Ventoinha Porsche para fusca
    Re: Ventoinha Porsche para fusca
    monta ao contrario, fica p/ trás da ventoinha
    Simples assim? Legal!
    Tô com a mão coçando para comprar esse kit, pq ainda não resolvi de todo a questão da refrigeração do motor com este calor do RJ.
    Só resta saber se o radiador pode ser eliminado, pois o deitado de Variant pode não ser ideal por conta da refrigeração dos cilindros.
    "May the force be with you!"
      Fico aqui pensando... nossas compra$$$$ nao acabam nunca neste motor, eh incrivel
      sempre tem algo a melhorar.
        Postado originalmente por Maurício Queiroz
        Segundo site da Bergmann, esta ventoinha aumenta bastante o fluxo de ar, passando de 300 cfm das ventoinhas originais para 1200 dela. Sem contar que você ainda pode melhorar o fluxo de ar nos cabeçotes, abrindo alguns furos que ficam fechados devido a fundição deles.
        Vou scannear e posto o material!
          Postado originalmente por gutocesa
          Neste aumento de fluxo seria a soluçao para ultra taxados e turbinados
            Comprei a minha pelo M.P. e com alternador de 75 amp, ainda nem instalei porque pretendo montar um 1.8 zerado ao algo maior. Montei com um kit 1.8 usadinho, mas pretendo fazer um up posteriormente para 1.9/2.1 ou 2.3 ainda não sei, ai sim vou montar com a ventuinha do Rojão Racing, mas já tenho dois radiadores externos.
              Material de altissima utilidade!!
