Pessoal estou precisando saber o que posso fazer para conseguir virar o meu motor 2.1, pois o arranque original não dá conta. Obrigado!
Duvida ... Motor de arranque para motor 2.1
Re: Duvida ... Motor de arranque para motor 2.1
Postado originalmente por SuchkaPessoal estou precisando saber o que posso fazer para conseguir virar o meu motor 2.1, pois o arranque original não dá conta. Obrigado!,a bosch teve essa intenção.Além de menor peso ,muito mais prático.Abraços
Postado originalmente por Antonio carlosAlém de menor peso ,muito mais prático
Acho que fica meio gambiarra! Tem uns bons na crestana, mas prepara o bolso
Compre o de golf com partida rapida e com uma carcaça da caixa de fusca na bancada refure suas orelhas para casar no seu carro. Coloque e seja feliz!
Alguns amigos ja fizeram isso aqui e fica show!
Dois em série é osso...
No ferro velho vc deve conseguir por menos de R$100,00....
AbraçosCUP2 17x7x9 Brembo.w.Servo&Master.Cylinder/IRS/CB Dropped Spindle
Postado originalmente por FILIPE AE muito mais feio!
Acho que fica meio gambiarra! Tem uns bons na crestana, mas prepara o bolsoSpa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
Postado originalmente por luismjCompre o de golf com partida rapida e com uma carcaça da caixa de fusca na bancada refure suas orelhas para casar no seu carro. Coloque e seja feliz!
AbraçosSpa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
O problema dos "start generator" como são chamados, é o fato de que eles nao possuem torque, e sim RPM..
Sao usados nas aeronaves "turbo helices, turbo fan e turbo jato", que sao as movidas a turbinas...
Para girar as turbinas é extremamente leve, porem é preciso algo em torno de 18000rpm (no caso dos turbo fan e turbo jato) e uns 8000 rpm no caso de alguns turbo helices para que haja a liberação do combustivel!
Um motor de arranque, se virar a esta velocidade frita, do mesmo jeito que voce colocar um starter generator em um motor convencional!
Até na aviação, em motores boxers, radiais entre outros, é usado o motor de arranque separado do alternador.
Quanto ao motor de arranque para virar um motor 2.1, tem vendendo no mercado livre, mas o preço é relativamente alto.. Algo em torno dos 800 reais!!
Quanto a dica do golf, eu nao conhecia!
E funciona bem?
Essa dica de utilizar o arranque de golf é quente meus amigos! Já tem dois amigos de brasilia daqui do forum que estão usando nos motores a AR.
Fica show, pode confiar!
E o preço é bom, em bsb foram adquiridos por R$80,00!
Ps: Como eu utilizo a caixa de kombi diesel com AP estou na busca pelo do santana mais novo que possui partida rápida e não precisa de usar o berço com a bucha de cobre dentro da caixa! Porem esse é bastante caro...CUP2 17x7x9 Brembo.w.Servo&Master.Cylinder/IRS/CB Dropped Spindle
Postado originalmente por luismjEssa dica de utilizar o arranque de golf é quente meus amigos! Já tem dois amigos de brasilia daqui do forum que estão usando nos motores a AR.
O arranque que você sugere é dos Golf "sapo"(99...)??
O pessoal comprou por 80 conto aqui no DF no setor H norte?
Abraço e valeu a dica!MegaSquirt low cost and HIGH PERFORMANCE!!
Ignition: COP(Coil On Plug)
AFR controller: JAW Wideband
Luis valeu pela dica!
Vou procurar um arranque do golf!
Obrigado!
Postado originalmente por bugtecLegal a dica Luis!!
