garfo de embreagem um pouco alongado=pedal de carro eletrico
    Re: garfo de embreagem um pouco alongado=pedal de carro eletrico
    Muito boa mesmo essa dica... funciona como uma alavanca!
    Mais um gol do fusca4ever...
    valeu!
    Piu piu 2.0 aspirado
      Postado originalmente por ranniere
      valeu!
      não é só pela dica que eu dei não amigo,isso movimenta nosso fórum e trocamos mais informaçoes da cultura fusca.Detalhes próximos projetos de fusca aqui comigo já terão esse plus no pedal.Um abraço
        essa eu curti!!
        - vou na brasoca ver a possibilidade....
        aproveitando a aliviação de peso em pedais, tem alguma dica pro acelerador?
        (carb. dupla solex32 - tudo original) pesado pra burro, vive estourando o cabo...
          Postado originalmente por romulow
          essa eu curti!!
          primeiro cara,graxa em tudo .Coloca o pedal do acelerador de plastico com a rodinha que desliza tudo novinho.Aí vc poe uma pedaleira dessas de xuning com um calço em baixo,pq ajuda muito a calcar o pedal pq teu pé fica esticado pra dar curso total,isso é bem incomodo.No motor tem que ter o cano guia por dentro da capela e onde prende o cabo ,deve ser vista a melhor posição,podendo ser usado um alicate pra ajustar a aste do acionador.As molas devem ser suficientes pra manter as boroboletas fechadas.Nas varetas ,dá uma passada no meu tutorial varetas,problemas resolvisos.Lá tem uma das melhores dicas minhas na parte de carburação.Lubrifica sempre o eixo que não dpa galho nunca mais.Abraços
            Simples e funcional. Belo achado.
              Muito bom! acho que farei no meu carro...
                fiz este alongamento e recomendo ficou muito bom, parabéns antonio carlos.
                  valeu fera,facil de fazer e muito melhor de embrear.abraços
                    É uma idéia que vou botar em prática não só no fucks mas também no meu voyage. Tudo muito bem explicado. Vou ver se faço esse fim de semana.
                    Um abraço,
                    Sérgio.
                      Postado originalmente por sergiomontanha
                      Um abraço,
                      Sérgio.
                      No Voyage e so por um garfo de Santana snme usado pelos taxistas, ele e mais longo que o original, Galera de Ap Turbo usa sempre com embreagem de ceramica.
                      Vou fazer esse prolongador na Minha Brasilia, to quase quebrando o pescoco da minha esposa de tanto tranco e solavanco que dou quando vou sair num semaforo ou numa subida
                      To usando plato de 980lbs e disco 4 pastilhas com mola
                      Abracos
                      Wagner Luis
                      INTERESSADOS MANDAR MP
                        Postado originalmente por wagnerls
                        Abracos
                        Wagner Luis
                        Obrigado pela dica. Seria um garfo de santana de algum ano específico?
                        Um abraço,
                        Sérgio.
                          O princípio q qto maior a alavanca menor o esforço p/ se mover algo todos conhecem,mas aplicá-lo em benefício próprio poucos fazem.
                          Valeu a dica Antonio.
                          Abraço à todos
                            FEITO!!!
                            Percebam que a alavanca original ta bem torta ja, devido ao tempo de uso com certeza, assim que der providencio uma nova pra trocar.
                            O resultado foi fabuloso, uso plato de 980lbs, e agora parece embreagem de carro com acionamento hidraulico.
                            Tb retirei a mola de retorno que ia ali, no meu caso ela nao tinha funcao nenhuma, a nao ser de deixar ainda mais pesado o acionamento.
                            Abracos
                            Wagner Luis
                              FEITO!!!
                              Abracos
                              Wagner Luis
                              show de bola.Abraços
                                Bom gente, agora sim!!
                                Refiz o prolongador, abaixo fotos do antigo, vejam que eu errei nesta fenda que eu fiz para ele nao girar em torno do eixo do parafuso de fixacao, com isso, toda a forca foi transferida pro NÓ da alavanca original e a mesma nao aguentou a pressao
                                Agora com o novo, fiz com ele se apoia-se mais pra baixo, no "corpo" da alavanca, trasnferindo assim mais uniformemente o esforco por todo ele.
                                Houve uma pequena deformacao, que eu chamei de adequacao de material na parte superior onde passa o cabo, mas foi minima mesmo, por isso nao acho que va se alterar com o tempo, se fosse usado uma chapa mais grossa com certeza isso nao vai acontecer, a minha e de 3mm, usando uma de 5mm com certeza isso nao acontecera.
                                O importante que na alavanca original nao se percebe nenhuma alteracao, continua reta, ou seja, a modificacao deu resultado.
                                Outra coisa, reparem na regulagem do cabo, agora sobrou regulagem, antes ja tava no talo
                                Fiz e recomendo!! Gastei no maximo 1:30 hrs pra fazer.
                                Valeu Antonio Carlos, Otima Dica, devia ser PINADA!!
                                Abracao
                                Wagner Luis
