  • Re: Capelinha e Ventoinha estilo Porsche
    Oi Felipe,
    Ela está desmontada? Bate umas fotos pra gente ver. A capela tem aletas internas direcionadoras? Acompanhei um post do Jake Raby num forum gringo. Ele estava desenvolvendo para o Type 4, com muito critério, e a grande diferença para a do Bergman era exatamente as aletas internas, que ele levou um tempão para desenvolver a forma e o posicionamento, monitorando a temperatura dos cabeçotes/cilindros para que ficassem o mais homogenea possível. Depois ele desenvolveu trabalho semelhante para o type 1.
    a fibra não tem nenhuma aleta, mas tem um cone tb original da porsche que vai preso na parte de traz do alternador que tem duas aletas para direcionar o ar.
    Encontrei um artigo, já até postei aqui em algum lugar, vou ver se acho, de um cara que colocou um termometro termopar em cada cilindro e colocando esse cone do porsche melhorou muito, mas foi modificando as aletas até conseguir um resultado muito bom, pq as aletas são feitas para 6 cilindros, já comprei o termometro, quando for montar vou tentar fazer os ajustes. infelizmente no artigo as fotos não aparecem mais.
      Lí esse topico no the samba.
      Existe um pirômetro da ODG mais antigo que possui quatro displays digitais informando a temperatura de quatro sensores simultaneamente. Também pode ser utilizado um datalogger.
        fala galera, encontrei fotos na net da ventoinha para aqueles que querem se aventurar em fabricar uma ventoinha assim como eu, eu vou tentar se conseguir postarei por aqui.
            Indicadas são todas as peças que compõem o Bernie Bergmann High Flow kit fã do estilo. 110 ampères alternador com o dever regulador de extra-pesados ​​interna externa alternador cabo-serpentina polias e correia de cromo manivela parafuso da polia e lava- 12 pá do ventilador do radiador do óleo por -pass da bomba de combustível placa-bloco-off placa-45 ° adequado para pressão do óleo do remetente-grandes de alumínio cinta de aço inoxidável e anel cinza de fibra de vidro sem pintura primário mortalha. Fizemos até 500 kits completo com o anel de alumínio de grande porte, o suporte e a fã de doze lâminas de cerâmica revestida e polido para um acabamento bonito brilho manter esta linda para os próximos anos. Todas as peças são novos e temos orgulho de dizer ... FEITO NOS EUA .
            Nosso alternador novo amplificador 110 é um "menor em diâmetro e tem um corpo cônico traseiro. Fabricamos um novo anel, resultando em fluxo de ar de 22% e mais de dentro do menor anel interno também é maquinada com uma conicidade ligeiramente diferente, resultando num wedgemated alternador -to-ring caber resultando em tolerâncias muito apertadas entre alternador e doze fan blade e anel externo. (Veja editorial)
            Observe os quatro posts centro são igualmente espaçados, mas em forma diferente um do outro. Os dois menores direcionar o fluxo de ar para o n º 3 e 4 cilindros laterais e superior 2 posts para o número 1 e 2 laterais do cilindro.
            A fábrica de ações Super fã Beetle é avaliado em 300CFM de ar e os 12 da pá do ventilador de alto fluxo de 1200CFM máximo de ar.
              Pessoal,
              Quem está preparando as peças para este kit da Crestana é o Fabri. Estive lá dias atrás e vi algumas peças, inclusive o alternador que é semelhante ao da Bergmann, e comparando a ventoinha plástica utilizada no kit nacional, a meu ver foi feito um molde da original. Vejam no texto traduzido pelo Google do site da Bergmann.
                Postado originalmente por gutocesa
                Pessoal,
                Posta aí o contato do Fabri se possível.
                GERALDO ALVES
                BELO HORIZONTE/MG
                AIR COOLED 4EVER
                  não sei não pois já ouvi falar que com a ventuinha do gol o motor esquenta muito;
                  Magoo,
                  ponto 50;drag race
                  pirituba Chacará inglesa;SP
                  fone: 011 9605.47.24
                  ID 11*41569
                    Fabri - tel.: 11-3961-1926. Ele não está fazendo o kit completo, apenas algumas peças. Como ele trabalha com usinagem de peças (corpo de injeção, coletores, acionamentos, etc). Se vocês lerem com atenção a descrição da Bergmann, verão que o problema de aquecimento de motores utilizando a ventoinha do Gol e a do Pico (Rojão Rancing) é o seguinte: tanto no kit da Bergmann quanto na cópia fiel do Crestana a peça onde é fixada o alternador é ela que faz a distribuição de ar encima dos pistões. As ventoinhas do Gol e do Pico não tem um volume de as suficiente para a refrigeração dos cilindros. A do Gol a função dela era para refrigerar em baixa rotação, pois sua colocação frontal era para captar ar frio e não forçar o ar sobre os pistões. A do Pico se repararem bem nas fotos verão que só tem a ventoinha frontal como a do Gol, e neste caso as duas no fusca acabam sendo mais efeito visual do que funcional. Falo isto porque um preparador amigo mostrou o volume de ar produzido pela ventoinha do Pico e a original, o volume da original é muito superior, chegando em alguns casos fundir o motor por falta de refrigeração descente, é nestas ventoinhas -Gol e Pico não utilizam radiador de óleo.
                      http://produto.mercadolivre.com.br/M...para-fusca-_JM
                      O kit da Rojão caiu de preço.
                      GERALDO ALVES
                      BELO HORIZONTE/MG
                      AIR COOLED 4EVER
                        Gostei do horizontal!
                          precisva ter mais fotos dessa horizontal.....
                            Minha colaboração ao tópico....
                              Postado originalmente por Fabricio85
                              esse horizontal do rojão é eletrica a ventoinha??
                              pelo jeito parece....
                                Esse não é o da Rojão!
