Bloco do motor
  • Bloco do motor
    Meu motor deu para os doces... vou ter que fazer um novo.
    Fui na retifica e eles me disseram que comprar um bloco zero na concessionaria era uma furada pois os novos sao muito fracos e que os bons eram os antigos... mas como conseguir um antigo zero ???? a sportsystem tem um todo trabalhado e reforçado ( mas é uma nota ) Então me deram a dica de colocar capa de aço num antigo que ficaria melhor que os novos ?? Quem esta com a razão ?
    LINK para sportsysten : https://sportsystem.com.br/loja/prod...uh6gccuoq2f2d2
    Re: Bloco do motor
    Uso um zero de concessionária no meu projeto 1.9 injetado sem problemas (120 cv e 19 kgfm).
    Vai montar o que neste bloco? Se for para montar original não é nada ....
    Fernando.
    Fusca - 1968
      Re: Bloco do motor
      Obrigado pela resposta Fernando.
      Meu motor é 2000 com vira 78 e cil 90,5 balancins 1:1,4 comando W100 e dois buras 32 modificados a gasolina compressao de 8,9:1 valvula de inox adm 40 escape 35,5. No proximo projeto quero injetar, 2 duplas 40
      Abraços.
      PY3IOD
        Re: Bloco do motor
        Belo projeto... acompanhando!!!
        Eu iria de bloco novo, seja de um ou de outro. A vantagem de um "preparado" seria se você optasse por um com dupla regulagem de pressão e com dutos maiores para um melhor fluxo de óleo.
        Boa sorte!
        Postado originalmente por PY3IOD Ver Post
        Abraços.
        PY3IOD
        D O U G L A S
        Brasilia 1974 - "Marrom"
        São Miguel do Oeste - SC
        FUSCA 4 EVER, 4 EVER ! ! !
        RUMO AOS 1000 POSTS,
        MAS JÁ LOUCO POR F4E !!!
          Re: Bloco do motor
          o ínice de mach fica bacana com esta configuração, para giro de até 6500RPM com o W100
          este motor vai ficar manso de lenta e BRUTO de tanta força!
          http://www.fusca4ever.com.br/attachm...1&d=1397350913
          D O U G L A S
            Re: Bloco do motor
            Tenta o bloco da RIMA.
            Lá no Forum Fusca Brasil tem mais informações. ;)
              Re: Bloco do motor
              Delriobr, tens toda razão.
              Este é o que compramos para o projeto do Marcos, conhecido meu aquí de minha cidade.
              ele é com dupla regulagem de pressão e com dutos mais grossos.
              eu até hoje desconfio que o vendido pela SS deve ser Rimma... veja o link da SS
              https://sportsystem.com.br/loja/prod...77f1t4205j6991
              D O U G L A S
                Re: Bloco do motor
                é o mesmo da Rima,
                Eu comprei o meu na Rima e bati todos os detalhes com as descrições da SS e são as mesmas.
                Paguei 1470 com frete.
                Paulo Henrique S. Aguiar
                Rima Industrial S/A BHZ
                Vendas Mercado Interno
                Fone : 55 31 3329 4454
                Fax : 55 31 3329 4148
                www.rima.com.br
                pha@rima.com.br
                Paguei 1470,00 com frete incluso, em maio do ano passado no bloco com dois reguladores de pressão.
                Vem até na embalagem da VW como se fosse uma peça original.
                  Re: Bloco do motor
                  Grande Luiz! Valeu pelo auxílio!
                  é o mesmo da Rima,
                  www.rima.com.br
                  pha@rima.com.br
                  D O U G L A S
                    Re: Bloco do motor
                    Abraços.
                    PY3IOD
                    Comandos da Linha W são para balanceiros 1,25.
                    Se vai usar balanceiros 1,40, atualize o comando para um FK.
                    Os FK-41 e 42 são semelhantes os W100.
