Forração da parede corta fogo
    Re: Forração da parede corta fogo
    Desculpa ae, galera, fiquei devendo o isolante que prometi!!
    http://www.isover.com.br , eles fabricam pra ar condicionado e indústria, deem uma pesquisada no site deles, os produtos e revendas!
    talvez nas revendas, eles indiquem empresas que trabalhem com os produtos, deles. isso sobra de monte em obras, vai pro lixo à rodo!
      Eu useu uma que é aluminio de um lado e espuma de alta intendisade do outro. Cortei, montei com cola de sapateiro, ficou show de bola!
      Preço do Metro corrido, R$26! Um metro bastou pra forrar todo o cofre do motor e ainda sobrou pra tampa do motor!!
        Outra opção que deixa um visual legal é usar chapa de alumínio. É vendida a metro. Só não sei o preço do metro, eu tinha um pedaço aqui guardado pra outro uso já faz um tempo. Bem, estou usando ela por cima do revestimento original, coloquei sem tirar o motor, mas ele estava parcialmente desmontado por cima para pintar umas peças, tinha tirado capa da ventoinha, carbura, coletor, etc....ah, e a tampa do motor também e afrouxei os suportes da tampa e virei pros lados, senão a capa da ventoinha não sai.
          bem
          este topico ta esquecido um pouco mas gostaria de saber hoje qual a melhor opção para forrar a parte interna do fusca ali no chiqueirinho pois hoje ranquei tudo aquela feltraiada original... aquilo tava esfarelando me irritava toda vez q lavar o carro ficar aspirando farelo de la e espuma...
          ranquei tudo...
          queria saber se ainda concordam que aquela manta asfaltica é a melhor opção ou se alguem ja experimentou algo diferente e gostou do resultado...
          grato
          rafael
          F@EW
          Projeto Calango 1600 Tork
          (...the force is coming...)
            Tem um cara no mercado livre que vende a manta asfáltica que aconselhou uma tal de manta auto adesiva (como se fosse uma silvertape).
            alguem ja ouviu falar? parece interessante aqueles anúncios de produtos milagrosos anti-ruido, impermeabilizante, anti-vibração....
            vai o link pra quem quiser conferir
            http://produto.mercadolivre.com.br/M...-5cm-x-10m-_JM
            se alguem já usou vai uma pergunta meio bobinha, como se utiliza isso? e só a manta? eu estava pensando em colocar não só no cofre mas como no chiqueirinho e talvez atrás da forração das portas, sera q funcionaria? daria pra pintar por cima?
              Postado originalmente por Civ
              SIM, NÃO NO CARRO JA USEI EM CASA PARA REPARAR UMAS TELHAS MAS REALMENTE TAMBÉM SERVE PRA USAR NO CARRO POIS ELA É ISOLANTE TERMICA, POREM NÃO VEJO VANTAGEM COMO ANTIRUIDO... SEI LA, NOTA 5 DE 0 A 10 POIS ELA É MUITO FINA TEM APENAS 3MM DE EXPESSURA ENTAO A UNICA FUNÇÃO QUE ELA É BOA MESMO É VEDAÇÃO E ANTI TERMICA PELA CAMADA DE ALUMINIO.
              ELA É UMA MANTA ASFALTICA COMUM, POREM MAIS FINA, 3MM ENQUANTO AS NORMAIS TEM 5MM.
              A UNICA VANTAGEM É QUE VC TEM O AUTO ADESIVO, COMO UMA FIGURINHA, RANCA UM FILME PLASTICO E JA PODE APLICAR A MANTA DIRETAMENTE SOBRE O DESTINO SEM NENHUMA REAÇÃO QUIMICA... E ELA JA VAI GRUDAR E VAI FUNDIR MESMO QUANDO O BAGULHO ESQUENTAR... AI A PARTE ASFALTICA DERRETE E FICA PRATICAMENTE A CAMADA DE ALUMINIO FORRANDO O QUE FOR... POR ISSO PERMITE MELHOR ACAMENTO PARA USO AUTOMOTIVO. SÓ RECOMENDO PARA USO AUTOMOVITO SE VC TIVER GRANA PARA FAZER 2 OU 3 CAMADAS DELA ONDE DESEJAR, AI FICA OTIMO, POREM CARO... UMA CAMADA COMO ANTIRUIDO ESQUECE...
              e só a manta?
              SÓ A MANTA VC TEM QUE PASSAR NAO SEI SE ANTES OU DEPOIS UM PRODUTO CHAMADO PRIMER E METER O MAÇARICO PRA ELA GRUDAR POIS ELA NÃO TEM O AUTO ADESIVO. ESSA VENDE COMO SE FOSSE UM PAPELAO, SÓ A CHAPA ASFALTICA, AI O MAÇARICO QUE DERRETE ELA PRA GRUDAR...
              ESSA É MELHOR COMO ANTIRUIDO POIS ALEM DE SER MAIS GROSSA É MAIS DURA NAO É TAO FLEXIVEL COMO A AUTO ADESIVA QUE PARECE UM E.V.A DAQUELES DE FORRAR ARMARIO DE COZINHA...
              DESTANTAGEM, PARA USO AUTOMOTIVO SE VC USAR MAÇARICO PROXIMO DA LADA DO CARRO VAI QUEIMAR TODA A PINTURA. OU VC FORRA ELE DE MANTA ANTES DE MANDAR PINTAR OU USA DA DUPLA FACE SENAO VAI MAIS ESTRAGAR DO QUE MELHORAR SEU CARRO...
              SE VC VAI PINTAR O CARRO DEPOIS AINDA USE A MANTA COMUM POIS ESSA TEM UM BOM ANTIRUIDO... A DUPLA FACE COMO DISSE É MUITO MOLE, SERVE APENAS COMO ISOLANTE TERMICO E É BEM MAIS CARA.
              ENQUANTO UM ROLO DE 1X10M DE MANTA COMUM 5MM CUSTA 100 REAIS
              UM ROLO DE 45CM POR 10M DE AUTO ADESIVA 3MM CUSTA 120 REAIS...
              F@EW
                valeu rafae, vou de comum mesmo alem do preço mais em conta o anti ruido tem maior prioridade que o isolante térmico. fuka ta entrando semana que vem na faca, se ficar legal tiro umas fotos pra quem interessar.
