Carter Seco - Dúvidas!
  • Carter Seco - Dúvidas!
    Bom pessoal, para tentar segurar um pouco a temperatura do meu 1600t, resolvi montar um sistema de cárter seco.
    Gostaria de saber de quem utiliza, como é que está montado e, se possível, qual a correta disposição do circuito.
    Seria: Saída da bomba>filtro>radiador externo>reservatório>retorno da bomba?
    Meu principal questionamento é com relação ao volume ideal de óleo.
    Supondo, se eu colocar os 2.5lts no motor, e instalar um reservatório de 6lts no chiqueirinho, ainda posso somar neste reservatório, mais 2.5lts, e trabalhar com um 1 litro de espaço para respiro? Isso está correto?
    Agradeço a quem possa ajudar!
    Re: Carter Seco - Dúvidas!
    Segue o esquema.
    Fusca - 1968
      hahahahaha, fcm, melhor e mais claro impossível!
      Muito obrigado!
      Tem idéia quanto aos volumes, qual seria uma quantidade adequada de óleo? Quando desligado o óleo desce ao motor, ou a bomba não permite?
        Mais uma pergunta, a pressão interna, será igual á pressão externa?
        abraço!
          Postado originalmente por jeanricardo Ver Post
          Muito obrigado!
          abraço!
          Olá
          A bomba para carter seco é composta de 2 bombas na verdade.
          Uma puxa o óleo do carter e envia via circuito através do filtro e do radiador para o reservatório externo.
          Na bomba da CB as engrenagens são as de 21 mm. O objetivo é "mover", não necessariamente pressurizar, o óleo de volta ao reservatório.
          A segunda bomba puxa óleo do reservatório para encaminhar pelas galerias do motor. Na CB esta tem 26 mm.
          A pressão do sistema é regulada na verdade pelas restrições no encaminhamento do óleo.
          Se pensar em tamanho de engrenagens elas são menores que outras bombas do mercado, mas como o óleo estará mais frio e mais viscoso a pressão deve a ser manter mais constante, não caindo tanto com a temperatura (que não deverá subir).
          Fusca - 1968
            Fcm,
            No caso de um motor turbo, como o meu, que anda com pressão alta, e alta tendência de aquecer, qual seria o volume de óleo adequado?
            Existe algum cuidado na primeira partida?
            Coloco os 2.5 lts no motor, encho o filtro? e coloco o restante no reservatório? Como faria uma ´´sangria´´ desse sistema? corre algum risco de ocorrer bolhas no circuito, criando falta de lubrificação?
            Desculpe tantas perguntas...mas a bomba e o resto tá na mão e quero logo montar!
              Fcm,
              Não sei se entendi direito a sua pergunta, mas vamos lá.
              O reservatório do carter seco também estará cheio cobrindo o nível das duas mangueiras.
              Enchendo o reservatório, enchendo o filtro e o radiador ainda sobrará um pouco de ar nas mangueiras. Deixa circular um pouco (devagar na oficina) e completa.
              Fernando.
              Fusca - 1968
                ok, entendi, vou montar a princípio com uns 8 litros, e monitorar a temperatura, já estava de saco cheio do ponteiro beliscar 100c a cada puxada...e passando disso sempre que exagerava...
                Vou tentar manter nos 80 agora...
                Obrigado pela ajuda.
                  Entre 85 e 95 está bom.
                  Motor muito frio é ruim também ...
                  Fusca - 1968
