Speed 1300
    Re: Speed 1300
    Postado originalmente por paulo41 Ver Post
    Obrigado + uma vez,a roda de 15 co pneu 205/65 na traseira e 185/60 na frente,mas meu fusca e rebaixado,entao q eu qria melhora ele;augusto se eu colocar pistao a alcool aumentaria a taxa? O fabricante recomendou montar o comando 2 adiantado,so q montei na marca 0 e ficou aquilo q t faleu... Mas t agradeço pelas dicas,porque estou com duvida na hora d montar o comando e nao da certo(porque nao qro montar o motor 2 vezes). Valeu
    Paulo,
    1º Enquadramento de comando não é tão simples quanto parece. Tem que ter ferramental, papeleta correta do comando - se um ressalto estiver centésimos menor vai dar diferença no enquadramento. Nada contra a Sobe pois já utilizamos comando dela com sucesso, só que ele já veio com a engrenagem montada. Aquilo que falei antes adiantando ou atrasando comando você vai ganhar numa faixa de giros e perder noutra, não sei se vale a pena mexer nisso a não ser para competição onde você sabe qual faixa de melhor aproveitamento do motor/pista.
    2º Pneus - com seus pneus traseiros ele tem 0,39 % maior que o original - um pequeno ganho. E para cada 1000 rpm em 4ª marcha 31,70 km/h
    Já o dianteiro é 6,51% menor que o original. Seu velocímetro está marcando errado. Caso tenha conta-giros, se baseie por ele, é bem mais próximo da velocidade real, pois calculei de acordo com a relação de câmbio/pneu.
    3º Vá de comando da Kombi, que terá melhor resultado, e passe este pra frente.
    4º Venturi muito grande em motor pequeno, não vai dar resultado muito agradável, sem contar o trampo pra acertar. Utilize as tabelas da Brosol e aumente uns 10% na giclagem e vá conferindo os resultados. Não comece com muitas invenções se não vai se perder e gastar tempo e dinheiro, ainda mais que já falou que não dispõe de muito no momento.
    5º Não me recordo se os pistões de 1300 a álcool são cabeça plana, mas com o rebaixamento ela já vai subir bem mais que os 6,8 do original.
    Se seu motor tiver fôlego, e virar 5000 rpm de 4ª, virá em torno de 158 km/h. Acho que estaria de bom tamanho para um 1300!
    É isso, agora está em suas mãos fazer o te convir!!!
    Abraço e sucesso na empreitada.
      Re: Speed 1300
      Obrigado + um vez Augusto vou ficar c/ a suas dicas,sao bm melhores para mim;porque s tivese a planinha d Vader ficaria + facil... O pistoes do 1300 a alcool sao d cabeça plana... Valeu Augusto...
        Re: Speed 1300
        Meu motor vira isso. Solex 32, venturi 24 mm, W110, 4x1 do bob_8, cabeçote camara AP, dutos de admissão trabalhados e descape polidos, etc. Mas a reta tem que ser longa, vento a favor.
        Já andei com venturi 26 mm, mas perco torque em baixa, pra cidade fica ruin.
        Paulo41, o que faz o carro andar não é potência, é torque.
        Eu faria 1600!!!!!!!
          Re: Speed 1300
          Alanbique s eu adiantar o comando s28 288/278 da sobe(e q o fabricante recomenda)terei uma boa 4 marcha nus 5000rpm?
            Re: Speed 1300
            Não sei. Nunca fui fã dessa idéia de adiantar ou atrasar comando.
              Re: Speed 1300
              Eu estava lendo topigo q o Master Vader montou 1300 com folga praticamente 0 nas valvula,com comando do gol a alcool,e um retrabalho no carburador; chegava a 6000 giro d terceira... Achei bem interesante,agora como achar este comando do gol alcool?
                Re: Speed 1300
                comando de gol a alcool já usei,é fraco perto dos engle
                  Re: Speed 1300
                  vai de w100 que é melhor e é mais facil de achar....
                    Re: Speed 1300
                    Concordo, o W100 no 1300 fica muito bom!! Falo por experiencia propria. Abç
                    Estevão Consalter Junior
                      Re: Speed 1300
                      uso uma copia do w100, é muito bom, recomendo
                        Re: Speed 1300
                        cuidado com a copia.O comando gastou do nada e eu fiquuei enguiçado na rua,voltei guinchado pra casa e ao abrir o motor a surpresinha,cames todos comidos.A partir daí só os engle
                          Re: Speed 1300
                          obrigado pela dica mas..., tive este problema de cames desgastado com o engle, comprado no fuscanet, com 2500km começou a perder rendimento, motor muito xoxo, troquei o comando por um federal mogul da sportesystem e até hoje ésta firme e forte, lembrando que nem precisei trocar os tuchos, estavam perfeitos e até hoje com cerca de 7000km...
                            Re: Speed 1300
                            S eu tenho comando w110,eu consigo transforma ele w100, só aumentado as folga das valvula?
                              Re: Speed 1300
                              gasta sim ,só que demora mais.como aceleramos muito forte o processo de desgaste se acentua rsrsrrss.meu motor já consumiu 2 comandos da engle ,2 comandos 2ag,1 comando gol a alcool,uma copia w110
                                Re: Speed 1300
                                Postado originalmente por Antonio carlos Ver Post
                                Em quantos mil KM?
