Caros amigos, depois de algum tempo comprando as peças pro meu fusca, me deparei com uma dúvida sobre os injetores a serem utilizados. Vejam bem, o motor é 1.6, com turbina K16 T2, comando de válvulas SOBE S27 (274 x 284, feito em cima do comando tork), com coletor simples da Kombi injetada. Os cabeçotes estão com as válvulas nas medidas originais, porém com os dutos polidos, sendo que o carro será somente pra acelerar na rua mesmo. Pretendo utilizar 1,2 - 1,5 de pressão. Pelo cálculo no site da Fueltech, os bicos de 65 lbs dariam conta, pois creio que não chegará à 230 cv, porém me aconselharam a comprar bicos de 80 lbs, o quê estou achando um pouco d+. Se os amigos tiverem alguma informação ou quem já tenha experiência à respeito, agradeço a ajuda!! Abração.
Bicos Injetores - Fusca Turbo
Boa noite! Pode usar esses bicos: https://www.ancona.com.br/loja/Bosch...21-p-3521.html
Na dúvida pode consultar o Renato da Conceptcar, já que da nossa região. E qual módulo de injeção irá utilizar?
Usei outra calculadora e com 80%:
250 CV - cc/min 693 - lb/hr 66
200 CV - cc/min 557 - lb/hr 53Augusto Cesar Nunes
Você usa smartphone Android? Tem na Play Store tem a Calculadora Automotiva onde consegue fazer vários cálculos, inclusive os bicos.Augusto Cesar Nunes
Postado originalmente por gutocesa Ver PostVocê usa smartphone Android? Tem na Play Store tem a Calculadora Automotiva onde consegue fazer vários cálculos, inclusive os bicos.
Todo cálculo é feito pra 80% e nunca 100% de bico, justamente pra ele não trabalhar no limite. A Ancona é loja idônea e confiável. Essa turma do ML tem muito bico chines, e ai é por conta e risco.Augusto Cesar Nunes
Postado originalmente por gutocesa Ver PostTodo cálculo é feito pra 80% e nunca 100% de bico, justamente pra ele não trabalhar no limite. A Ancona é loja idônea e confiável. Essa turma do ML tem muito bico chines, e ai é por conta e risco.
Eu conversei com alguns preparadores e cada um diz uma coisa. o Fato é que eu vi alguns motores rodando e rodando bem, na casa de até 1 quilo, com bicos de 53 libras originais da linha GM do Astra/Meriva Flex.
Segui exatamente esta receita e coloquei 4 bicos destes no meu motor que é um 1600 original, comando w100 e ft250.
o Carro ficou bem legal, puxando 0,7 BAR, e temperatura, pressao de oleo, e hallmeter todos mostrando resultados bastante saudáveis para o motor.
Meu carro apesar de 0,7 nao tem toda potencia que deveria, mas seria dado ao comando não ser pra turbo, pois foi uma alteração de projeto, e os pistoes sao de alcool, então tive até que colocar calço de cilindros para destaxar senão poderia explodir facilmente.
