TRIMILIKA passo á passo na hora de montar o motor a vento
  • #91
    Re: TRIMILIKA passo á passo na hora de montar o motor a vento
    Nossa! Tá perfeito isso.....era tudo oq eu precisava para desmontar e montar o meu em janeiro. Já tinha boa idéia do que fazer e de como fazer, mas me sentia muito inseguro para fazer de primeira. Agora as pequenas dúvidas foram solucionadas! Só esperar terminar tudo e em janeiro meter a mão na massa!
    Juntando esse tópico com os outros sobre lubrificação, preparação de carburadores e tantos outros pelo fórum, vou conseguir montar um motor forte e confiável, e depois dessa aula, fazendo TUDO em casa!
    • #92
      Amigo Trimilika,
      Alguma dica em relacao a instalacao do comando?
      Estou seguindo seu tutorial e junto com um amigo mecanico não profissional (Prof. do Senai) estamos encarando esse desafio.
      Fechamos o bloco e durante o teste, viramos o motor pelo volante na mao e notamos que o comando estava prendendo além do normal, eu como leigo seguiria a montagem ja que virava na mao, mas ele achou melhor abrir e verificar.
      Neste ponto ainda nao tinha sentido a orelha crescer porque desmontamos tudo e a montagem estava correta. Folga axial perfeitamente testada antes de fechar as metades e depois, antes do torque. Mas o comando marcou um pouco as bronzinas dos 3 mancais e em diagonal, ou seja, um pouco na metade direita superior e um pouco na metade esquerda inferior; sinalizando que estava com o colo "apertado" demais. Seguimos o torque padrão da tabela teorica VW entao nao foi torque demais.
      O que deveria ser feito neste ponto?
      A retifica (Samacar) mediu o comando com 25,00mm; foi dito por eles que a especificação vai de 24,95 a 24,99.
      Agora, neste ponto acho que a orelha comecou a tomar forma. Solicitei o polimento para remocao de 1 centesimo, eles removeram 4 e ainda deixaram a superficie irregular, com ondulacoes visiveis ao toque.
      Ontem fiz a prova no bloco e com pouca lubrificacao pode-se perceber uma folga lateral.
      GOZEI LITROS AO VER A CARA DO CAMARADA QUE TA ME AJUDANDO AO OLHAR A BAGAÇA. Concluo entao que meus atos levaram a morte de um Engle TCS10 Zero KM.
      Abraço, belo topico. Obrigado
      Hamilton Nicoletti
      Santo André - SP
      1969 EFI 5 speed
      1915T
      1968 RAT Coming...
      • #93
        Postado originalmente por hjn
        Amigo Trimilika,
        entaum
        oq deve estar acontecendo com certeza,
        é q essas maledetas dessas engrenagens do comando q ta vindo,naum ta STD,os dentes ,ta mais grosso,aí agente vai montar com a engrenagem do vira STD,e fica apertado pacas,
        faz o seguinte
        faz um ensaio só com o comando na carcaça
        assim :
        tira o vira da carcaça e os tuchos da carcaça da parte q vai sair,
        passa óleo nas bronzinas do comando e coloca só o comando no lugar,
        coloca a carcaça sem cola é lógico,
        aperta as porcas de 17 só ,no torque certo,
        aí vc pega uma chave de fenda grande e de ponta larga
        e vira o comando pelo buraco da bomba de óleo alí pelo
        rasgo do comando q fica no eixo,
        ele tem q virar livrinho,
        se ele tiver virando livre,
        e a inhaca da engrenagem do comando q ta apertando a engrenagem do vira
        se naum tiver virando livre,
        vc vê se naum é as bronzinas do mancal do comando ,
        q ta muito justa as LATERAIS dela,
        qualquer coisa é só vc dar uma plainada nas laterais das bronzinas do comando ,
        como ?
        1* pega a bronzina do comando aquela q tem a lateral de encosto,
        e temta encaixar ela no comando ,
        faz isso com as duas partes
        de repente é ali q ta a zica
        se for é fácil
        pega um vidro reto claro,
        uma folha de lixa 320
        um pouco de diesel ,
        pega a bromzina de mancal do comando aquelas q tem a lateral ,
        esfrega ela um pouco no na lixa q esta sobre o vidro e testa de novo
        na mão,
        ela tem q ficar livrinha no comando,
        licha as duas partes de cada uma
        se for a engrnagem q ta apertando a do vira
        é facil tmb
        leva seu vira na retifica
        pede p o pessoal tirar a engrenagem atual sem e4stragar a bronzina sua,
        e pede p eles uma engrenagem um ponto com o dente mais fino q a STD,
        acho q é -1
        pergunta qual é a engrenagem q o dente é um pouco mais fino q a STD
        feito isso ja era tmb
        quanto a seu comando
        se a medida foi p saco,
        manda passar ele p 0,25 nos mancais dele ,
        compra as bronzinas do comando p comando com mancal 0,25 e pronto ,ta zzerado de novo
        marca meu telefone
        qualquer coisa na hora vc me liga q eu te ajudo
        0xx35-9142-0977
        • #94
          Fala Trimilika!
          Tem algum macete para se alinhar o disco e o plato da embreagem sem precisar dessa ferramenta aqui:
          Já vi meu mecânico alinhando sem precisar dessa ferramenta, mas acabei me esquecendo como foi.
          Fusca4ever
          E também Puma4ever!! ;)
          • #95
            Postado originalmente por bolo
            Fala Trimilika!
            tem sim
            usa uma chave L de 10 ou de 11 mm q dá
            • #96
              Blz! Outra duvida.
              Tem como adaptar aquelas travas de teflon do pino de pistão para se por no pistão 85,5mm. Na ancona só vendem as do modelo 90,5mm para cima.
              Fusca4ever
              • #97
                Blz! Outra duvida.
                tem
                MÁS, MÁS
                o mais certo é vc pegar uma de amostra e levar o pistaum e o pino junto á um torneiro e péde p ele fazer parecido de teflon tmb p esse pino e pistaum seu de 85,5
                • #98
                  O que seria esse mas mas?
                  Fusca4ever
                  • #99
                    Blz! Outra duvida.
                    Comprei as travas pra pistão de 85,5 no Fuscanet porque sai mais barato do que fazer no torneiro.
                    Ignition: COP(Coil On Plug)
                    AFR controller: JAW Wideband
                    • Re: TRIMILIKA passo á passo na hora de montar o motor a vento
                      Uma dúvida. Eu tenho um virabrequim de 86mm, colo Chevy, engraxado, guardado num saco plástico em uma caixa, deitado. Gostaria de saber se ele empena se ficar deitado e qual seria a melhor forma de armazená-lo. Obrigado.
                        Postado originalmente por kfederal
                        se a caixa for aquela original de isopor q vem (que o vira fica apoiado tmb pelos mancais centrais) póde deixar deitado
                        senão,o cero e vc deixar ele apoiado sobre o volante (vertical)
                        é oq dizem !
                          muito massa seu post e quero te dizer q estou fazendo como vc passou pois desmontei meu fusca todo e estou fazendo tudo desde a mecanica a funilaria e espero me sair bem na mecanica com suas dicas...
                          jah pensou em vender seus maçetes?
                          tipo mercado livre?....
                            Postado originalmente por newpuny
                            opa,
                            gostei da foto do seu avatar
                            esse fusca era do teleco da equipe auto zoom nos anos 70
                            o 90 era do teléco e o 29 era do guaraná,
                            tem um colega nosso q fez a réplica dee p correr
                            ok abraço
                              Trimilika. Qual é o macete para tirar aquela bronzina meia lua do virabrequim e as bronzinas do comando. To tentando tirar para troca-las mas está muito difícil, parece que estão coladas.
                              Tirei uma das meia lua do vira utilizando uma chavinha de fenda naquele rasgo que tem na bronzina rente a face da carcaça e fiz uma alavanca, mas acabou fazendo uma pequena marquinha na quina da carcaça aonde apoiei a bronzina (acho melhor enviar uma foto), é troço pequeno mas fiquei meio cabrero de tirar sem ter um macete.
                              Não quero danificar a carcaça pois quando desmontei o motor estava tudo em pleno funcionamento, só um dos cabeçotes que deu problema, mas o resto estava bom, ai aproveitei para partir e trocar o comando.
                              Fusca4ever
                                trimilika,...
                                para aumentar a taxa de compressão de um 1300, tem como, preencher a camara do cabeçote?
                                teria como trocar os pistões a gasolina por um plano?
                                obrigado.
