Compressor caseiro - bem legal .
    Re: Compressor caseiro - bem legal .
    Realmente é uma ótima idéia!
    Fiz o contrário, pois já possuía compressor de ar...
    Uso esse compressor de geladeria pra gerar vácuo e facilitar a troca e sangria do sistema de freio.
      Postado originalmente por pablodemelo
      Muito bom. Aprendi muito com esse tópico. Antes estava achando que era só comprar o compressor e sair metendo tinta. Valeu gente....
      Cara, isso é só o começo, depois tem que ajustar a diluição da tinta, pressão de trabalho, distância da peça... Mas nada que uma pintura ou outra para aprender a usar.
      Como diz o provérbio, para terminar a caminhada, tem que dar o primeiro passo.
      Grande Abraço.
        Postado originalmente por ernest0h
        Mais uma pro compressor de geladeira, eu sabia que o pessoal usa para gerar vácuo para recarga de cartuchos de impressora... mas sistema de freio ainda não tinha visto.
        Grande abraço.
          mostra ai ernesto.. interessante essa.
            Também fiquei curioso...
              Blz! Pessoal! Amanhã vou tirar e postar as fotos, mas é bem simples de montar e fazer a sangria, pois não precisa de ajudante para ficar "bombando" é só tomar cuidado pra não esquecer de ir repondo fluído.
              Único inconveniente é que não tem como verificar se saiu todo ar do circuito, pois como está sugando do sangrador e no momento que afrouxa entra ar pelas roscas, mas esse ar não entra no circuito apenas no recipente dificultando a visualização. Pra resolver usei veda-rosca nos sangradores.
                Só não reparem na sujeira!!! Pois tem uns 10 anos que já tenho ele montado... até eu assustei quando abri, kkkkkkkkk
                Recipiente de conservas...
                Tampa com bicos de rodas...
                  Vou ver se minha mãe ta pensando em trocar a geladeira dela hehehe!
                  GTMassa
                  Tatui
                    tenho um com motor de ar condicionado e bem forte e ja pintei meu fusca com ele, essa foto é antiga hoje ele ta menos gambiarrento
                      Postado originalmente por mvbeber
                      Sem dúvida,
                      um de 25 litros dá pra fazer muita coisa, é o ideal para uma oficina doméstica.
                      Pra mim, que moro em condomínio, é um problema, o barulho me despejaria.
                      Uma dica, mesmo para os comerciais, é por um filtro de ar entre o motor e o reservatório, pois daí, a condensação de água fica no filtro e não no reservatório, diminuindo consideravelmente o risco de oxidação e furo do reservatório.
                      quanto ao meu robozinho, ele é montado com um cilindro de exitintor de incêndio de CO2 (aguenta até 3000 libras) e eu uso só 120, tenho uma imensa margem de segurança. O compressor é de 1/5, pus ainda um filtro com manômetro na saída, um filtro entre o compressor e o reservatório.
                      grande abraço.
                      3000 libras e eu com medo de colocar mais de 100 no meu cilindro de extintor de incendio
                        ernestOH!!Dá pra falar mais sobre esse sistema??
                        "" HOT AIR FOREVER""
                        KARMANN 63- 1200
                        KARMANN 67-1600
                          Postado originalmente por gasvet
                          Veja bem Gasvet,
                          São extintores de CO2, feitos em aço forjado... as paredes tem cerca de 4 a 5mm de expessura. Não os de pó quimico, que são bem mais finos e não aguentam tudo isso.
                          grande abraço.
                            Veja bem Gasvet,
                            grande abraço.
                            to pra comprar um pressostato para o meu, nao sei o maximo que posso colocar sera que vc saberia ???? sera que desligar com 100 e ligar com 50 daria sem criar uma bomba caseira
                              sem medo cara ..
                              se vc instalar a valvula de segurança mecanica e o pressostato reguladinho , não há perigo.
                              fica tranquilo .
                              qual é o seu reservatorio pra gente opinar sobre a pressão ?
                              abrass.
                                tô achando que vou fazer um robozinho pra mim tbm.. mas o meu vai ser o megazord . hahaha . ( lembrei do AC ) .
                                37 litros . não vou usar na brasa , pois é enorme e vai chamar muita atenção das '' OTORIDADES '' se eu colocar proximo da tampa do motor. ( no porta malas dianteiro nem fecha o capô ). hehe .
                                Os compressorzinhos prontos de 400 paus , acho que tem uns 18 a 20 lts.
                                achei interesante o fabricante desse reservatorio - MANGELS .
