Capela 1200!!
  • Capela 1200!!
    Gostaria de saber pq mta gente troca a capela de seus 1500/1600 pela capela do 1200, traz alguma vantagem?? por aparencia?? melhorias??
    P falar a verdade nao tenho nem ideia o pq disso.
    Atual:
    Motor 1300--UP 1600
    Bancos dianteiro e trazeiro do Vectra / Rodas 15" / Igniçao sistema Hall e bobina MI.
    *Seu Karro eh do ano?? O meu eh do SECULO*
    http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=3498
    Re: Capela 1200!!
    e ai amigo!
    pelo que sei a forma da capela 1200 ajuda na refrigeração a torna mais eficiente!
    mas acho que a da kombi ainda é melhor por usar o radiador deslocado que melhora a refrigeração dos cilindros que ficam geralmente cobertos pelo radiador.
    o ideal é usar a capela 1200 com a parte do radiador deslocado da kombi!! hehehehe!! dai se consegue refrigeração boa e um visual bacana!!
      Re: Capela 1200!!
      Postado originalmente por gustavo pavan
      a capela do 1200 é bem arredondada:
      A capela da kombi é bem quadrada, e a capela do 1300 é intermediária entre a da kombi e a do 1200.
      abrass
      Jéferson S.
        Re: Capela 1200!!
        a capela nada mais é do que uma turbina centrífuga.E uma maneira de aumentar a a vazão e a pressão de fluido bombeado é trocando a carcaça da bomba(no caso diminuindo).Com isso se consegue com mais fluido baixar um pouco mais a temperatura do motor por causa da troca rápida de calor .Além de ser muto mais bonita.Mas a deslocada é mais eficiente,mas já existem dog house com deslocamento.Ou então usar a capela sem radiador interno(essa parece uma piramide) manda muito ar pras camisas.Abraços
          Re: Capela 1200!!
          Agora esta bem mais claro pq mta gente q da uma preparada no motor prefere colocar a capela do 1200...
          obrigado pelas explicaçoes.
          abs
          Atual:
          Motor 1300--UP 1600
            Re: Capela 1200!!
            Além de melhorar a refrigeração também libera espaço na lateral para mexer na carburação/injeção. É praticamente obrigatório para quem usa Webber com borboletas maiores que 40mm.
            No meu tópico mostro fotos de como fiz para colocar a parte deslocada da capela do Itamar na "dog house".
            http://fusca4ever.com.br/showthread.php?t=5009
            No meu carro foi perceptível a melhora da temperatura do motor.
            Ignition: COP(Coil On Plug)
            AFR controller: JAW Wideband
              Re: Capela 1200!!
              espaçõ ,falou tudo bugtec
                Re: Capela 1200!!
                Realmente é como o Bugtec falou! Espaço e refrigeração.
                Quando resolvi montar um motor com corpo duplo de borboleta não imaginei que iria precisar de uma capelinha do 1200. Cheguei até comprar uma capela da moderna e outra do 1500 e não teve jeito, tive que correr atrás de uma capela do 1200 devido a espaço.
                  Re: Capela 1200!!
                  a ora q eu for montar meu 1600 com dupla vou colocar uma capela de 1200 com radiador descolado.
                  ta na faixa de quanto uma capela dessas??? sendo um produto zero, tem alguma marca q seja melhor q outra??? pode ser usado msm(sem amassados)??
                  Atual:
                  Motor 1300--UP 1600
                    Re: Capela 1200!!
                    Sou novo aki no forum, não achei nenhum lugar pra me apresentar e tal... mas tamo ae agora. Sobre o radiador deslocado, existe algum suporte que desloca o radiador?, como ele eh deslocado?
                      Re: Capela 1200!!
                      Postado originalmente por Brunq
                      Seja bem vindo Bruno!
                      Existe sim uma flange que desloca o radiador para fora da capela, fazendo com que não seja desviado o fluxo de ar do 3º cilindro.
                      http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=496
                        Re: Capela 1200!!
                        sim amigo existe uma flange propria!
                          Re: Capela 1200!!
                          Suchka,
                          Sou eu o Marcos de novo, tens fotos da parte do volante deste motor aí da foto? O radiador de óleo fica deslocado para fora da capela? É isto?
                          Qual a ficha técnica deste motor?
                          Abraços,
                          Postado originalmente por Suchka
                          Marcos Pereira
                          KG Maníaco
