Se quiser suas Weber/Dellorto como throttle body...
  • Se quiser suas Weber/Dellorto como throttle body...
    http://www.autosportlabs.org/viewtop...light=dellorto
    Re: Se quiser suas Weber/Dellorto como throttle body...
    Postado originalmente por gutocesa
    Como atualizar o bicho
      Isso aí é só para usar logger, pois ate onde vi ele nao desativou o carburador.
        estou tentando fazer isso com um solex 32 , vou tentar colocar um w130 ou um w140, adptando os bicos no pé do coletor , aumentando os venturis , para ver se consigo mais vazão de ar , se tudo der cero colocarei um modulo pandoo efi-s , acho que daria um otimo custo beneficio , lembrando logico se consequir melhorar a vazão , se funfar legal acho que esse motor vai dar um esticadão iqual de R1
          Brother, motores injeção nao precisam de venturi.
          Se o teu carburador tiver venturi removivel pode tirar fora e deixar só a borboleta lá embaixo.
            Postado originalmente por Brenio
            E o fluxo de ar como é que fica?
              Postado originalmente por fdcagro
              O Fluxo aumenta!
              Repare as borboletas de carros injetados. Nenhum usa venturi.
              A idéia do venturi no carburador é acelerar o fluxo(e consequentemente, diminuir a pressão naquela região, o que faz com que o fluxo de ar consiga "arrastar" combustível para dentro do coletor e dalí pro motor).
              Como o venturi reduz a área na qual o fluxo passa, reduz-se assim a quantidade de ar que pode passar por alí(ou seja, diminui-se a vazão que seria possível passar por alí).
              Veja na sessão Insanidade. Tem um tópico discutindo adaptação de bicos nos coletores originais de dupla carburação. Leia lá e nos mostre suas idéias. Será muito legal ver um projeto assim, de baixo custo, funcionando!
                Isso aí.
                  valeu brenio , valeu rafael, boas explicações !!!!
