Como abrir o 1600 pra 1700 ?
  • Como abrir o 1600 pra 1700 ?
    Galera sei que é uma duvida besta, mais como nao manjo nada de motor a ar eu gostaria de saber como abrir de 1600 pra 1700 ? só forjando ? minha ideia era fazer um 1700 com kit basico turbo pra rua
    se alguem puder ajudar agradeço
    Re: Como abrir o 1600 pra 1700 ?
    Você precisa trocar o kit de Camisa pistões e anéis por um de 88mm.
    Assim: https://sportsystem.com.br/oscommerc...h2pu7jrhl45es5
    ou assim: http://brasil.fuscanet.com/kit-pisto...em-p-2409.html
    Tem mais pela Net é só procurar.
    2276 FK8 .
      Outra opção é utilizar um virabrequim 74 mm mantendo o kit 1600 que vai para 1699 CC. Dependendo do preço do kit vale pesquisar quanto sai o vira.
        obrigado galera, no caso se eu montar 1.6 mesmo turbo, compro o kit de pistão plano ou concavo ?
          Precisa ver qual é o seu cabeçote e as camisas para ver qual o pistão que irá utilizar e quanto vai usar de taxa de compressão. Tente deixar em torno de 8,5 pra não ter o motor xoxo quando arrancar. E não abuse da pressão, se não a diversão acaba rapidinho, e o dim dim investido sai voando pela janela...rsrsrs
