Já fazia tempo que queria fazer uma dessas, 28 de tubos, 25 da bomba, 21 da caixa inferior, 15 da mangueira moldável (acho que chama assim) e 10 de uma cuba de inox de um catador de ferro velho, e uma ferramenta útil pra caramba.
Lavador de peças by CAMDUQUE
http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2925
(o\_!_/o) PENSE EM UM FUSQUEIRO FELIZ (o\_!_/o)Tags: Nenhum
Re: Lavador de peças by CAMDUQUE
muito interessante.... parabéns pela ideiaAbraços,
Jacques
camduque,
Muito legal sua idéia. Simples como deve ser.
Essa bomba é usada onde? Não me parece aquelas bombas usadas em fontes de jardim(por isso a pergunta).
PS: Movi o tópico aqui para a sessão "Tutoriais" pois é neste perfil que mais se enquadra este tópico, ok?Last edited by Rafael_MO; 11-06-2012, 04:31 PM.Aos que não atualizaram ...
Postado originalmente por Rafael_MOcamduque,
CAMDUQUE!!
ñ entendi porque o uso d um registro entre o retorno e a bomba."" HOT AIR FOREVER""
KARMANN 63- 1200
KARMANN 67-1600
Postado originalmente por LUISHPOWERParece bomba de maquina de lavar roupas!!
CAMDUQUE!!
a valvula seria um bypass, mas da forma que está não funciona..
o ruim é que é somente recirculação.. se a agua sujar , não ajuda muito .
mas é uma excelente ideia e iniciativa ..
Boa idéia!!
Na verdade usa se comumente com querosene ou outro solvente que dissolva graxa ou óleo, então na verdade não tem problema se o liquido sujar, por isso mesmo funciona com recirculação, afinal não dá pra fazer uso único de algo que custa quase 5 dilmas o litro. Já viram o preço de algo similar? 250 dilmas
http://www.lojadomecanico.com.br/pro...etrobomba-220v
Parabens pela criatividade!!!!Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser!!
Cada vez mais no "dark side"
O registro regula a vazão no bico, é uma bomba de maquina sim, só esse tipo de mangueira vaza um pouco, vou prolongar um pouco pra ela. ficar dentro da cuba, pra se pingar pinga dentro, e funciona muito bem esse tipo de controle de vazão, certas coisas se usa diferentes vazões para limpeza, wlw podem perguntar e criticar.http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2925
Lembrei um dos motivos de usar o bypass assim, é pra não mexer muito o liquidoe subir a sujeira que se deposita no fundo do recipiente de baixo, no ralo da cuba vou colocar uma telinha de ralo mesmo, e apos o ralo vou colocar um pedaço de manta de poliester, filtrar um pouco e evitar que a sujeira do fundo remexa.http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2925
Postado originalmente por camduqueLembrei um dos motivos de usar o bypass assim, é pra não mexer muito o liquidoe subir a sujeira que se deposita no fundo do recipiente de baixo, no ralo da cuba vou colocar uma telinha de ralo mesmo, e apos o ralo vou colocar um pedaço de manta de poliester, filtrar um pouco e evitar que a sujeira do fundo remexa.
assim a sujeira vai ficar sempre embaixo.
abrass.
Achei a caixa inferior grande, fui ver quantos litros cabem para funcionar legal, são 7 litros, achei muito mas como a unidade de bombeamento é intercambiável posso mais pra frente colocar uma caixa menor.http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2925
Pra melhorar, experimente utilizar sistema de decantação, semelhante ao utilizado em esgoto ou sifão de lavatório/pia feito de metal.
