Re: Comando & carburação
Faltou eu especificar que era a volta do virabrequim :P e que na verdade são 301°/720°! Errata
Outro detalhe interessante, o qual nunca consegui entender muuuito bem, é o fato da relação entre a graduação usal que tomamos e a graduação especificada. Pode-se ver que os comandos são especificados, geralmente, pra uma folga de 0,05". Sendo que, um comando que tem 274°, é considerado 234° @ 0,05" de folga da válvula. Esse fato que eu nunca consegui entender...
Segue trecho do site: http://www.bravinhos.com/materias/co...e-valvulas.php
"A duração é a medida em graus do virabrequim de quanto tempo a válvula permanecerá aberta. Quanto maior a duração de abertura das válvulas, maiores são as chances de colocar ar dentro do cilindro e, conseqüentemente, de produzir mais potência. Para efeito de comparação entre comandos, como no caso do levante, as durações informadas nas fichas devem utilizar o mesmo método de avaliação. O padrão é informar a duração a uma folga de 0,005 de polegada. Por exemplo: um comando que tem 274º de duração, ao ser informado a 0,05” indica 234º."
Quem souber essa, favor esclarecer
