srs fusqueiros vou montar um motor 1600 e gostaria de saber qual o kit ideal (camisa e pistao) para o cabeçote de 8 aletas antigo dupla entrada para a taxa de 8.0:1
qual o kit ideal?
Re: qual o kit ideal?
Postado originalmente por Raimundo Carmo Silvasrs fusqueiros vou montar um motor 1600 e gostaria de saber qual o kit ideal (camisa e pistao) para o cabeçote de 8 aletas antigo dupla entrada para a taxa de 8.0:1
Marca eu gosto da mahleYoda Mecânico/ Manô Yoda!
bom dia senhores estou com uma duvida e não quis abrir um novo topico e aproveitei esse
a minha duvida é com relação dos kits cilindrada
o qual tem o melhor custo beneficio utilizando o gira original de 69mm
eu estava pensando em usar pistoes de 94mm com curso original mas estou em duvida quando a durabilidade se não é muito agresiva para o bloco
alguem possui essa configuração ou tem experiencias com outros kits
O mais recomendado em todos os aspectos é o 90.5mm. O de 92 possui a camisa mais fina e entra no mesmo bloco usinado do de 90.5, já o de 94, tem uma camisa tao espessa qto o de 90.5, porém acaba deixando o bloco mais fraco pois tem que usinar muito. De qualquer forma usan-se o de 92 e 94 que acabam durando por bastante tempo sem problemas, ainda mais se nao for turbinar. O meu usa o de 92, mas comprei usado e queimando oleo e ja sabia que teria que trocar, estou trocando ele por um novo de 92 mesmo, espero qeu dure bastante. Pelo que vi vc tem uma gaiola, é pra ela? Vc já pensou em trocar o vira ao invéz do kit? da mais torque e é bem mais barato.
flwGTMassa
Tatui
Postado originalmente por gabrielmassaO mais recomendado em todos os aspectos é o 90.5mm. O de 92 possui a camisa mais fina e entra no mesmo bloco usinado do de 90.5, já o de 94, tem uma camisa tao espessa qto o de 90.5, porém acaba deixando o bloco mais fraco pois tem que usinar muito. De qualquer forma usan-se o de 92 e 94 que acabam durando por bastante tempo sem problemas, ainda mais se nao for turbinar. O meu usa o de 92, mas comprei usado e queimando oleo e ja sabia que teria que trocar, estou trocando ele por um novo de 92 mesmo, espero qeu dure bastante. Pelo que vi vc tem uma gaiola, é pra ela? Vc já pensou em trocar o vira ao invéz do kit? da mais torque e é bem mais barato.
flw
e combina usar os cilindros do 1600 com gira cursado vai mudar muito a altura?
qual serio o mais em conta 74mm x 85.5(1600 std)=1698cm3
78x85.5=1790cm3
82x85.5=1882cm3
eu fiquei intereçado com o ultimo pois pretendo ficar entre mileoito e milenove mas ele cabe no bloco sem tirar muito material ou não precisa sera que ele cabe la?
qual seria o mais indicado considerando durabilidade razoavel e potencia
a vantagen é que com um gira desses no futuro eu podia fazer um 2100 ou 2000 ou o sonho um "2300" mas eu acho que um 2300 não dure tanto
O de 82mm é o limite para usar sem ter que trocar as bielas, eu estou montando um 2100 com um de 78mm e kit de pistoes 92. Antes ele só tinha o kit 92 com 1800 cc. O kit de 82 já fica muito no limite da relação r/l e o 74 acho que: já que vai abrir o bloco, manda ver o maior sem estragar a durabilidade. Por isso peguei o 78 e acho que o gasto é o mesmo. Pra fazer um de 2300 acho que acaba ficando muito caro e fragilizando muito e pra fazer durar terá que colocar mta coisa (biela, side plates, solda na carcaça.... e asssim vai). Vai de cada um, mas se o meu nao durar bem, qdo eu for trocar o kit colocarei o de 90.5 pra dar melhor durabilidade, visto q o kit é caro pakas!GTMassa
Tatui
gabrielmassa, fez mesmo um motor praticamente igual ao meu, hein?
Quanto à dúvida do mali9ski, eu tenho uma Kombi com cilindros/pistões 85,5mm, originais do motor tork, vira 78,4mm da Lepe (fundido), cabeçotes 6 aletas do tork com válvulas originais, comando da Kombi álcool a partir de 84, ignição eletrônica aranha, e duas solex 32 com venturis de 24mm, na gasolina, com taxa de 8,2.
Nesta mesma Kombi, já tive o 1776cc, com o kit 90,5mm e vira 69mm.
Vou te dizer, o torque que o motor dá com vira 78,4mm não tem comparação! Fica muito mais gostoso de dirigir, com o motor respondão desde a marcha-lenta! Já usei este motor cursado no Fusca também, e fazia 10km/l na cidade!
Então, depende muito do que você quer do carro. O motor cursado com comando de Kombi álcool não dá muita potência depois dos 4000rpm, coisa que o 90,5x68 dá, mesmo com comando W100, lembrando um pouco os carros turbo.
Além disso, o vira (da Lepe) sai mais barato que um kit 90,50mmm...Last edited by Madai; 06-12-2010, 11:04 PM.Marcos Fuscão 74 vermelho - Aspirado 92mmx78.4mm - comando Kombi Tork VW 116 - Uma Weber 40 Centermount
Postado originalmente por Madaigabrielmassa, fez mesmo um motor praticamente igual ao meu, hein?
estive pensando em usar o gira de 78,4 por pistoes 86 do 1600 a 050 ou 1,0
dai consegueria a cilindrada ficaria entre 1820c3 ou 1841cm3
e com torque pelo curso maior
o que voces acham ficaria bom?
e aonde acho esse gira da lepe e quanto é mais ou menos o preço?
de natal vou me presenciar com os cilindros ou o gira para ano que vem montalo
Por mim, acho que fica bom. Vai ter um belo torque para andar com marcha alta na cidade.
Eu fazia 10km/l no Fusca na gasolina na cidade com o motor 85,5mmx78,4mm com dupla Solex 32 e comando Kombi álcool, válvulas originais do Tork. Qualquer subidinha, a terceira levava.
Quanto ao vira, li por aí que o pessoal consegue direto no fabricante.
Tente ligar para eles.
http://www.lepe.com.br/Last edited by Madai; 07-12-2010, 07:50 PM.Marcos Fuscão 74 vermelho - Aspirado 92mmx78.4mm - comando Kombi Tork VW 116 - Uma Weber 40 Centermount
Tb acho que vai ter um belo torque em baixa. Se ja vi que o de 74 ja dava um torque bom com um W100 (acredito que até mais que o meu 1800 com pistoes de 92 e W110 em baixa rpm), esse entao deve ficar forte tranquilo.
Madai
Ainda não montei o 2100, setou com as peças em casa a uns 6 meses, mas estou mexendo em uns outros brinquedos ehhehe, mas logo vou ver a pontencia queimando borracha.
flwGTMassa
Tatui
então é melhor so trocar o virabrequim do que somente os pistões ?
tipo... colocar um virabrequim 82mm no 1600 ? pra fazer um 1900 (ta certo ne?)
pq eu vi pra vender um vira de 82mm em ferro fundido por 999, e os pistões de 94 por 1600$...
Exatamente, é mais barato e da um grande torque. Além do que pra colocar o kit maior vc tem que mandar usinar o bloco em lugar especializado, houvi dizer que nao sai por menos de 650 conto. Já pra por o vira, vc tb tem que usinar o bloco, mas é bem mais facil e tranquilo, nao sei o valor que pedem, mas tem que ser menos que pra colocar o kit.
absGTMassa
Tatui
Postado originalmente por MadaiPor mim, acho que fica bom. Vai ter um belo torque para andar com marcha alta na cidade.
por enquanto acho que vou ir de 78,4 e com 85,5 ou 86,00 e que sabe um dia 90,5
mas tenho muito o que fazer antes
não vou montalo sem antes comprar o sistema de lubrificação externo com radiador de oleo e filtro pra mim lubrificação e refrigeração contribuem muito para a longevidade desses motores
o filtro eu ja tenho é meio grande mais deve dai cabe bastante oleo
depois do girabrequim vou comprar a bomba shadeck dupla e o radiador eu sem um amigo que tem e vou cata dele
o comando tambem ja tenho
ai vou comprar valvulas de 40mm na admissão e escape acho que vou deixar original e mexer um pouco no cabeçote
depois de tudo isso eu monto o bixo
mas eu ainda tenho que mexer no freios que o meu é um 69
acho que final do ano que vem deve ta roncando
