Pessoal copiei o sistema do Fusqueiro, que associado ao alarme e eficiente e seguro, pois alem do sistema original o carro ainda tem o das travas eletricas.
INSTALAÇÂO
Primeiro tira-se as maçanetas, se faz um furinho na parte de baixo delas, como indica as fotos
Maçaneta com o furo, para passar a aste da trava
Desloca-se a chapinha interna da porta, para não atrapalhar a passagem da aste da trava
Como a aste original das travas são curtas, eu troquei por aros 28 de aço, de bicicleta
A aste tem que ficar na borda do furinho da maçaneta, de modo que não atrapalhe o acionamento do botão da maçaneta, quando as travas não estão acionadas, mas tb não pode ficar muito para baixo pois se não elas saem do lugar, ao acionar e desacionar as travas
A trava no lugar presa por uma espuma, para ajustar o local correto da trava serr fixada na porta, esta vé a parte maios chata da instalação pois vc tem de testar com a trava acionada, se esta travando a maçaneta, e com ela desacionada se esta destravando a mesma, este ajuste tem que ser certinho, para que a aste não caia ao ser desacionada as travas
Suporte feito para colocar as travas no local correto
Trava com o suporte, ja instalada na porta
Coloquei um pedacinho de espuma entre a trava e a porta para evitar vibração
Instalação da central das travas, é super simples e eu passarei na segunda parte deste topico
Video das travas em ação
http://www.youtube.com/watch?v=4EcnY-MJ41o
INSTALAÇÂO
