vader e amigos !regulagem 1600
  • vader e amigos !regulagem 1600
    ai galera
    to com um 1600 aspro
    w110º
    volante aliviado
    ignição msd , cabos msd
    2 solex 32
    qual a melhor regulagem de valvulas ??
    esta com 20 mais naum vai o carro....
    o vader o que vc fala??
    bem mais baixo né ??
    abraçãoo
    ai galera
    w110º
    volante aliviado
    2 solex 32
    abraçãoo
    Para não dar galho:
    Monta com 0,05mm a frio em todas e testa, depois você comenta.
    Se continuar "xoxo" o problema será outro.
    As folgas de válvula acabam subindo com o motor aquecido, portanto os 0,20mm que você usa na realidade vais se comportar como 0,25mm (aproximadamente) com o motor a quente.
    0,25mm de folga gera uma diminuição de aproximadamente 15 graus na permanência do comando, ou seja o seu W110 que tem 284 graus, na prática tá funcionando como se fosse de 269 graus!!!!!
    Sempre vamos perder ângulo de permanência devido a folga necessária para funcionamento das válvulas, mas quanto menores estas forme melhor.
    Uma folga de 0,05mm a quente pode gerar folga 0 a frio, portanto você pode ter uns estouros ao ligar o carro ese sair forte com ele ainda a frio, pode diminuir a vida útil do assentamento de válvulas, mas se a idéia é relmente desempenho, faça a regulagem a quente.
    Fazendo a frio este riscodesaparece, mas voc~e perde 3 graus de permanência no comando, pois a quente ele trabalhará com 0,10mm de folga contra 0,05mm.
    É uma escolha muito pessoal e depende de como você vai usar o carro.
    O meu eu não preciso nem dizer como regulo né?!
    Quanto menor a folga, maioro ângulo de permanência,e isto pode ser notado se montarmos um transferidor na polia do virabrequim e formos girando a polia desde o início da abertura a taté o completo fechamentop de uma válvula (qualquer uma). Se alterarmos a folga desta válvula e repitirmos o ensaio, o ângilo total se modificará.
    E el se modifica aproximadamente (vária um pouco de comando para comando) 3 graus a cada 0,05mm de variação de folga.
    Se aumentarmos em 0,05mm uma folga, a permanência cai 3 graus se diminuirmos a folga em 0,05mm a permanência sobe 3 graus.
    Outra situação interessante, é se utilizar deste artifício para quem usa comandos originais, dentre eles o 116 da Kombi e regular a folga com 0,05mm no escape e 0,15mm na admissão, teremos aí um comando assimétrico com melhores respostas em alta, posi o diagrama que era simétrico de mais ou menso 253graus , passará para 250 graus na admissão e 256 graus no escape.
    Fazendo ao contrários, teremos um comando adequado para subirna parede, ou utilizá-lo com turbocompressor.
    Desculpe me extender tanto, mas como gosto deste assunto, engatei a quarta e como meu câmbio é curto... hehehehe!!
    []s,
    Master Vader
      Para não dar galho:
      []s,
      Master Vader
      Vader,
      e se eu colocar 0,10mm no escape e 0,05mm na admissão usando comando original? Seria uma boa? Qual seria o ganho?
      []'s
      Mgomes
        Para não dar galho:
        []s,
        Master Vader
        brigadaooo vader ...
        vou fazer depois te faloooooo intaum
        huauahuhua
          Postado originalmente por mgomes
          Vader,
          []'s
          Mgomes
          Com esta regulagem, você pode ganhar um pouco de torque em baixa, mas a diferença é muito pequena, tente colocar 0,05mm na admissão e 0,15mm no escape, aí sim a diferença começa a se tornar sensível.
          Fica um carro com mais disposição em baixas rotações, saindo de uma lombada mais forte em segunda por exemplo, e diminuindoa necessidade de se reduzir tanto as marchas ao pegar um aclive.
          Os motores chamados de torque na verdade tem de diferença principal as válvulas de admissão menores, o que gera um efeito parecido com o obtido nesta regulagem.
          Em altas rotações haverá uma ligeira perda de desempenho.
          Assim esta regulagem deve ser feita principalmente quando se usa o carro em baixas rotações e de preferência num 1300 cm3.
          Nos 1500 e 1600 cm3 a idéia acaba sendo invertida, pois já temos torque bem razoável, daí gerarmos ganhos em alta rotação.
          []s,
          Master Vader.
            como seria no 1600cc vader!?
            WWW.RUSTEDLIVE.COM.BR
              No 1500, 1600 ou superior com comando original VW (inclusive o 116 da Kombi injetada) ou até o W110 dá para fazer o seguinte:
              Folga de 0,15mm na admissão e 0,05mm no escape com o motor a frio.
              Assim o comando passa a ser assimétrico com maior ângulo no escape, priorizando altas rotações, e possibilitando um ganho de mais de 500rpm úteis, aumentando a velocidade máxima em uns 4-5% na velocidade máxima em cada marcha e na aceleração de 0-100 km/h.
              []s,
              Master Vader.
                []s,
                Master Vader.
                Vou aplicar no meu rssss, vamos ver como vai ficar?????????
                  Postado originalmente por Geléia
                  vai fika xiqueeeeeeee
                  hahuahuauh
                  vader falo ta faladooooooooo
                  e aii geleinhaaa...novidades??????????????????
                  abraçaoo se cuidaaaa
                    O meu está assim...
                    []s,
                    Master Vader.
                    No meu carro está exatamanete com essas medidas que o Vader passou, realmente o carro tem um ganho bom pra um 1500, percebo apenas a perda de desenpenho acima de 90km/h pois utilizo carburação simples... e creio que é o limitante..., mas fora isso até os 90km/h o fusca incomoda muito carro grande.
                    Vale a pena regular dessa forma ;)
                    Fernando.
                    __________Jamais subestime o que tem debaixo do capô do motor de um fusca....!
                    ________"Em condições normais corro para vencer e venço;
                    ______Em condições adversas, também posso vencer;
                    ____E mesmo em condições muito desfavoráveis, ainda sou páreo."
                    __Airton Senna
                      Vader desculpe ser repetitivo mas qual seiria a melhor regulagem de valvulas para um 1600 com dupla carburação usando a seguinte giclagem venturi 22 ar 130 principal 117, nao sei o comando mas deve ser original, iginição eletronica e bobina do Gol, em termos de desempenho, tork e consumo
                        Postado originalmente por dalton vinicius
                        Esta carburação é basicamente as das Kombis mais modernas, com intuito somente de torque em baixa. Assim se o motor for o da kombi, você terá o comando de mais torque (116 da VW). Como torque não falta, e a regulagem (gicleurs) é relativamente pobre (bom consumo), pode-se ter uma tend~encia a detonação (motor grilando) se adiantar um pouco mais o ponto.
                        Desta forma a regulagem com 0,15mm na admissão e 0,05mm no escape além de trazer mais rotações uteis, possibilitará o uso de avanços maiores, aumentando ainda mais a faixa util do motor.
                        Acredito que você com esta combinação de carburação voltada ao torque e regulagem de válvulas e avanço inicial (15 a 20 graus iniciais) voltada as rotações mais altas, conseguirá um carro bem agradável de andar na cidade e capaz de acelerar bem em rotações até um pouco acima de 5000rpm com bastante vitalidade.
                        []s,
                        Master Vader.
                          Vader meu motor não é de Kombi so a carburação q é
                          não sei qual o comando esta no meu carro, mas deve ser original de um 1600
                          cantinua valendo o q vc disse
                            É que com esses coletores e essa refrigeração da impressão de ser tudo de KOMBI mesmo.
                              Postado originalmente por scacca
                              É que com esses coletores e essa refrigeração da impressão de ser tudo de golf mesmo.
                              não entendi
