Preparação básica 1300, 1500 e 1600
  • Re: Preparação básica 1300, 1500 e 1600
    Me esqueci , o coletor que eu tenho acho que seja do 1300 , ele pode ser usado no 1500 ?
    Agora sim hehe , []'s
      A diferença que sei que existe é entre o coletor do 1600 com cabeçote de entrada dupla e do restante dos motores que tem entrada simples. A diferença é que o do 1600 é mais curto depois da curva chegando nos cabeçotes pq estes usam um prolongamento nesta parte por causa da dupla entrada, agora o dos outros é mais longo nesta parte.
        Ok Daniel , ele está uns milímetros menor na largura em relação ao encaixa do cabeçote , na horizontal entendeu , talvez seja o caso de colocar na morsa e dar uma ajeitada na curva abrindo ela um pouco , mesmo assim se alguém tirar a dúvida ta ela aí :
        Coletor de 1300 simples dá certo no motor 1500 ?
        Hehehe espero que saibam me ajudar , []'s
          Sim, e o coletor nem precisa (originalmente) da tal "ajeitada".
          Ominus Kaiser
            Obrigado Ominus kaiser , acho que apertando os parafusos ele chega né , farei isso , valeu pela luz
            []'s
              Postado originalmente por Diego.brag
              []'s
              Troquei hoje meu carburador e coletor simples pelos duplos com entrada simples do gol bx , queria saber que giclês usar se precisar trocar e se é nesse tópico que esclareço isso , obrigado !
                maravilhoso essas preparações
                  J
                  Motor 1500cm3 (veneno leve - dupla carburação – comando “W100” de 276 graus da Marca Engle)
                  Modificações:
                  Filtro cônico esportivo
                  Dupla carburação solex 32 original dos Fuscas e Brasílias da década de 70ª gasolina com coletores do Fusca a álcool.
                  Potência – 74cv @ 6000 rpm (DIN)
                  Torque – 11,1 kgf.m @ 3800 rpm (DIN)
                  Desempenho máximo.
                  Cambio original do 1300 (35x8 )
                  Velocidade máxima – 162 km/h
                  Aceleração 0-100km/h – 11,9 seg.
                  Pneu ideal no eixo traseiro
                  185/60R14
                  Cambio original do 1500 (33x8 )
                  Velocidade máxima – 163 km/h
                  Aceleração 0-100km/h – 12,4 seg.
                  185/60 R14
                  Cambio original do 1600 a partir de 84 (31x8 )
                  Aceleração 0-100km/h – 13,1 seg.
                  185/60 R14
                  Motor 1600cm3
                  5 opções partindo do original até uma versão com potência de 98cv!
                  K
                  Motor 1600cm3 original carburação simples
                  Potência – 50cv @ 4200 rpm (DIN)
                  Torque – 10,7 kgf.m @ 2200 rpm (DIN)
                  Desempenho máximo.
                  Velocidade máxima – 133 km/h
                  Aceleração 0-100km/h –16,7seg.
                  195/70R14
                  Velocidade máxima – 139 km/h
                  Aceleração 0-100km/h – 17 seg.
                  185/65 R15
                  Aceleração 0-100km/h – 17,1 seg.
                  185/60 R15
                  L
                  Motor 1600cm3 original carburação dupla
                  Potência – 54cv @ 4200 rpm (DIN)
                  Torque – 11,5 kgf.m @ 2200 rpm (DIN)
                  Desempenho máximo.
                  Aceleração 0-100km/h –15,5seg.
                  195/70R14
                  Velocidade máxima – 141 km/h
                  Aceleração 0-100km/h – 15,8 seg.
                  185/65 R15
                  Velocidade máxima – 144 km/h
                  Aceleração 0-100km/h – 15,9 seg.
                  195/70 R14
                  M
                  Motor 1600cm3 carburação simples (veneno levíssimo)
                  Modificações:
                  Gicleur de combustível 132,5 ou 135
                  Potência – 55 cv @ 4200 rpm (DIN)
                  Torque – 10,9 kgf.m @ 2200 rpm (DIN)
                  Desempenho máximo.
                  195/70R14
                  185/65 R15
                  195/70 R14
                  N
                  Motor 1600cm3 carburação dupla (veneno levíssimo)
                  Modificações:
                  Potência – 59cv @ 4200 rpm (DIN)
                  Torque – 11,7 kgf.m @ 2200 rpm (DIN)
                  Desempenho máximo.
                  Aceleração 0-100km/h – 14,7 seg.
                  195/70R14
                  Aceleração 0-100km/h – 14,9 seg.
                  195/70 R14
                  Velocidade máxima – 148 km/h
                  Aceleração 0-100km/h – 15,1 seg.
                  195/70 R14
                  O
                  Motor 1600cm3 (veneno leve - dupla carburação – comando “W100” de 276 graus da Marca Engle)
                  Modificações:
                  Potência – 84cv @ 6000 rpm (DIN)
                  Torque – 12,6 kgf.m @ 3800 rpm (DIN)
                  Desempenho máximo.
                  Velocidade máxima – 169 km/h
                  Aceleração 0-100km/h – 10,6 seg.
                  185/60R14
                  Velocidade máxima – 170 km/h
                  Aceleração 0-100km/h – 11 seg.
                  185/60 R14
                  Aceleração 0-100km/h – 11,5 seg.
                  185/60 R14
                  P
                  Modificações:
                  Desempenho máximo.
                  Velocidade máxima – 179 km/h
                  Aceleração 0-100km/h – 9,8 seg.
                  185/60R14
                  Aceleração 0-100km/h – 10,1 seg.
                  185/60 R14
                  185/60 R14
                  Espero que ajude numa idéia inicial
                  Caro Mestre, um amigo fez um mil e tripa seguindo a receita original dos Fuscas Alemães:
                  Cabeçotes dupla entrada, taxa de 9,0:1 , coletor do 1.6 com carburador Solex do modelo exportação e filtro tatuzinho, ignição eletrônica, capela com radiador deslocado e escape do Fusca Itamar, ficou gostoso de andar.
                    Sou novo na comunidade e esta é minha primeira mensagem.
                    Tenho um Fusca Itamar 93, 120mil km, 1600cc, dupla carburação alcool.
                    Não sei o estado interno do motor, tenho interesse de fazer uma preparação leve, carburação por enquanto... depois comando de valvula e injeção eletronica.
                    Quando comprei o carro, estava funcionando como um relógio, pra ligar 5 bombadas no acelerador e pegava de primeira mesmo no frio, de 0 a 150 km/h muito rápido...
                    Mas depois de 20mil km rodados, não dava lenta, começou a chacoalhar tanto que espanou até a rosca (da carcaça) da bomba de combustivel (R$ 20,00 pra embuchar).
                    Desmontei os carburadores pra fazer a limpeza e preparação (estava cheio de zinabre)
                    A dica que eu ia usar para os carburadores são essas:
                    http://www.hotclassic.net/pags/artig...usca-Kombi.php
                    de um lado 1 solex h32/34 pdsi.2 (040.129.027.54) 29G3, base 32 F
                    do outro.....1 solex h32/34 pdsi3 (040.129.028.54) 28G3, base 32 A
                    nos dois tem gicle 70, 100, 115, 157, bóia 7.4, regulador da bóia 151, venturi 22mm
                    Os dois carburadores são parecidos, mesma giclagem, mas numerações diferentes. Na preparação citada no site acima, diz aumente a boca para 35mm (não dá pra tornear, pois tem sistemas e passagens do carburador para a base, não sei se são de ar ou combustivel).
                    1º - Os carburadores são diferentes? (pdsi.2 para pdsi3)
                    2º - As bases 34 ou 35mm coincidem com essas passagens?
                    ("acho" que não, vai ficar o vão bem na passagem)
                    3º - Posso usar esses solex 32 por enquanto, e só trocar os giclês e mexer nas flautas?
                    (com o motor original)
                    4º - Todo mundo diz: põe "o coletor de admissão longo, o comando, capela com radiador deslocado, carburador, cabeçote entrada dupla, distribuidor com sensor hall, relação 8x31, etc. etc. da Kombi moderna", mas acho que o motor (UJA) já é o da Kombi moderna e acho que tem tudo isso. Então o que eu mudaria? A bobina que é redonda e coloco a quadrada do Gol MI/Kombi injetada?
                    5º - Mudar o ponto deixa a partida mais pesada? Também tem o esquema da mola do distribuidor? (O afogador está desligado e sem partida a frio).
                    6º - Posso tirar o distribuidor e usar o esquema da centelha perdida com carburador ou só pode usar com injeção eletronica?
                    7º - Posso colocar bomba elétrica com dosador para carburador? Fica bom?Futuramente quero colocar capela do Gol BX e tirar a bomba de combustível mecânica pra melhorar o visual.
                    8º - Penso em colocar 1 radiador de óleo com a lata do Gol BX + 2 do fusca adaptados em um aerofólio parecidos com estes sistemas (CYCERON RACING):
                    http://www.youtube.com/watch?v=XoTpe...eature=related
                    9º - Como captar ar forçado sem entrar chuva, poeira, etc...? Posso usar parte do gas que sai do escapamento com intercooler (sem turbo), pensei em fazer um sistema de captação de ar no aerofólio (tipo SRAD das motos SUZUKI).
                    Alguma dica de preparação LEVE e barata para o motor 1600 93 dupla alcool?
                    Pretendo usar rodas de ferro aro 16 com pneus 205ou195/55/16 atrás e 195ou185/55/16 na frente.
                    Obs.: Estou desempregado e sem $$$...
                    Tive um leve pensamento em vender algumas peças do carro para não ter que vende-lo e fazer alguns serviços... tem banco de couro e laterais, vidros das portas e acionamentos elétricos, quebra vento, volante do Gol g3... se não der certo estes carburadores vou vende-los também com tudo, filtros, acionamento... junto com alternador de 35a e torre... até as rodas aro 15x4,5 (4x130) com freios (4x130 e 4x100), cubo...
                    o carro vai ficar parado por um tempo... está fazendo 4 km/L mesmo... Ainda estou pensando...
                    Obrigado pela atenção.
                      Bem vindo cara!! Não posso te ajudar sobre a preparação do motor, mas vou dar uma dica valiosa:
                      Não troque um parafuso sequer se está sem grana!
                      Uma coisa puxa a outra e lá se vão as moedas hehee! Uma dupla a álcool custa em torno de R$300, comando R$200, retífica R$800 a R$2500, etc..
                      Faz uma boa limpeza nos carburadores, regula tudo certinho e ande de pé leve hehe!
                      Abração e seja bem vindo!
                        Obrigado pela recepção e pelos conselhos...
                        Estou rodando mais devagar, agora...
                        (depois de dar uma rabeada com o carro, foi um aviso de Deus do que poderia ter ocorrido)...
                          conselho...se quer um comando que não te dê dor de cabeça use sam cams pelo custo beneficio...se isso não for impecilho use engle...ex: sam cams 284 paguei 245 pilas.
                            Postado originalmente por N I N O
                            Essa terminação .2 e .3 está relacionada com os lados do cabrurador. Carburador direito e esquerdo. Isso é normal.
                            Parece que o limite é 34mm, com 35 dá esse problema ai...
                            Pode, claro. As solex 32 ainda dão um belo resultado.
                            Um detalhe importante, é que o que mais restringe o fluxo de ar ao entrar em um motor, são os venturis, e não o tamanho das borboletas.
                            Por isso, as vezes, um solex 32 com venturir maior rende mais do que com uma borboleta maior...
                            Essa questão da bobina MI é muito polêmica. Sugiro que você pesquise por esse assunto aqui no fórum e tire suas próprias conclusões.
                            Ponto de ignição muito adiantado deixa a partida pesada. Porém, também deixa o motor mais esperto
                            O importante é você achar um meio termo, um ponto adiantado ao máximo, mas que não comprometa a sua partida.
                            Pode. Mas é um investimento muito alto...
                            Pode, mas não tem necessidade...
                            Talvez venha até a gerar problemas de vedação na agulha dos carburadores...
                            O de praxe: trabalho nos cabeçotes, comando, filtros de ar e escape...
                            Cara, espera a situação melhorar. Pois abrir um motor, é sempre uma caixinha de surpresas.
                              Obrigado por responder...
                              Mas não entendi onde o meu motor se enquadra nos exemplos do Master Vader:
                              na letra N ???
                              Motor 1600cm3 carburação dupla (veneno levíssimo) Modificações:
                              Filtro cônico esportivo -> posso colocar, mas tem mangueiras que se conectam ao filtro de ar... inclusive uma que vem da lata do motor, de uns 5cm de diametro...
                              Não sei se meu motor tem platinado, então onde eu substituiria essa alteração ?
                              Avanço de ignição em 15 graus iniciais. É só girar o distribuidor com a luz estroboscópica ???
                              Dupla carburação solex 32 original dos Fuscas e Brasílias da década de 70ª gasolina com coletores do Fusca a álcool. -> Acho que minhas solex são diferentes dessas, a minha já é a alcool... vou tentar tirar as flautas amanhã e fazer o trabalho nelas...
                              -> Tem algum tópico que fale apenas do aumento dos gicles ou venturi, sem trocar a base/borboleta que são de 32mm ?
                              Folga de válvulas reguladas a frio com 0,05mm -> Vou ter que trocar a junta da tampa de valvula ???
                              Escape dimensionado 4x1 ou 4x2 (capetinha) não é o do Puma! Só tem 1 burado na lata, a saída de escape é pelo lado esquerdo (pistão 3 e 4 ?)
                              Bobina de ignição de Alta Potência (Bosch Azul ou Bosch Vermelha KW) -> Vou ver qual está no carro...
                              Potência – 59cv @ 4200 rpm (DIN) -> No Doc. do carro tem 59cv
                              Cambio original do 1600 a partir de 84 (31x8 ) -> Já é 31x8
                              Velocidade máxima – 148 km/h -> Fazia quando estava bem regulado, sem preparação leve
                              Aceleração 0-100km/h – 15,1 seg. -> Dei um cacete numa Ford Courrier e num Uno Way numa subida em três semaforos seguidos, não tenho que reclamar de 0 a 100km/h
                              (acho que eles não gostaram do pau no 1º semaforo, e nem dos outros 2...)
                              Pneu ideal no eixo traseiro 195/70 R14 -> Ah... O pneu que está no carro é 175/70/15... pretendo usar 205/55/16 atras e 195/55/16 na frente...
                              Uma curiosidade: olha como ficou o pneu desses dos carros, creio que seja pneu 55... comeu no lado, imagina um pneu 70 quanto o carro samba na curva...
                              http://www.youtube.com/watch?v=yVP6NHeIuRI la pelos 4:58segundos
                              Meu motor já tem 59cv, e o coletor a alcool, é do tipo longo?
                              Acho que meu motor já é este coletor...
                              (Se estiver muito colorido me avisa)
                                P/ Não Precisar Rebaixar O Cabeçote De 6 Aletas (moderno) ... Qual Pistão Do 1600 A Alcool Devo Usar O Do Moderno 84/... Ou Do Antigo Antes De .../83? Vou Estar Usando Gasolina E Queria Deixa A Compressão ~9 ... Ou é De Mais???
