Bomba elétrica
  • #91
    Re: Bomba elétrica
    Galera,
    existe alguma boia mecanica do fusca com retorno?
    com retorno nenhuma voce que tem que fazer o retorno que pode ser pelo desborbulhador ou entao por um "T" que ligar no retorno assim so o combustivel consumivel que entrar na cuba o acesso retorna
    • #92
      Re: Bomba elétrica
      o meu 65 tá com uma boia da marca VDO e tem um respiro...a mangueira entra na marra mas ficou bacana.já o 71 instalei no respiro mesmo...diferença?
      no 65 acabou o cheiro de gasosa,pois o respiro do bocal está com a mangueira jogando pro chão,e o outro respiro que fica na boia está com o retorno.
      espero ter ajudado!
      abraços
      • #93
        Re: Bomba elétrica
        Galera,
        estou decidido a mudar meu carro de bomba mecanica para elétrica. Sei que muito dirão que é bobeira pois meu motor é 1300... mas tá dificil de achar bombas mecanicas de confiança.
        Recapitulando o tópico:
        BOMBA abaixo do tanque para que ele apenas "empurre" o combustível; OK vou comprar a do monza
        FILTRO após a bomba para não prejudicar a bomba; OK
        MANGUEIRAS são de injeção eletrônica de 7mm. Elas tem algum revestimento (tipo lona) ou são apenas borracha.
        RELÊ de injeção eletrônica do Gol GTi/Santana EX, pois ela utiliza um temporizador para desligar a bomba elétrica quando motor "morre". Seria este relê aqui http://produto.mercadolivre.com.br/M...ati-voyage-_JM Não sei fazer esta ligação...
        DOSADOR foram citados varios (original do tempra,com regulagem de pressão entre 0,5 e 5 bar, não sei qual o ideal.
        Além do dosador foi citado o DESBORBULHADOR. Funciona igual o dosador?
        RETORNO De tudo que foi dito acredito que o melhor é que o retorno seja feito fora da linha de combustível.
        O problema é "aonde" ele deve ser feito. Pensei na mangueira que vai junto a mangueira de abastecimento. Pode? Qual a utilidade desta mangueira?
        Abraços,
        Jacques
        • #94
          Re: Bomba elétrica
          upando....
          Abraços,
          Jacques
          • #95
            Re: Bomba elétrica
            olha num é pq seu motor é 1300 que não pode ter bomba elétrica...pode instalar sim.mas veja uma coisa,se por acaso ela pifar qual o remédio?sua bomba mecanica está dando falta de pressão?por exemplo:minha bomba (mecanica)manda de volta ao tanque cerca de um litro e meio de combustível de volta ao tanque.(isso depois que instalei o desborbulhador)só é indispensável a bomba elétrica em caso de I.E. já vi bomba mecanica alimentar até solex 40 de boa...mas todo caso,pode instalar o retorno naquela mangueira que vc citou pois ela serve de respiro.só não esqueça de fechar a parte de cima.
            boa sorte!!!
            abraços!
            • #96
              Re: Bomba elétrica
              boa sorte!!!
              abraços!
              hobeomoroni,
              eu até concordo contigo em diversos aspectos. Seu raciocínio está correto. No projeto do carro não há a necessidade desta mudança na bomba principalmente num motor 1300.
              Veja que interessante: Eu trabalho com trasporte executivo e já tive corolla, scenic, idea... para o trabalho. Ando em média 100.000 kms ano e nunca tive em nenhum problema com bomba em nenhum dos carros.
              Já no fusca com sua bomba mecânica... puts, já cheguei a comprar bomba, instalar e ter de trocar a bomba por defeito.
              Sei lá, continuo pensando.
              Abraços,
              Jacques
              • #97
                Re: Bomba elétrica
                jaques já pensou que vc pode estar estourando a bomba mecanica por excesso de pressão?faz o seguinte coloca o desborbulhador (o investimento pra mim foi de 25 pilas) e faz o teste...de repente pode estar estourando o diafragma por isso...o desborbulhador só vai ser perdido se colocar bomba elétrica.coloquei nos dois fuscas e acabou o problema de arrebentar a agulha do carbura.
                • #98
                  Re: Bomba elétrica
                  Jacques,
                  Confere o relé. Imagino que deva ter 5 terminais ou mais...
                  http://www.detalhe.net/forum/tecnica...ve-1990-a.html
                  • #99
                    Re: Bomba elétrica
                    blz,
                    vou pensar nesta sua ideia.
                    valeu,
                    Abraços,
                    Jacques
                    • Re: Bomba elétrica
                      Jacques,
                      Luis,
                      valeu o link,
                      vou acompanhar lá para ver o que a galera responde para o usuário....
                      Abraços,
                      Jacques
                        E ai galera !!!!
                        Estou montando minha injeçâo, e estou com uma duvida !!!!
                        Injeção em fusca turbo,
                        A duvida é a seguinte, no sistema hidraulico da injeção como devo proceder com o retorno, eu tenho um regulador da bosch que mantem 3bar constante e dai o retorno vai para o tanque até ai tubo bem, porem esta reguladora pode estar perto do tanque assim seriam menos mangueira passando pelo carro, outra duvida, nas flautas devem haver retorno ou não o unico retorno é da reguladora.........
                        abraços...
                        Edwin Andrade
                          Postado originalmente por edwin
                          E ai galera !!!!
                          abraços...
                          edwin,
                          estou muito interessado neste tópico mas infelizmente não posso te ajudar.
                          Espero que alguem te ajude.
                          Abraços,
                          Jacques
                            E ai galera !!!!
                            abraços...
                            DE todo jeito voce tera que ter duas mangueira ate o motor ,uma de alimentacao passando pelos bicos e outra retornando para o tanque , entao tanto faz colocar o dosador na frente ou atras
                            Outra coisa ,o fluxo de comb. deve passar primeiro pelos bicos depois ir para odosador e retorno.
                            Alexandre
                              Galera,
                              Ninguém nunca pensou em colocar bomba interna no tamque. Estou estudando colocar a bomba do Gol 1.6 Flex. Vou fazer um outro furo no tamque com serra copo e adaptar uma outra tampa de combustível.
                              Assim não perco a boia do sistema original, Itamar 95.
                              Segue foto das bombas, a interna X externa.
                              A diferença do tamanho é enorme, quanto a vazão a interna é +- 10l/min menor, mas a pressão é a mesma.
                              http://picasaweb.google.com.br/leozi...eat=directlink
                              Abraço e mandem comentários.
                                Postado originalmente por Lqsantos
                                Galera,
                                Já pensaram sim. O FuscaAP até fez um tutorial, dá uma procurada.
                                Ignition: COP(Coil On Plug)
                                AFR controller: JAW Wideband
