  • OLEO LUBRIFICANTE - Tópico UNIFICADO
    Galera,
    Procurei no fórum em tópicos anteriores e não encontrei, caso exista algum tópico sobre isso, me desculpem.
    Qual o melhor óleo (marca e tipo) que devo colocar no meu fuscão, e a quantidade que devo comprar.
    Ele é um 1300L 1980/1980, monocaburado, completamente original, vi várias siglas SF, SJ, vários tipos 20/50 algo assim, não entendo muito.
    Teria como alguém me ajudar, pois tô no limite de kms para trocar e não sei qual comprar, e tem um lguar aqui em Porto que você compra e eles trocam de graça.
    ps: Sei que sintético não é bom, isso é verdade??
    Forte Abraço!
    o sintetico realmente nao eh o mais indicado para o nosso fusca, o melhor eh o 20/50.. eh interessante colocar o sistema de filtro de oleo externo, eh simples e nao muito caro, pretendo colocar no meu. existe um topico sobre isso.
    abs
      com certeza 20/50 API SJ ou superior SL , de preferência a marcas de 1º linha ELF, CASTROL, MOBIL etc.....
      no meu motor utilizo o Elf SPORT SL 20/50 e troco a cada 1000kms religiosamente....
      Dizem que o melhor mesmo p/ motores refrigerados a ar é o Mobil 4T 20/50 o mesmo que é utilizado em motos 4tempos, pois a grande maioria das motos são refrigeradas a ar/óleo , mas até hoje eu uso o Elf e não pretendo mudar !!!!
        Pepers!!!
        Qual é o lugar que vc compra o oleo e eles trocam aqui em PoA?? no meu fusca utilizo o ELF 20/50, ja me falaram que o castrol alta quilometragem é bom, mas não sei não! grande abraço!!!
          Marcos,
          Aqui em POA, no Big Cristal, você compra o óleo e troca ali no estacionamento de graça...e lá tem vários tipos, cheguei a pegar um óleo mas sábado parece que não abre ali em baixo (tem que confirmar), ae no fim não levei o óleo e resolvi pesquisar mais um pouco.
            Postado originalmente por Peppers
            Marcos,
            Bahh! não sabia que ali no big eles trocam!!! showw!! quanto ao oleo eu acho que na proxima troca vou por o Castrol alta quilometragem, pois o meu ta começando a dar uma fumada no lado esquerdo ae vou por um oleo mais viscoso pra não me incomodar muito cedo!!! abração!
              Srs, a capacidade do carter do motor dos VW a ar é 2,5 litros de oleo. É importante a cada 2 trocas (ou de vez em quando lembrar de) limpar o filtro de oleo e a válvula reguladora de pressão. O oleo a ser usado deve ter número de viscosidade SAE 20W40 ou SAE 20W50 (hoje em dia ninguem vai usar um monoviscoso) e especificação para serviço API-SE ou superior, SF,SG,SH,SJ,SL, isso vem escrito na embalagem. Quanto a marca, use de marca conhecida, evite as mandrakes. Desde o apogeu da década de 70 que o intervalo mínimo para troca do oleo, uso normal do carro, é 5.000 Km e estavamos ainda no tempo em que o SE era o top de linha, a crise do petróleo retardava o aparecimento do SF. Considero 5.000 Km um bom referencial, trocar antes é babaquice. Como hoje os mais comuns são o SJ e o SL, podemos esticar um pouco sem preocupação. Muito importante é manter o nível, que deve estar entre as duas marcas da vareta.
                Eu como o meu Fuk ja esta chegando a virar o velocimetro so uso BR 25w50 alta kilometragem no meu carro... Sempre quando troco a cada 3 mil sempre percebo um ganho de potencia no motor..
                Marcio Pires
                  Babaquice é deixar chegar aos 5000km para fazer a troca!!!
                  Se fosse assim TODOS do fórum estariam errados.
                  Vc deve lembrar que o motor a ar não tem filtro de óleo e possui apenas 2,5 litros, o que torna necessário a troca com menos km. Caso seja adaptado filtro de óleo aí sim pode se prolongar um pouco a troca, pois além de haver o filtro, haverá também maior quantidade de óleo.
                  Para quem não usa filtro e quer "conservar o motor", não recomendo passar dos 3000~3500km - e para quem usa filtro, de 4000~5000km, sendo essa variação conforme o uso mais urbano~estrada.
                  E lembrar também de limpar o filtro da bomba pelo menos a cada duas trocas.
                    O motor a ar possui um filtro de oleo tipo tela de arame e é magnético. Estamos considerando o uso normal do carro, cidade, estrada, filtro de ar comum, etc. O uso constante em estradas de chão pode recomendar a troca em intervalos menores. O meu fusca 74, fiquei 8 anos com ele, rodou mais de 200.000 Km na minha mão, nunca queimou oleo, nunca fez retífica, nunca apresentou perda de rendimento, e o oleo era trocado com esse intervalo de quilometragem, e os oleos da época não eram tão evoluidos quanto os de hoje. Como disse o SE era o top de linha, hoje estamos na era do SL. Será que os fabricantes de veículos e de lubrificantes estavam e estão todos errados ?
                      Vou começar a usar o MOBIL Super Moto 4T. É um óleo mais resistente a altas temperaturas do que os óleos de carro comuns, visto que as motos refrigeradas a ar atingem os 130º eventualmente e funcionam sem problemas, temperatura que os carros comuns não costumam atingir, já o fusca...
                      Se não me engano, o Chico Biela usa e recomenda a utilização desse óleo em motores à ar.
                        Prezado Capitão Kirk,
                        O Oleo Mobil Super Moto 4T, é claro, pode ser usado em motores de automóveis (fusca no meio), sua especificação é SAE 20W50, API-SF. Vc perguntaria, um SF ?, estamos na era do SL. As motos tem uma particularidade que recomendam uma aditivação diferenciada do oleo. O oleo do motor lubrifica o cambio e tambem a embreagem, uma aditivação acentuada no aspecto antidesgaste, característica presente nos oleos de classificação superiores, poderia causar patinação da embreagem, não querendo dizer que isso venha a ocorrer. Abraços....
                          Mesmo para os motores Standart eu gosto do Castrol pra moto 4 tempos.
                          Pois ele é legal em alta rotação e é fino (entao passa melhor nso buracos de lubrificação deficientes dos motores originais)
                          Mas alem do oleo misture o Molicote. É um santo remedio! Ele lubrifica o carro com perfeição até mesmo com o oleo no nivel critico
                          Yoda Mecânico/ Manô Yoda!
                            o que o chico biela gosta no supermoto 4t da mobil sao os aditivos q tem nele, seria tipo oq promete aquele magnatec, na primeira partida de manhã do motor o oleo fica nas partes moveis e nao decanta por completo...
                            além de tudo q ja foi falado aí pra trás...
                              O motor a ar possui um filtro de oleo tipo tela de arame e é magnético. Estamos considerando o uso normal do carro, cidade, estrada, filtro de ar comum, etc. O uso constante em estradas de chão pode recomendar a troca em intervalos menores. O meu fusca 74, fiquei 8 anos com ele, rodou mais de 200.000 Km na minha mão, nunca queimou oleo, nunca fez retífica, nunca apresentou perda de rendimento, e o oleo era trocado com esse intervalo de quilometragem, e os oleos da época não eram tão evoluidos quanto os de hoje. Como disse o SE era o top de linha, hoje estamos na era do SL. Será que os fabricantes de veículos estavam e estão todos errados ?
                              O que acha da troca de óleo de um Fiat Pálio 1.6 16v a cada 20.000km?? Pois é, essa é a recomendação do fabricante, que dipensa até comentários!! Não só para a linha pálio, mas marea e etc.
                              O manual de minha parati por ex. recomenda a troca a cada 10000km e diz que o óleo da caixa DISPENSA troca!! É mole?
                              Muita gente já perdeu o motor seguindo o manual, principalmente FIAT.
                              Acho que rola um pouco de marketing nisso pq envolve fabricante dos óleos. A exemplo da fiat, se ela recomendasse trocar a cada 5000km (km q acho bem razoável) talvez não seria bom para a imagem da selenia, agora se recomendarem a troca a cada absurdos 20000km, colocaria o nome selenia lá em cima pois mostra q o óleo aguenta muito (o que não é verdade), e tbm traz mais dinheiro para auto peças e oficinas com tanto motor fundido..hehe.
                              Por isso, cuidado com os manuais!!
