Filtro de combustivel com quick conector
  • Filtro de combustivel com quick conector
    Pessoal ;
    tutorial retirado do forum kadetteiros.com com créditos do forista ' DJCRD '' , e facilmente aplicável aos nossos VW.
    Pessoal, instalei um filtro de combustível mais prático de trocar e mais barato.
    Mas muitos podem pensar:
    Se é mais barato, não é pior?
    A resposta é não!
    A conexão do filtro original é feita por mangueira e abraçadeira. Muitas vezes na hora de trocar, o filtro fica travado na mangueira e é um pé ficar forçando e torcendo até sair.
    O filtro original (Tecfil GI-03/1) custa R$16,00.
    Filtro original:
    O NOVO FILTRO:
    O novo filtro é o Tecfil GI-04/1. É usado no Vectra, no Marea, no Corsa, entre outros...
    O elemento filtrante é igual ao do GSi. O diâmetro externo é igual ao filtro pequeno do GSi (64mm). O que muda é o comprimento do bico, pois a conexão é diferente.
    Nos GSi, também é usado um filtro de diâmetro maior, nesse caso seria necessário trocar a abraçadeira que segura o filtro ou usar um filtro de engate rápido de diâmetro igual ao original.
    Vantagens:
    O preço do filtro GI-04/1 é R$8,00 e pode ser usando tanto com álcool e com gasolina!
    A conexão do filtro novo é do tipo "Quick Connector", engate rápido sem abraçadeira. Para soltar o filtro basta apertar as travas do conector e puxar o filtro! Para instalar é só plugar!
    O que vc irá precisar:
    01 Filtro de combustível usado no Vectra (97/...), Corsa (todos), Marea, etc... Código Tecfil GI-04/1.
    02 Conectores "Quick Conector QC-001" (5/16" X 5/16") Reto. Fabricante:
    http://www.tanclick.com.br/catalogo.asp ... bmit=Busca
    02 abraçadeiras, se a suas estiverem boas, poderá utilizá-las,
    Preços:
    Filtro Tecfil GI-04/1: R$8,00.
    Quick Conector TanClick: R$3,73 (são usados 2 peças, então são R$7,46).
    Valor total: R$15,46.
    Ou seja, mesmo com os conectores ainda sai mais barato que o original, com a mesma eficiência e muito mais prático de trocar.
    Filtro original em cima e o novo embaixo:
    Quick Conector:
    Filtro novo com os conectores:
    Filtro novo instalado:
    Para instalar o Quick Conector, vc precisa cortar um pequeno pedaço da mangueira que sai da bomba, é a mangueira que liga saída da válvula anti-retorno à entrada do filtro. Isso é necessário para que o filtro fique dentro da abraçadeira que o suporta.
    Tire essa mangueira e instale o Quick Conector nela.
    Meça o tamanho do bico da válvula anti-retorno, corte a mangueira com alguns milímetros de folga entre o conector e o bico da válvula.
    Instale o outro conector na mangueira de saída do filtro.
    Prenda os conectores nas mangueiras com abraçadeiras.
    Pronto, agora é só engatar o filtro novo e apertar o suporte dele (abraçadeira).
    Agora na hora de substituir será mais fácil. Basta soltar a abraçadeira (suporte do filtro) e apertar as travas do Quick Conector (dos dois lados do conector) que o filtro estará solto.
    É isso aí, engate rápido é excelente! Basta empurrar no novo e, click! Está engatado! (Eta até fiz um merchan da TanClick)
    Bom, fica aí a dica.
    Abraços...
    Pessoal ;
    essa abraçadeira com proteção de borracha fixando o filtro é bem facil de se achar em F.V.
    Fica essa ideia : montar o filtro sempre fixado pra eliminar de vez filtros de plastico sobre o motor quente .
    O douglas vai ser o primeirooo..
    Re: Filtro de combustivel com quick conector
    ótima dica marcos
    com certeza vai ser muito útil pra muita gente
    agora vai ser fácil trocar o filtro agora heim
    Rafael Fedel
      nas lojas esta conexão é chamada de pop top. Eu uso e´realmente é muito fácil de utilizar.
      Parabéns pelo tutorial.
      Abraços,
      Jacques
        legal... no meu utilizo quer dizer utilizava o filtro do corsa.. realmente é bem mais facil as trocas ...
