Dicas simples: Aumentar a durabilidade da bateria
  • Dicas simples: Aumentar a durabilidade da bateria
    O tópico não ta mais cabendo aqui dps da ultima atualização ta dando limite de caracteres.
    Fica aí os link para os iniciantes que gostaram do mesmo.
    Infelizmente, precisa estar logado para ver imagens:
    http://planetabuggy.forumeiros.com/t...ou-buggy#78917
    http://www.forumfuscabrasil.com/inde...c,61618.0.html
    Outros links para ele acima! Peço desculpas pelos transtornos, se corrigirem o problema do limite de caracteres e acharem que o tópico tem algo para acrescentar irei posta-lo aqui novamente.
    Realmente eu gostaria muito de posta-lo aqui para essa comunidade também.
    Obrigado.
    Curitiba-PR
    Re: Dicas simples: Aumentar a durabilidade da bateria
    só um adendo na dica de numero 10 não se usa fita isolante para os conectores ou se usa termoisolante retractil ou capinhas de plastico.Fita isolante solta e não protege corretamente da oxidação.o resto nada contra
      Antonio Carlos. Assino em baixo desta afirmação!
      Curitiba-PR
        Só para dizer coloquei uma imagem para facilitar a melhora do aterramento.
        Vai aumentar não só a bateria mas a duração do platinado pois haverá menos aquecimentos dos componentes de ignição.
        Curitiba-PR
          eu ligo um cabo direto do negativo da bateria na caixa(não confio nessas malhas não).carros antigos e restaurados tem serios problemas de aterramento.Farois lanternas e setas dianteiras nos meus projetos recebem um fio de aterramento pra não falharem na hora H
            também coloquei o negativo da bateria, junto com o motor de partida, já tem uns 12 anos
              Bem... eu concordo que fica melhor, mas eu confio nessas malhas sim, se colocar duas eu acho que fica bom sim.
              Curitiba-PR
                Cópias em link.
                Curitiba-PR
                  legal...gostei das dicas e além de economizar bateria com certeza evitará apagões repentinos..
                  Parabéns pelo tópico...
                    Obrigado sedan, eu atualizei o tópico só que ele não ta mais cabendo aqui vou ver se faço uma versão menor ou peço para os amigos do F4E aumentarem meu limite de caracteres!
                    Curitiba-PR
                      Eu tinha um manual técnico sobre baterias que ganhei na estante da AC Delco na Automec, mas não achei agora...
                      Lembro que tinha uma recomendação de 8 em 8 meses, que faço até hoje, é tirar a bateria do carro e carregá-la por completo no carregador em carga lenta. E ainda depois de 1h carregando, dar umas leves pancadas nas laterais da bateria, com a mão para auxiliar no desprendimento das bolhas que se formam.
                      Uso a cerca 1 ano e meio este carregador da Alfatest - SC 212, com ela recuperei 2 baterias, onde na auto-elétrica condenaram por não conseguir "dar carga", por elas estarem sulfatadas com baixo nível de eletrólito. Lógico que a recuperação não deixa em 100% como uma nova bateria, mas prolongou a sua vida em mais 1 ano ou mais, pois ainda utilizo ela, hehehehe
