experimentação,carter com magneto
    Re: experimentação,carter com magneto
    troquei o oleo ontem e os imas de Hd pegaram muita limária,deixando o oleo bem mais limpo.Sistema simples e eficiente.Abraços
      Também to usando ímãs de hd grudados no parafuso do cárter, mas ainda não troquei o óleo pra ver. Assim que trocar, informo o resultado.
      1976 1600 Turbo
        Opa!
        Quandos imãs de neodímio vocês usam para um bom resultado?
        Estou com 3 HD's bombados e por enquanto só retirei um imã.
        Um abraço.
        Fusca4ever
        E também Puma4ever!! ;)
          Postado originalmente por bolo
          Opa!
          Um abraço.
          Eu to usando 2 metades, sobrepostas, grudadas no parafuso do cárter.
          1976 1600 Turbo
            eu tb,e fica bem discreto,depois de uma desbastadinha no esmeril.Abraços
              Amigão,posta aí umas fotinhas pra eu ver como ficou!!!! Eu já tinha colocado os dois imãs ,mas coloquei-os por fora e ao derredor do parafuso(bujão) do carter! Pois aproveitei que são em forma de meia-lua!!!!Mas ainda não troquei o óleo,será que do meu jeito resolverá? E ao trocar o óleo precisarei mexer na tela?
              Abraços! Ficou assim:
              imã ( o ) imã
              parafuso
              Os imãs são os parênteses e o parafuso(bujão) é o "o"
                Postado originalmente por juliocezar.lee
                imã ( o ) imã
                parafuso
                é por fora mesmo.Abraços
                  E na hora de trocar o óleo,precisarei tirar a tela pra limpar ou é só arriar o óleo?
                    tira tudo,fuka merece serviço completo.Desmonta tb o pistãozinho e a mola compensadora da bomba de óleo,pois sempre tem sujeira ali.Abraços
                      up....
                        Comprei recentemente uma tampa do carter que utiliza o bujão da caixa de marchas com imã. Alem disto ela tem um funil para baixo facilitando a saida daquela borra que fica no fundo da tampa. Quem vende esta tampa é Marcelo um mecanico de belo horizonte, descobri ele atravez do Tonella. E encontrei este outro acessorio no ML, mas ainda nao comprei http://produto.mercadolivre.com.br/M...t=MLB471687837
                        Fusca 1975 Bege
                        Motor Tork 1600 com Carburador Solex H30 PIC
                        Contato: rafaelmarx89@gmail.com
                          Postado originalmente por rafaelmarx89 Ver Post
                          [ATTACH=CONFIG]26486[/ATTACH]
                          é um bom produto,o carter fica em forma de funil para escorrer todo oleo mesmo,mas e a sujeira que fica na peneira,deixa dentro pro oleo novo ser contaminado .ideal mesmo é toda troca fazer a limpeza,serviço chato,mas é rapido e o motor agradece
                            Estou colocando quatro imas de computador por dentro,colados em cima da tampa em baixo da
                            tela.quando trocar o oleo mando fotos
                              Postado originalmente por jaques lima de lima Ver Post
                              vai ficar melhor ainda,hj atualmente to usando dois,mas como pus o filtro de oleo externo esse up grade do ima ficou suplementar
                                Conforme prometi,estou postando fotos após troca de óleo com 2600 km,uso rodoviário .Infelizmente não deu para colocar quatro imas.A borra se assemelha a uma ¨maizena¨preta seca que adere ao poderoso neodímio.(é atraída pelo ima como se fosse pó de ferro).
