Geralmente estas fontes ATX eh tida com SUCATA !
Paguei R$10.00 na minha
O procedimento eh muito simples:
-Retire os 4 parafusos Philips, tire a tampa.
Deixe apenas estes fios, o resto corte proximo a placa:
- Dois fios vermelhos;
- Dois fios amarelos;
- Tres fios pretos;
- Um fio verde;
- Fios negros sao o negativo;
- Fios amarelos sao o positivo 12V (+12V);
- Fios vermelhos sao o positivo 5V (+5V);
A fonte ATX nao ira "ligar" pois nao esta conectada ao PC, para isto basta pegar um resistor de 2k2 ohms x 1/4W e liga-lo entre o FIO VERDE e qualquer um dos negativos (fio preto).
Para ver se funcionou basta ligar na tomada e ligar a chave da fonte... a ventoinha deve ligar... ligou otimo desligue da tomada e vamos fazer a fonte.
A fonte ATX tem varias tensoes disponives... as mais uteis no meu caso sao 12V e 5V.
Usei 3 bornes; um preto para o negativo e mais dois vermelhos para o "+5V" e o outro para o "+12V".
O negativo eh comum aos dois.
- Tres fios pretos;
- Um fio verde;
