Tubo rígido do burrinho
  • Tubo rígido do burrinho
    Boa noite gente, quero tirar uma dúvida. Estou trabalhando no meu freio dianteiro (ele é a disco - original). Preciso comprar aquele duto rígido que vai pro flexível, mas não sei o nome daquilo e nem se já vem com a rosca que entra no cilindro mestre. Imaginei que poderia também já existir algo para substituir esse tubo rígido por um flexível.
    Podem me ajudar?
    Re: Tubo rígido do burrinho
    Postado originalmente por pablodemelo
    Podem me ajudar?
    Sim ele vem pronto, basta medir o comprimento para conferir.
    Eh so falar em "cano de freio" que o lojista vai entender.
      Que bom, valeu Museu. Vou comprar a peça, e se der, vou recuperar a minha piná que está uma porcaria. Nem o parafuso da sangria está nela. Acho que está quebrado lá dentro ou está sem mesmo.
      Olha o estado da pinça:
        Deve ter quebrado mesmo, o pessoal tem mania de apertar ate sair sangue para fechar.;
        As minhas peguei a base de troca remanufaturadas; na autopeças pergunte se eles as tem a base de troca, ate que nao eh muito.
          Primeiro vou tentar limpar e ver realmente qual o problema que está na minha mão. Se não tiver jeito eu arrumo outra. (tem como arrumar só esse parafuso da sangria?)
            Sim, tire o outro da outra pinça e va a loja... custa uns dois reais.
              Estou limpando pelo processo de eletrolise. Depois posto as fotos.
                eletrolise ? hum.. interessante . posta ai depois.
                para sacar a sangria quebrada , vc tem que levar a um bom ( excelente ) torneiro e ver se ele consegue fazer o serviço .
                ja mexi com isso e não é nada facil sacar e deixar a rosca interna perfeita .
                na maioria das vezes a rosca da pinça estraga e não serve mais .
                se conseguir um pino de sangria com rosca maior , ai é só abrir outra rosca em cima da rosca espanada ( se espanar ).
                pelas fotos, sua pinça tava vazando bem.. vai ter que trocar tbm o kit de reparos ( retentores ) .
                por conta propria é bem chato de trocar e tem que ter conhecimento ,pq senão continua vazando mesmo com kit novo.
                vê o valor de pinças recondicionadas.. as vezes compensa .
                as minhas originais eu estraguei tentando sacar os embolos
                acabei comprando novas da marca ATE , por 206,00 cada.
                  Existem sangradores maiores e mais largos, pega um mete a broca e refaz a rosca.
                  Isto se nao sair de forma civilizada.
                    Ainda estou no processo de limpeza. Usei uma fonte com saída de 24 volts, está comendo bem a sujeira. Desde a hora que postei até agora já se foi metade da sujeira.
                    Realmente ela estava bem suja. Quando peguei o carro o cara foi sincero, ele disse que faltava fazer os freios e a suspensão. Claro que já fiz algumas coisas que achei necessário na linha de combustível.
                    Também já estou me preparando para uma pinça nova. No M.L. tem recondicionada por R$ 80,00, mas acho que a minha vai ter jeito.
                    Esqueci de perguntar uma coisa: aquelas porcas para abrir a piná, qual o tamanho delas? A minha chave 10 ficou pequena e a 11 ficou folgada. Estranho...
                      7/16'' .
                      está entre 10 e 11 mm.
                        O resultado da limpeza achei bom. Até porque dava pra ficar mais tempo. Mas acho que vou desistir dessa pinça e terei que dar uma olhada no estado da outra. Tomara que eu tenha que comprar uma só.
                        Se fosse só o parafuso de sangria ainda dava pra tentar tirar o pedaço que ficou. Mas acontece que um dos cilindros está com a cabeça furada. Vou acabar gastando quase o preço de uma em perfeitas condições, mesmo que seja remanufaturada.
                          Luz no fim do túnel. Achei uma ferramenta que deve ajudar. Vou tentar comprá-la direto na loja, pois o frete acaba ficando muito mais caro que a peça.
                          Primeiro ru vou tentar tirar os pistões da pinça sem desmontála. Ontem consegui fazer eles destravarem, mas não tirei ainda. Se eles sairem vou ver quanto custa. Se o preço for bem menor que o da pinça remanufaturada, eu compro ele e o extrator de parafusos. Que por sinal é bem barato.
                          http://produto.mercadolivre.com.br/M...-lt-683838-_JM
                          Depois quero ter esse conjunto
                          http://www.irwin.com.br/tools/trades...ico/extratores
                            esse do ML , é o mais xingling que existe . é igual vidro..
                            essa outra marca ai parece ser boa , mas nunca usei .
                            conheço DORMER , OSG , etc.
                            esse modelo da irwin de sacar porcas e parafusos danificados é novo pra mim. interessante , mas só é aplicavel se o parafuso ainda tiver cabeça . oque na maioria das vezes não acontece.
                              O sacador de parafusos tem que fazer um furo no parafuso. Para a porca, realmente, só se ainda tiver cabeça.
                              http://www.youtube.com/watch?v=6Ys7w...feature=relmfu
