Manometro pressão oleo
  • Manometro pressão oleo
    Olá forista do LADO NEGRO .Estou substituindo os meus manometros ORLAN ROBER por CRONOMAC (RETRO).
    E surgiu essa duvida de qual seria mais confiavel Em termos de confiança qual o melhor MECANICO (c MANGUEIRA) OU ELETRICO(sensor).
    Sei q as PUMAS usavam os eletricos.E escutei em algum lugar q o sensor dos camihoes MERCEDES cabem certinho
    nos nossos boxer´s.Será q é valido usar o eletrico,para evitar de passar mais uma mangueira dentro carro???
    AGRADEÇO DESDE JÁ A TODOS.
    "" HOT AIR FOREVER""
    KARMANN 63- 1200
    KARMANN 67-1600
    Re: Manometro pressão oleo
    Postado originalmente por LUISHPOWER Ver Post
    Luis,
    Creio que a melhor opção seja o manômetro que funcione com o sensor elétrico. Pelo fato de, se usasse o tipo mecânico, teria que usar uma mangueira muito longa. No elétrico não há esse problema.
      eu uso o mecanico vdo no legacy,o unico incoinveniente é ter que passar direitinho a mangueira.E detalhe se arrebdentsar bem no meio dá pra consertar sim(fui fazer uma perto da caixa de ar e esqueci de protege-la ,queimou ela.usando uma mangueira de silicone bem tuchada fiz uma emenda pois esta mangueira só encontra-se em são cristóvao a mais de 60km da minha casa).Funciona muito bem,não tenho do que me queixar.Abraços
        E ai Luis, tudo certo!?
        Cara, eu uso o mecânico na Marrom faz quase um ano, após a reforma dela e não tenho queixas não, o Rafa até comentou do empecilho da distância, mas no meu caso isso não foi perceptivel, pois marca correto e imediatamente.
        Como o AC colocou, é importante passar a mangueira por um local protegido e livre de arestas e vibrações, para aumentar sua durabilidade.
        Boa sorte seja qual for a opção escolhida!
        D O U G L A S
        Brasilia 1974 - "Marrom"
        São Miguel do Oeste - SC
        FUSCA 4 EVER, 4 EVER ! ! !
        RUMO AOS 1000 POSTS,
        MAS JÁ LOUCO POR F4E !!!
          A Ju usa mecanico e sem problema algum.
          Passei a mangueira do lado do tunel e travei com "bate pedra", secou aquilo ali e nao sai nem a pau... esta la firme e quietinha.
          O eletrico evidentemente eh mais pratico, passa somente um fio ao sensor, mas o custo eh cerca de 2.5 vezes mais.
            Eu uso mecânico por opção.
            Pelo simples fato de que não confio nos elétricos por estarem sujeitos a interferências.
            Quando à distância não tem problema algum, pois a medição ocorre em um sistema hidráulico, sendo o óleo um fluido, o que não permite que seja gerada capacitância.
              Também uso mecânico, se tu usares da cronomac eles já tem o kit com mangueira e terminais para instalação.
              Quanto a medição, funciona perfeitamente porque na pressão estática na há perda de carga, por isso, mesmo que tivesse 30 metros de mangueira, ainda sim seria a mesma pressão.
              VLW
              Meu SANGUE é Air cooled+
                Optei pelo Manômetro elétrico da Cronomac (linha Street), mas ainda não posso afirmar nada por não ter instalado-o ainda.
                Minha expectativa é de reduzir o risco de histerese e eliminar o risco de vazamento de óleo.
                Como o amigo postou acima, o fluido é incompressível, porém, ele possui microbolhas de ar que somadas a capacitância do tubo que conecta o instrumento ao circuito de lubrificação pode interferir.
                Vale lembrar ainda que quão maior o comprimento da linha de tomada de pressão, maior sua capacitância real.
                  AZEITONA meu camarada!!
                  Vc comprou o sensor da propia CRONOMAC??
                  Ouvi dizer q o sensor dos caminhoes MERCEDES dá par usar sem problemas
                  c esses manometros.Será q é verdade??
                  KARMANN 63- 1200
                  KARMANN 67-1600
                    utilizo o de pressão de óleo e pressão de comb mecânicos e não tenho o que reclamar... minha única mancada foi que quando instalei esses manômetros o de óleo deixei a mangueira encostada no escape e a mesma derreteu fora essa minha mancada não tenho do que reclamar...
                      Olá,
                      Uso pressão de óleo e combustível elétricos na Fueltech com sensor FT também.
                      Fernando.
                      Fusca - 1968
