Bomba de oleo Schadek de 30mm
  • Bomba de oleo Schadek de 30mm
    Algum entendido poderia me dar mais detalhes dela, quais as vantagens, mesmo usando em um motor 1300? quanto fica o nivel de oleo pois o original é 2,5l
    Fusca ou voce tem ou conhece alguem que já teve!
    Re: Bomba de oleo Schadek de 30mm
    Postado originalmente por desousafabio89 Ver Post
    Não muda nada em relação ao nível de óleo Fabio.
    O que ela vai fazer é aumentar a pressão de óleo no sistema, ajudando na lubrificação.
    Em casos de carcaças preparadas, aumenta-se o diâmetro dos dutos para haver maior fluxo de óleo. Uma bomba de 21mm e até de 26mmn nnão dá conta do recado, principalmente se usarmos folgas de bielas e mancal maiores que as especificadas originalmente.
    Em motores preparados a mudança de bomba original 21mm para 30 mm faz muita diferença, mas no seu caso com motor original, não creio que a bomba oroginal faça com que seu motor frite com poucos kms rodados.
    Há uma solução barata que é a bomba de 26mm, que já ajuda.
    Eu iria de 30mm mesmo.
    - - - Updated - - -
      pois he acabei de retificar o motor 13000 com w100 e vira do 1600 e a luz de oleo cisma de acender em lenta quando o motor ta quente, por isso que comprei essa de 30mm da schadek mesmo que voces indicaram aqui no forum para mim, outra coisa, se instalar a bomba de oleo, o oleo desce todo, terei que trocar novamente?
        se o oleo ainda esiver novo e limpo , colete ele num recipiente com o máximo de cuidado para não contaminar e ultilize o mesmo oleo .
        - - - Updated - - -
          Bomba de 21 x bomba de 30 mm é quase 45% mais volume de óleo. Não vejo necessidade num 1300.
            foi o que eu disse anteriormente, esta acendendo e piscando a luz de oleo em lenta isso por que o motor foi retificado e tem um comando engle w100 e o vira do 1600, como ja comprei a bomba eis as minha duvidas, ja que futuramente será um 1600
              entre a de 26mm e essa ai, eu ainda iria de 26mm pelo preco, se fosse por de 30 colocaria logo a de circ. ext.
              No meu 1300 ja coloquei de cara a 30mm om circ ext, luz de oleo apaga antes do carro pegar.
              - - - Updated - - -
              Estevão Consalter Junior
                Obrigado Estevão, hehehhe mas a de circulação externa ficou um pouco fora do orçamento, brevemente essa que comprei servira no 1600 tbm né
                    vai de 30mm que é sucesso!
                    a diferença de preço eh pequena entre elas (a de 26 e a de 30), coisa de 20 mangos!
                    - - - Updated - - -
                    Fusca 1600T 79/80
                      Vinte nada, o fabio pagou 182 com frete nela... A do 1600 e uns 55 reais no balcao de QUALQUER auto peças.
                      Mas nada como trocar o certo pelo garantido! hehehe
                      Valeu
                        Postado originalmente por pilotospirados Ver Post
                        - - - Updated - - -
                        me fala onde tem dessa de 30 mm baratinha assim que eu compro .. heheh .
                          hehehehe Ja to com elas em mãos vou instalar amanha pessoal, vamus que vamus!!!
                            só pra consta é schadek!
                            - - - Updated - - -
                            Fusca 1600T 79/80
                              Pra circulação precisa da tampa, e essa ai não tem, por isso é mais barata.
