Speed 1300
  • #61
    Re: Speed 1300
    Postado originalmente por paulo41 Ver Post
    É q esta na revista...
    Não acredite nelas hehehehe
    • #62
      Re: Speed 1300
      Valeu Jave + 1a vez pelas dicas;porque tenho 1 revista 100% Veneno e cara montou um 1600 com o cabeçote taxado em 9:1(gasolina),polimento n coletor admissao,retrabalho n solex h-31,comando reenquadrado,e escape original desmiolado,q chegava a 100cv(estimado),só com isso,entao eu quero fazer n meu(comprando kit e cabeçote 1600),por isso q queria saber o enquadramento... Entao t agradeço muito. Valeu
      Pelo que sei, a maioria dos comandos rende mesmo é na posição original, e eu que não arrisco tentar de outra maneira.
      Já fiz muito teste em motor ap que é fácil de mexer quando se tem a polia regulável, e não vi lá grande coisa, tinha hora que ficava perdido, mas a melhor posição era a original também.
      • #63
        Re: Speed 1300
        Postado originalmente por [TH3]R3TIFIC4DOR* Ver Post
        Pelo que li só porque conhecimento pratico não tenho nada, é que apenas se mexe nos pontos de potencia e torque maximo adiantando ou atrasando não que vai dar mais potencia . Me corrijam se eu estiver errado o comando tork ai pelas 4500 rpm ele da o maximo de potencia depois disso a potencia vai caindo dai se voce atrasar o comando consegue-se elevar esses pico para mais rpm, tipo umas 5000 continuando com a mesma potencia , dai para um motor que anda na rua não vejo vantagem.
        • #64
          Re: Speed 1300
          Postado originalmente por alanbique Ver Post
          na boa, 100 cv num 1600 com 1 bura????
          Truco!!!!!!
          facãoero !!!!!
          • #65
            Re: Speed 1300
            1600 comando original e 100 cvs... Duvido
            Estevão Consalter Junior
            • #66
              Re: Speed 1300
              Pode até ser mentira da revista,mas como que no Speed 1600 consegue chegar a 100cv com comando original?
              • #67
                Re: Speed 1300
                Fora isso eles usavam balancins 1:1,25. O preparador do meu carro que tem muita experiência com esses motores disse que chega nos 100cv sim.
                Nele eu acredito.
                2276 FK8 .
                • #68
                  Re: Speed 1300
                  Ok, motor 1600 com 100 cvs, mas quantas voltas no talo ele da? Nao dura duas provas... Não é parametro pra rua. Por isso falo, 1600 com 100 cvs pra andar na RUA, DUVIDO!! A menos que o camarada seja dono de mecanica e retifica kkk
                  • #69
                    Re: Speed 1300
                    Postado originalmente por estevaofsa Ver Post
                    Estevão, só que pra rua você pode utilizar outros artifícios que etão fora do regulamento da categoria Speed 1600. Duas coisas que mantém a vida deste nosso brinquedo é lubrificação correta e refrigeração. Neste caso você pode utilizar cárter seco, radiador externo posicionado corretamente. Tem um mecânico-preparador aqui de São Paulo que dá garantia de 1 ano nos motores que ele faz para Speed/Fórmula. Não sai barato, mas só quem sabe o que faz chega neste estágio.
                    Não sei sua idade, mas no tempo da Divisão 3, os motores 1600 chegaram a 160 CV, comando, taxa livre, 2 Weber 48 IDA no álcool e virando 8/9000 rpm.
                    • #70
                      Re: Speed 1300
                      Dêem uma olhada em algumas páginas deste livro:
                      http://books.google.com.br/books?id=...201600&f=false
                      Vocês verão que pequenas alterações, desde que se saiba o que e como fazer, se ganha cavalinhos perdidos....rsrsrs
                      • #71
                        Re: Speed 1300
                        creio que para montar um 1600 de 100hp sai mais caro que montar um 1800 1900 , primeiro os cabeçotes tem que ser muito bem preparados e taxados seguidos de uma dupla carburação bem acertada de solex 40 pra cima uma boa ignição comando girador e o motor todo balanceado e peças bem aliviadas mais o que o amigo citou de sistema de refrigeração e uma caixa de cambio bem escalonada chega nos 100 hp ou até mais e beira os 10000 $$ se for pagar para fazer tudo
                        • #72
                          Re: Speed 1300
                          Se um 1600 desse nível custasse só 10.000,00 seria de graça... Isso só o motor. Cambio escalonado então...
                          Se for fazer tudo com peças usadas, mão de obra própria e tudo em casa talvez saia esse valor
                          • #73
                            Re: Speed 1300
                            Ja li aqui n forum,q se montar 1600 com W110,q chega a 98cv,mas sera q dá.
                            • #74
                              Re: Speed 1300
                              Acho que o que manda muito é o acerto, tanto da injeção quanto dos carburas. Sem um acerto 100% não tem milagre e nem segredos de montagem que façam o motor render tudo o que pode
                              • #75
                                Re: Speed 1300
                                Estava vc tem razao,pq montei 1300 original com comando 288(sobe),dupla solex 32,e escape 4x2,girava 6000,tudo depende do acerto,mas abri o baico com 6200... Q azar...
