esperimentando:entrada de ar em baixo da placa no capu do motor
Vc tem um camera Go-Pro? Ou conhece alguém que tenha??
eu coloco uma ventosa no vidro e fixo a camera ali,dá pra registrar bem legal a brincadeira hehehhee
Prenda no capo do motor, no buraco da placa.
E prenda umas fitas coloridas e ande com o carro.
Ai você saberá se o ar entá sendo puxado para dentro do cobre, ou se ele está saindo.
a placa fica quente ,como já citei,então o ar sai mesmo por ali.NOS MODELOS ITAMAR E 85,86 QUE VEM COM ISSO A LUZ DE PLCA FICA TODA RESSECADA COM O AR SAINDO
Ainda acho que você deveria filmar essa saida de ar.
Assim teria a CERTEZA!!!
E mataria a curiosidade de muita gente.
Re: esperimentando:entrada de ar em baixo da placa no capu do motor
Seguindo a ideia do AC, na segunda passada, cortei meu capô traseiro logo atrás da placa. Corte de 280x75mm.
O resultado foi uma diminuição de 10° na temperatura do cofre do motor. Antes, quando o motor estava na casa dos 90°, a temperatura do ar ficava em torno de 55°. Depois do corte no capô, a temperatura de admissão baixou e a do motor também baixa mais rápido.
Minha placa está muito próxima do corte que fiz, deixando uma fresta de 2cm, talvez, se eu distanciar ela um pouquinho, terei ainda mais eficiência.
Achei a ideia excelente...
minha placa fica um pouquinho inclinada.No meu caso não quiz que aparecesse mesmo o rasgo,mas já vi fotos de grades bem feitas e aparecendo.Gostei fernando,pessoal aplicando a ideia no fusca e mostrando o resultado,fico feliz de verdade.
Façamos a seguinte experiência (não desenharei a figura).
Com os vidros dianteiros (motorista e carona) fechados, ou quase fechados, abrimos um pouquinho* o(s) quebra vento(s) (a parte dianteira do quebra vento para dentro do veiculo e parte traseira para fora). O veiculo deve estar em movimento, pelo menos a uns 60 Km/h.
* uns 3 dedos +-
Fumemos um cigarro e damos uma "baforada" de fumaça na direção do quebra vento. O que acontece com a fumaça?
blz pessoal
fiz o corte em um fusca 62,o resultado na ficou oo aminha tampa aletada,mas deu uma melhorada ja que fiz um motor 1600 torcudinho.Nesse fusca o dono esta cgitando as aletas tipo a do fusca do foose,ai sim deve ficar legal
