saia traseira móvel do legacy,video explicativo
  • saia traseira móvel do legacy,video explicativo
    blz pessoal
    Atendendo a pedidos,fiz o video explicando como foi idealizado e confeccionado no legacy,facilitando muito a manutenção do motor
    https://www.facebook.com/photo.php?v...type=2&theater
    Re: saia traseira móvel do legacy,video explicativo
    Show de bola AC!
    Eu fui um dos pedintes!!!
    Valeu!
    Meu SANGUE é Air cooled+
      Informações: Como fez o corte?
      E a cantoneira, encaixa bem na lataria ou precisa fazer alguma adaptação?
        show de bola... essa era uma das minhas vontades, mas como cortamos o chiqueirinho não quisemos arriscar a tirar o painel traseiro tbém com receio de ficar uma estrutura frágil...
          Postado originalmente por fernandoraubber Ver Post
          Corte foi feito com disco da esmerilhadeira ,martelo e talhadeira.A cantoneira precisa ser curvada,faça pequenos rasgos pra ela flexibilizar ou use o maçarico.Aí é só soldar,eu soldei com arame revestido de argonio.As porcas foram soldadas também.Abraço
            pode ser adicionado ou não um reforço por detras da saia,com tubo de 1 pol (inclusive sendo móvel também) pra dar mais segurança,e espaço pra isso tem sim.A´te agora não trincou ou deu algum problema que justificasse por esse peso extra.Sedan esse serviço eu recomendo muito pois tu também vai usar o carter seco e tem o turbo,te digo pra montar o coletor de escape vai ser muito melhor,mas se voce não quiser fazer agora,pode fazer depois,pois não estraga a pintura se fizer com cuidado.Abraços
