Brasília 78 - Dúvida sobre o motor
  • Brasília 78 - Dúvida sobre o motor
    Bom dia a todos, recentemente adquiri uma Brasília 78, porém o motor dela não é o original pela numeração é 1300 mas um mecânico me disse que é 1500. Na estrada consegui alcançar 130 Km com ela, creio que um 1300 em uma brasília não alcance essa velocidade.
    Tem como eu saber olhando o motor por fora? Desculpe e falta de conhecimento mas ainda estou aprendendo.
    Vlws.
    Re: Brasília 78 - Dúvida sobre o motor
    Boa tarde e bem vindo!!
    Por sorte eu tenho 4 camisas de 1500cc montadas num bloco aqui.. vai dar pra vc saber se desmontar as latas inferiores e medir com uma régua de aço (escala) ou paquímetro! Simulei aqui e dá certo! Só não sei as medidas de cilindro 1300 e 1600 pois não os tenho aqui disponíveis.
    Retire as latinhas de baixo, aquelas curvadas. Pegue a escala/paquímetro e encaixe entre as 2 últimas aletas próximas ao cabeçote. Aqui deu algo em torno de 23mm. Encaixe a escala bem no meio.. Na prática você vai medir a altura/profundidade da aleta. ;)
    É uma forma de saber. As camisas do 1300 tem as aletas mais "profundas" pois o diâmetro do 1300 é beeeeeem menor! Por fora é tudo igual.
    Na falta da escala ou paquímetro, use um pedaço de vergalhão, eletrodo, etc, qualquer coisa reta que entre no espaço entre as aletas. Encaixe lá, marque com a mão (basta segurar sem tirar da posição), tire de lá e meça normalmente com uma trena, régua, etc.
      Valew mesmo, ajudou pra caramba!!!
        Avise ae se deu certo!! Pois não creio ter outro jeito de saber, que não seja desmontando e medindo hehe!
          No sábado vou mexer na caranga ai trago respostas positivas ou negativas, hahuahuahuahuaahu
            Cara, deu certo, o motor é 1500 (ainda bem), valew obrigado mesmo !!!!
              Descobrimos um jeito de saber a cilindrada sem desmontar! hehehe!
              Abraço!!
                Você tb pode olhar pelos cabeçotes. 1300 e 1500 tem entrada simples. O único com dupla entrada no cabeçote eh o 1600 pra cima
                Rubens Fiorelli - Bug Custom
                Rubens Fiorelli Jr.
                11 94768-0416
                rubens@bugcustom.me
                  Blz cara, é entrada simples, e é 1500, vlw bro!
                  Postado originalmente por bugcustom Ver Post
