Nível do óleo estranho
  • Nível do óleo estranho
    Boa tarde pessoal!
    Estou com um fusca 72 1500, quando vou trocar o óleo dele não cabe os 2,5l especificado , e quando coloco, fica mais de 1cm acima da marca máxima da vareta de óleo, ai começa a vazar e fica com um barulho estranho, tipo uma batedeira, então tenho que colocar menos de 2l para ficar na marca máxima, alguém já teve esse problema?
    verifique se está sendo drenado todo o oleo, retirando o carter
      quando troquei o óleo dele, eu até retirei a tampa do cárter dele pra sair todo o óleo, mas mesmo assim se eu colocar os 2,5l, a marca na vareta fica lá em cima
        faça o teste de utilizar outra vareta de óleo
          Por acaso poderia me informar essa distancia da vareta de óleo? a minha está com 18,5cm
            sua vareta está diferente
              Então deve ser esse o problema, obrigado pela foto, vou hoje em uma autopeças comprar uma nova pra ele, e posto se deu certo!
                O problema era esse mesmo, agora deu para colocar os 2,5l e ficou na marca certinha, muito obrigado por tirar minha duvida!
                  opa. é para isto que serve o forum, compartilhar experiencias...
