Sugestão: Fotos de Motores
  • Re: Sugestão: Fotos de Motores
    ola a todos sou novo no fórum aqui, estou colocando as fotos do meu motor (vermelho) e do motor do meu amigo (laranja), estao quase prontos. logo logo vem turbao por ai hehehe.
    abs
    obs nao coloquei tag img pq as fotos sao muito grandes.
    http://i169.photobucket.com/albums/u...y/SANY0094.jpg
    http://i169.photobucket.com/albums/u...SANY0014-2.jpg
      pergunta:mais alguém já passou os cabos de vela desta maneira?
      gostei do resultado!!!parabéns pelos motores!
        Postado originalmente por rhelberth
        abs
        Bacana seu motor! Curti o bloco pretão!
        O do seu amigo, com capela laranja me lembrou o motor do Fusca Itamar "Speed RS", que apareceu aqui no forum em umas fotos.
          Também fiquei curioso.
          Será que não fica um tostador de cabos, por conta do vento quente circulando internamente na capela?
          "May the force be with you!"
            Deve puchar bem...
              Postado originalmente por Maurício Queiroz
              Esteticamente fica legal, mas deve comprometer os cabos sim se ficar roçando direto na lata, o cabo é fragil pode cortar com o tempo... se usar algum acabamento tipo uma mangueira entre a lata e o cabo deve aumentar a durabilidade...
                Postado originalmente por jpedrozajr
                Deve puchar bem...
                nusss olha como ele colocou as webers!!!
                  entao o motor do mecanico que fez isso esta no mesmo padrao a mais de 5 anos até hj nao deu nada de problemas, os buracos sao exatamente da medida do cabo entao nao tem movimento ali, e em relaçao a esquentar nao tem problema pois tem um esquema ali que nao passa dentro da capela literalmente
                  abs
                    N são webers, são buras de moto
                      abs
                      sinceramente não entendi como não passa dentro da capela....
                        Prezados colegas,
                        Fiquei surpreso em saber que o meu tópico, com mais de três anos, ainda está "bombando". Agradeço a todos aqueles que contribuíram com as fotos de seus motores.
                          Nem eu....
                          Quando eu fiz assim, coloquei um pequeno tubo onde tem cada furo e os cabos passavam dentro dele ficando protegidos, e sem bordas cortantes. Semelhante aquele do acelerador, porem mais grosso.
                          Bem simples!
                            cara...pretendo fazer em dois motores...primeiro passo comprar duas tampas 45 pilas!!!! e da marflex!!!(qualidade duvidosa) tava conversando com um conhecido (sapateiro) e ele tem uns ilhós grandes...vou ver se consigo colocar dos dois lados...além de proteger eles são cromados...dá um acabamento melhor...
                              Olha esse motor da Scat, pelo que vi é um 3.0
                                Amigo,
                                Marfelx não tem nada de duvidoso. É certeza....Marca meia-boca! hahahahaha
                                Não uso nem a pau... :P
                                Quanto a idéia do Ilhos, é legal, mas eu faria como o Luismj. Arruma 4 tubinhos de cobre, coloca na capela e "abre" a bca externa, pra fixar na capela. Assim protege toda parte do cabo que vá ficar por dentro da capela.
