numeraçao da carcaça do motor
  • numeraçao da carcaça do motor
    Bom pessoal comprei uma carcaça nova e nela nao possue a numeraçao do motor,e tenho o meu motor velho com numeraçao posso usar este mesmo numero ,para evitar ter que vistoriar ou fazer laudo,ou nao tem como fugir disto tudo,grato a todos pela ajuda.
    Re: numeraçao da carcaça do motor
    Postado originalmente por jmoreira1
    nem poe a mão ai..
    isso é feito no detran por pessoas autorizadas .. tem que ir no despachante e tudo mais.
      Eu tmb gostaria d saber se isso é valido.Porque dessa forma a carcaça nova passa c original sem ter dores d cabeça apresentando notas e processos no detran p validar um motor,e os ``PULIÇAS``ñ vão pertubar na rua numa possivel verificação.
      "" HOT AIR FOREVER""
      KARMANN 63- 1200
      KARMANN 67-1600
        Se vc mandar marcar o numero do seu antigo motor no seu novo e dar sumiço no antigo, pode até dar certo. Mas imagina o rolo que vai dar se isso der errado. Tenha em maos a nota fiscal do novo bloco, guarde o antigo bloco e vá no despachante resolver isso.
        Ex-Fusca 73 "Tópico Hippie "
        *Saudades dele....
          vc não precisa ficar preocupado por não ter numeração no teu motor, só se vc no ato da transferncia agregou o numero no documento, caso contraio, vc deixa a NF do bloco com o DUT que não vai ter problema nenhum, pois ninguém numa blitz vai olhar o numero do motor do carro pra conferir se é dele mesmo , mas mesmo assim consulta um despachante que no pior dos casos vc vai precisar de fazer uma vistoria de chassis(aquela do DETRAN) para depois vir o numero agregado no seu DUT.
          se a policia tiver de recolher o carro não vai ser por estar sem o numero do motor que vai ser...
          -tem de estar com o documento vencido, com a habilitação vencida, rebaixado demais, tirando racha na rua, sem inspeção veicular de poluentes(SP).
          caso contrario so vão olhar o numero do motor na hora de alguma vistoria, e se vc tem a NF do bloco novo , não vai dar nada .
            E mais:
            o processo de obter-se no DETRAN um número e marcá-lo no bloco além de ser incluido nas "observações" do certificado fica em torno de R$1.000,00.
            Faça como o Anor recomendou e deixe para colocar o número quando for transferir (venda). Agora se o carro ainda não está em seu nome aproveite transfira e peça a marcação(*) do número pelo DETRAN (DENATRAN?) em oficina credenciada.
            O negócio é complicado.
            (*) o pessoal fala em remarcação, mas como o motor não tem número é marcação, certo?
            saudações
              Valeu ai galera,mais a ideia seria esta mesmo sair fora da burocracia que e muita ,cheguei ate ir la no Detran ,e olha e tanta coisa,vc tem que fazer a vistoria ,depois vc leva no imetro,volta para vistoria,leva na oficia que faz a marcaçao,volta para o detran,paga as taxas de tudo isto,e assim vai,rssss
              ai minha ideia seria pegar a carcaça antiga e colocar o numero do antigo no novo ,pois como e carcaça VW tambem ai pegar e sumir com a antiga e pronto,pois quem vai saber qual e uma ou outra na vistoria,entao acho que vou arriscar,rs
              Agora sera que despachante resolve isto.
                E mais:
                saudações
                1.000 ?? ta loco.
                aqui em minas , a esposa de um amigo entrou com um astra novinho dele na enchente , o motor deu calço hidraulico e rachou o bloco .
                trocou o bloco ( novo de autorizada ) e todo o processo de despachante e detran ficou em 490,00 .
                vc é de SP gedsellet ? depois completa a sua assinatura com a localidade pra ficar mais facil.
                abrass.
                  1.000 ?? ta loco.
                  abrass.
                  Então...
                  tem um ano +/- e cai na besteira de "regularizar" o número do motor no documento e ficou uns 800 mangos, incluindo o serviço de despachante.
                  E veja que no meu caso o motor tinha a numeração de fábrica era só completar o documento.
                  Isso foi em Campinas-SP >> pode ser que o despachante tenha me esfaqueado...
                    É vc só vai colocar o numero no documento se for transferir o carro para o seu nome. Caso contrario pode deixar sem o numero mesmo. O preço para fazer está mudança de numero do bloco no doc, deve ficar entre 500 e 600 conto. Fora a dor de cabeça.
                    Eu faria o esquema de colocar o numero que está no doc no novo bloco, mas aqui no F4ever acredito que ninguém, nem eu iremos te influenciar a isto, pois pode dar merda.
                    Se vc fizer isso, pelo menos guarde o antigo bloco na sua casa.
                    *Saudades dele....
                      Postado originalmente por Ulysses-F73
                      Isso q eu ia dizer!!guarde o bloco vc ñ precisa sumir,basta guardalo caso tenha algum problema fica mais facil resolver.
                      KARMANN 63- 1200
                      KARMANN 67-1600
                        Se fosse meu... .... essas coisas....
                        Edit:
                        Informação ou orientação que não está de acordo com a legislação ou fora das normas do forum.
                        Luismj.
                          muito cuidado com oque dizem aqui pessoal .
                          tratem coisas '' especificas '' por mp .
                            Como eu disse anteriormente, não precisa se preocupar com numeração do motor, já que vc tem a nota fiscal do bloco novo.
                            A policia não fica olhando numero de motor em blitz.
                            se for parado em uma, no máximo vão pedir documento do veiculo(DUT) e do condutor(CNH) e em SP capital o selo de inspeção veicular, se não tiver nada de errado, vão te liberar ...
                              So nao entendo como o pessoal do detran ou da vistoria vai saber quem e quem das carcaças ,pois qual a outra forma de saber ,eu posso falar que e original do carro.
