Colocar 2 filtros de combustivel
  • Colocar 2 filtros de combustivel
    Senhores para quem entende do assunto é viável fazer esse procedimento, vi videos no youtube que o carinha colocou 2 filtros de combustivel, esta é apenas uma duvida, como tem muito conhecedor aqui eis a questão
    Fusca ou voce tem ou conhece alguem que já teve!
    Re: Colocar 2 filtros de combustivel
    Carros modernos usam filtros pré e pós bomba de combustível.
    Fusca - 1968
      Postado originalmente por desousafabio89 Ver Post
      já te expliquei fora do forum o esquema ,dando uma explicação mais tecnica.Mas jás que o FCm citou os carros novos ,respondo com bom senso que as bombas eletricas tem pressão de sobra ,então podem ser ajustadas em suas valvulas reguladoras para que caso o projeto de mais um filtro na linha não ointerfira na vazão e pressão do sistema.Já no limitado sistema mecanico do fusca,em que ~consiste na velocidade do motor a melhor performace da bomba ,acrescentar mais um filtro vai deixar o sistema menos eficiente.Alias o filtro é só uma precaução,pois as microparticulas podem passar e entupir o sistema sim.fabio o que eu usei uma vez,mas abolip or ter ficado uma parafernalia (e vc sabe que eu gosto de visual limpo) foi por dois filtros em paralelo para que por causa da filtragem não ficasse comprometida a vazão e a pressão,que no caso de um motor mais forte evita o esgotamento da cuba.Por isso que optei pela bomba eletrica,falta não dá nunca mais.Não que a bomba mecanica deixe a desejar,o gol chaleira daqui de casa tem webbers 40 alimentadas pela bomba mecanica,que só não se sente a falta de combustivel por ter uma cuba enorme e sobrar carburação,que não é o caso das solex 32 que muitas vezes sequei a cuba.Abraços
        Show AC, vou fazer esse esquema de visual limpo tbm, vou retirar o filtro la de traz essa semana
