Tópico Movido, porque?
This topic is closed.
  • Tópico Movido, porque?
    Sei que o conteúdo deste texto deveria estar em "Sugestões Críticas e Reclamações" mas momentaneamente, para não haver dispersibilidade no seu enfoque, decidi postar por aqui mesmo. Posteriormente acho que deveria ser movido para o local correto. Vamos ao que interessa.
    Não entendi a razão dos Moderadores moverem o Tópico "Cornetas para Solex 32" de "Insanidade" para "Solução de Problemas". Não consegui vislumbrar no conteúdo do tópico movido um problema a ser resolvido e sim a descrição de um artefato (de simples confecção e instalação), cujo propósito fim,ao meu ver, caracteriza uma "Insanidade", que só o Lado Negro proporciona.
    O tópico "Cold Air Intake (C.A.I.) for Double Solex", mantido na "Insanidade", na minha opinião, é interdependente do tópico movido, um complementa o outro e não deveriam figurar em locais diferentes.
    Peço reconsiderar a movimentação efetuada.
    Re: Tópico Movido, porque?
    eu tb gostaria de saber ,pq o tutorial é meu e não fui imformado de nada.O moderador apareça e se explique por gentileza
      Normalmente quando eu vejo um tópico que foge muito do assunto eu o movo. A operacao é totalmente rastreável, pois sempre que eu faco isso o título do tópico permanece na secao original, com o aviso de "Movido". Quando o moderador da secao que recebeu o tópico nao se manifesta contra a alteracao, considero o assunto encerrado.
      Com relacao ao tópico mencionado, entretanto, nao me recordo de ter feito algo neste sentido.
      Mas após lê-lo, vejo realmente que ele nao deveria ser considerado "Insanidade", mas poderia muito bem ser alocado na secao "Personalizacao"; bem como considero que o tópico ""Cold Air Intake (C.A.I.) for Double Solex" também deveria ser movido para lá, por entender que "a descrição de um artefato (de simples confecção e instalação)" também nao se caracteriza uma "insanidade", mas sim como uma solucao criativa e perfeitamente exequível- o que nao diminui em nada a qualidade técnica dos tópicos - diga-se de passagem.
      Em tempo: concordo que "Solucao de Problemas" também nao é o lugar mais adequado para o tópico.
      De qualquer maneira, basta que o moderador da secao para onde o tópico foi movido o envie de novo para a secao de origem ( ou outra ). Mas para isso é preciso que os moderadores de ambas as secoes estejam de acordo com esta operacao.
      Sugiro que os moderadores das secoes envolvidas entrem em contato um com o outro através de MP para discutamos o assunto.
      schöne Grüße aus Wolfsburg!!!
      Edkäfer,
        Postado originalmente por Edu Käfer
        edu não me importo pra onde vai,é só quem achar que não está no local correto avisar que modificou.Mas vendo a sua sujestão concordo plenamente.Tá blz então.Um abraço
          ........, vejo realmente que ele nao deveria ser considerado "Insanidade", mas poderia muito bem ser alocado na secao "Personalizacao"; bem como considero que o tópico ""Cold Air Intake (C.A.I.) for Double Solex" também deveria ser movido para lá,.............
          Tanto faz "Insanidade" ou "Personalização", o que eu enfoco e que os Tópicos "Cornetas para Solex 32" e "Cold Air Intake (C.A.I.) for Double Solex" deveriam ficar no mesmo lugar.
            Antonio, voce é moderador da secao Solucao de problemas!!!!!
            Mova o tópico "Cornetas para Solex 32" para onde melhor lhe convier, que eu movo o "Cold air Intake..." para a mesma secao....
            Edkäfer,
              Estão na sala ou na cozinha??
              O importante é que estão na Fusca 4ever!
              Todos os comodos são acolhedores e permitem algumas flexibiliddes.
              Caso entendam que devam ser movidospara outro local comum,podem pedir para mim que eu movo os dois!
                quase q vira lavanderia!!!!
                huahuahuahuahua
                foi mals...
                mas...
                huahuahuahuauh
                  huahuahuahuahua
                  foi mals...
                  mas...
                  huahuahuahuauh
                  negativo bento,não vi por esse lado.No final das contas é tudo banco de dados do fórum(pra quem quiser pesquisar).Evito de usar esse poder de edição e mover como moderador pra não ofender ninguém.Prefiro ajudar , orientar e por meus tutoriais .Então amigo bento da minha parte não aconteceu nada demais.Um abraço
                    Embora eu não seja o "dono da bola", mas fui o "levantador", solicito, se niguem se opor, mover os 2 tópicos para Insanidade ou Personalização, mas mantendo os 2 no mesmo lugar em virtude da interdependência entre eles. O presente tópico tambem pode então ser movido para Sugestões, Críticas e Reclamações.
                      dá pra juntar os 2 em um só,
                      só não sei como fica a ordem cronologica dos posts.
                      não sei se ele coloca um topico inteiro depois outro ou se mistura tudo de acordo com a data do post
                        ...O presente tópico tambem pode então ser movido para Sugestões, Críticas e Reclamações.
                        Atendendo a pedidos...
                        Edkäfer,
