Bomba Oleo 4 Engrenagens Caseira!!!
    Re: Bomba Oleo 4 Engrenagens Caseira!!!
    Mas assim, se tem óleo entre uma engrenagem e outra, isso não faz com q uma deslize sorbe a outra e assim vc perde em movimento? E se tiver relamente atrito isso não desgasta a cabeça das engrenagens?
    Um, seria legal tbm usar uma juntinha de papel entre uma engrenagem e outra certo?
    Mas adorei a dica, mto boa mesmo alem de ser extremamente barata em relação a de circulação ou a 4 engrenagens da schadek!
    Com certeza vou fazer no meu só qeuria detalhes desse lance de como q faz uma engrenagem impulsionar a outra...
    Abs!
      Postado originalmente por TI_fuka
      Ia me esquecendo !!!
      Tem q usar a polia do vira menor e vai ter q cortar a lataria tbm, akela q vai atras da polia!!!
      Ta R$308,00 essa bomba na sportsystem!!!!
      Vc usando a sua velha mais a aquisição de uma nova, 40 e poukos reais, mais uns 20 da solda temos ai uma superbomba e muito barata!!!!
      ps. os prisioneiros o pessoal da retifica ate me deu!! aushaushuas
      Bom FDS!!!!!
      Agora entendi!!! Algumas duvidas persistem como o atrito entre uma engrenagem motora e outra... mas olha só ao invés de soldar os furos laterais de entrsada e saida se adapta niples. Ao inves de soldar os furos da engrenagem motora faz uma tosca ali e rosqueia uma tampinha...
      Galera tenho uma duvida:
      - Se fizer como na bomba Schadek onde tem 2 niples, uma de entrada outra de saida, esse óleo não fica circulando somente sobre a bomba de óleo mesmo ou o óleo que vem do radiador externo circula pra dentro do motor sorbe o circuito de óleo e depois vai pro carter e depois pra bomba?
      Abs
        Postado originalmente por MCIOLA
        Abs
        Boa pergunta, infelizmnte, não tenho conhecimento suficiente para respondê-la, mas gostei muito da idéia das tampas rosqueadas nos orificios da bomba externa, ficará ótimo, principalmente por ser reverssível, no caso de uma possível venda, retira-se tudo e pronto, ó o carro original de novo. Parabéns.
          Se pa.
          Eu queria entender pq mta gente usa o retorno de óleo das bombas de circulação ao inves na propria bomba eles retonam o óleo mais frio e filtrado (no caso se houver) no proprio bloco. Queria saber se é mais eficiente ou não.
          Alguem?
          Abs
            Se pa.
            Alguem?
            Abs
            Eu também gostaria de saber isso, vc diz furar o bloco para fazer o retorno não é? por que não utilizar o retorno da própria bomba? Acho até que ficaria menos trabalhoso, não é?
              baaa gente!!!
              fiko feliz pq todos gostaram das dicas!!!
              algumas informações como pressão de oleo em temperaturas de funcionamento eu naum sei dizer!! preciso perguntar para o preparador!!!
              mas no minimo deve dar 5 kg quente concertezaaa!!! Iria bem nessa situação um regulador de pressão para naum abusarmos tbm ne!! rsrsrs principalmente a frio!!!!
              Ele tinha me dito q onde tapei os furos da bomba, de circulação da carcaça (a externa) era so colocar niples e ligar as mangueira do radiador!! mas naum sei se iria circular oleo concerteza!! temos q avaliar!!
              Sempre q possivel passo por aki!!
              Abraços aehhh Dark side pra todosss!! hehe
              Novo projeto!
              1600 w140 4x2
              Aguardem!!!!!!!!!!!!!!
                O melhor de tudo é que é barato isso. E facil. Assim da pra qqer um arriscar e ver se circula óleo pro radiador. Bastava colocar um T no retorno da mangueira do radiador pra saber se a pressão de óleo está boa o suficiente. Qu eu saiba pressão na ml seria 1kg e conforme a RPM subisse a pressão acompanhava até uns 4,5~5kg...
                  Exato. Pela lógica, o óleo resfriado pelo radiador, teria que ir para o primeiro ponto de onde a bomba de óleo original bombearia para lubrificar as partes móveis do motor (vira, comando, tuchos, camisas) e a bomba de circulação pegaria esse óleo quente ja usado pelo sistema do pocinho, bombeava pra fora do motor, ia pro radiador e voltava de novo. Se na propria bomba o niple de retorno se encarrega de mandar o óleo resfriado para o inicio do sistema blz, só acho que na propria bomba haveria ja uma troca de calor entre o óleo resfriado vindo do radiador e o óleo quente vindo do motor. Tem q ver melhor pq pessoas como o Galego Motorsports e o Chico Biela no seu fotoblog usaram o mesmo local no motor para retorno do óleo frio. É capaz de ali ser o inicio do sistema pq não adianta ser o fim do sistema (o ponto em q o fluxo de óleo ja está indo pra bomba pra ser bombeado pra fora pq a intenção é q haja troca de calor entre o motor quente e o óleo frio e se estabeleça uma temperatura média ideal, que segundo a Porsche está na casa dos 93ºC~96ºC.
                  Abs
                    baaa gente!!!
                    TI_FUKA,
                    Regulador ja existe, é só trocar a mola por uma com fator k menor. Mas pressão menor é menos oleo circulando no sistema, pois o regulador desvia parte do fluxo de oleo da bomba pro carter, derrubando a pressão.
                    []'s
                    Lucas
                      Fuca bala, sim sim !! vc esta correto!! mas pressões muito excessivas tbm naum fazem muito bem!! Qnto será q nosso radiadorzinho aguenta de pressão?? Alguem sabe??
                      Mciola vc fez um coment bom!! tem q ir uma juntinha sim entre elas. Quando se compra o kit de juntas do motor, vem algumas de bomba de oleo. Eu usei akela vermelha, de um papel mais fino do q os outros!!!
                      Dando mais uma informação pra galera
                      Ao montar a bomba, montea completa sem junta entre as duas e torquei normalmente! De varias voltas no motor para se houver um desalinhamento entre as bombas, havera uma retirada de material para o perfeito alinhamento!! Faça isso ate perceber q naum retirou mais nenhum material!!
                      Poderiamos centraliza-la pelo desbaste dos 4 furos, mas ao torquea-la tem q ter certeza de q esta centralizada, pq se naum arranca material e é aluminio pras galerias de oleooo!!!!
                      Abraço ai gente!!!
                      Novo projeto!
                      1600 w140 4x2
                        Muito da hora a dica, parabenz, TI_Fusca!!!
                        Alguém que fizer, coloca um manômetro de pressão na linha, e vamos ver qnt de pressão deu! hehehe
                          A idéia é ótima! Não quero parecer estraga prazeres, mas uma questão que poucos levam em conta é o fato de que pode ocorrer cavitação do óleo, ainda mais com as galerias estreitinhas originais. Espero que não ocorra!
                            Senhores, Já encomendei a minha bomba de 26 mm e comprei uma nova de 22 mm, vou montar essa super bomba com o radiador externo no parachoque dianteiro, já tenho até o fornecedor de mangueiras de pressão e onde adaptar os niples, só que olhando o sistema montado, realmente passa a impressão de que realmente existe o risco de manter a circulação entre a parte externa da bomba e o radiador externo, alguém tem idéia de como fazer para confirmar isso? Pois com o circuito todo fechado, não sei como verificar essa hipótese.
                            Alguma sugestão?
                              A de 22 vai circular óleo pra dentro da carcaça e puxar dela e a e 26 vai mandar óleo q veiuo da carcaça pro radiador e voltar pra carcaça... acho q não tem segredo senão ja teriam mudado isso.
                              Abs
                                Galera!!
                                Basta tomarmos base numa bomba de 4 engrenagens original!!!
                                e ver como ela trabalha???
                                Alguem sabe???
                                Novo projeto!
                                1600 w140 4x2
