Bom muitas vezes já explicado na Comunidade, vou deixar aqui um tutorial de como Calcular a Taxa do Motor Ciclo Otto.....
:P Primeiramente oq vc tem q saber é o diametro do seu pistao(Dp) e o curso do Virabrequim(Cv) para achar o volume do cilindro(Vc) q é a area onde o pistão "corre" indo para cima e para baixo....
Para calcular o Vc utilizamos a seguinte formula:
Vc=((Dp^2)x3.1416xCv)/4 que vai dar a Cilindrada Unitaria do motor(cc de cada cilindro)
OBS:Se o Ponto Morto Superior(PMS) do seu Pistão não fica rente ao final do cilindro(Vamos dizer que falte 1mm pra chegar até o topo do cilindro) vc tem q somar esse 1mm no curso do virabrequim(na verdade só para calcular o Vc,pois nao quer dizer q aumentou o urso de seu vira ok?).
Pronto está calculado o Vc.
Agora voce tem que calcular o volume da Camara de combustão(no cabeçote onde ocorre a explosão)Ve.
Para isso não existe fórmula,vai ter que ser calculado na raça.....hehehe
Voce vai precisar de uma placa de acrilico com 2 furos(1 maior para entrar o liquido e outro menor para o ar sair) e um pouco de vaselina para vedaçao.
Voce retira o cabeçote prende bem as velas e as valvulas coloca a placa de acrilico com um pouco de vaselina para nao vazar nenhum liquido.....
Com a ajuda de uma Pipeta ou Seringa voce vai colocando liquido(eu gosto de usar agua) dentro da camara, por exemplo vamos dizer que voce colocou 50ml de agua.....quer dizer que seu Ve=50cc!!!(1cc=1ml)
Agora voce já pode calcular sua taxa! que é (Vc+Ve)/Ve
Vou fazer um Exemplo para voces verem
Um motor com curso de vira 69mm e pistoes 94mm com 2mm de area de luz(que é oq faltou para o pistao ficar rente com o final do cilindro)
Primeiro o Vc=([94^2]x3.1416x[69+2])/4, Vc=492,72cc(cilindrada de cada cilindro).
E vamos dizer que "Pipetando" a Camara de combustao encontramos Ve=51ml=51cc.
Agora jogamos os valores a formula da Taxa:
(Vc+Ve)/Ve ->(492,72+51)/51=10,66
Portanto a taxa do seu motor é 10,66:1, arredondando 10,7:1!!!!
Vamos dizer que voce quisesse aumentar a taxa do seu motor, vc vai rebaixando seu cabeçote de 0,5mm em 0,5mm ok?(nao mais q isso nunca)
Vc tira 1mm e qdo vc pipeta ele novamente dá 44ml=44cc
Vamos refazer as contas (492.72+44)/44=12,2
Que da 12,2:1 de taxa, uma boa taxa para um aspirado a alcool.....
Qualquer duvida é só perguntar ok?
Abraços e Bem-Vindos ao Dark Side!!!!!
[/code]
