Qual o comando
  • Qual o comando
    Amigos,
    qual o comando ( marca, modelo ) que corresponde a estas especificacoes :
    280 graus
    lob center 110
    lif .383
    Abraços.
    Re: Qual o comando
    Postado originalmente por PY3IOD Ver Post
    Amigos,
    280 graus
    lob center 110
    lif .383
    Abraços.
    Cara, um comando muito próximo é o FK-43 da engle, mas não é igual
    Ele tem:
    284°
    Lob Center 108
    Lift de 0,383"
    Pra que aplicação deseja este comando? Vai ser aspro? Qual cilindrada? Qual uso?
    D O U G L A S
    Brasilia 1974 - "Marrom"
    São Miguel do Oeste - SC
    FUSCA 4 EVER, 4 EVER ! ! !
    RUMO AOS 1000 POSTS,
    MAS JÁ LOUCO POR F4E !!!
      Re: Qual o comando
      Obrigado Douglas,
      É para um buggy, 1.8, ja fiz o cabecote - balanceiros 1.4 val adm 40mm inox e exaut. 32mm molas empi HD simples.Carburação dupla 40. A ideia original era justamente usar o comando FK 43, mas pensei em um com lob center maior par mais tork. Abraços.
        Re: Qual o comando
        Completando o que o Douglas postou, vou tentar te ajudar com esse anexo em PDF,espia e escolhe o que melhor te servir ...
        Anor Mecânico
        Reparação Automotiva
        Instalação de Acessórios
        Personalização de Motores
        Adaptação de Equipamentos
          Re: Qual o comando
          Obrigado Anor,
          Teria alguma outra marca alem ENGLE
            Re: Qual o comando
            Obrigado Anor,
            Tem sim, ISKENDERIAN http://www.iskycams.com/,
            SKAT http://scatenterprises.com/docs/scatvw-pdf.html,
            Aqui em SP, vc encontra na Pro-1 http://www.pro-1.com.br, mas dói muito no bolso o preço deles ...
            Engle, é mais fácil de achar e tem preços mais aceitáveis e uma variedade maior de aplicações, desde um motor mansinho até um que tira o sono de qquer V8 ...
            Anor Mecânico
              Re: Qual o comando
              Obrigado pela ajuda amigos
                Re: Qual o comando
                Galera aproveitando o topico, como ficaria um comando W130 em um motor 1600, dupla solex 40,dutos de cabeçotes polidos. Teria algum torque em baixa, pois estava pensando colocar este comando em uma gaiola.Abraço.
                  Re: Qual o comando
                  Postado originalmente por gaioleiro2007 Ver Post
                  Cara, a concepção deste comando é para medias e altas rotações e deste jeito ele não se comporta "bem" em baixas rotações como exige o uso em Baja ou Gaiola.
                  Se queres um bom comando para baixo giro é o W100 ou no máximo o W110, mas este já seria pra um uso mais urbano, menos off-road.
                  D O U G L A S
