Performance: Barras Anti-Torção Trinca de Forquilha-Chifre
  • Performance: Barras Anti-Torção Trinca de Forquilha-Chifre
    Atendendo ao pedido do amigo Marcosky313 aí está para o 4ever!:
    Gostaria de partilhar com voces a solução que criei para resolver definitivamente o problema de trinca ou descolamento da forquilha já que qualquer VW com potencia acaba por danificar essa importante parte de nossos brinquedos!
    MUITA ATENÇÃO:
    Construi um prototipo com articulação de SIENA e o definitivo com articulação de FIESTA/COURRIER.
    A solução que temos no mercado nacional da IMOHR não é adequada para o meu carro alem de ser bastante cara.... R$700,00 instalado, já que tem que soldar pintar etc...
    Por isso criei esse suporte com peças acessiveis e otimo funcionamento e praticidade pois afastamos facilmente os braços em caso de manutenção, caso voce mesmo faça o custo não passa de R$150,00 e a dimensão das peças fica perfeita.
    ESTIMATIVA DE CUSTOS:
    Tubo de 1" sem costura com 1metro (aproximad 80cm é necessario) R$ 4,00 -> é isso mesmo!
    2x porca dupla M14 rosca 1,5 R$ 3,00
    2x parafuso porca e arruela de pressão M12 zincado R$ 4,00
    2x chapa em L reforçada dobrada ou cantoneira R$ 8,00
    2x porca dupla M14 rosca 2,0 R$ 4,00
    2x articulação Fiesta/courrier usadas R$ 50,00
    2x Unibol M14 rosca 2,0 IKO Japones (Rosca sentido horario) R$ 84,00
    3x Spray EPOXY Colorgin (preto prata vermelho) R$ 32,00
    TOTAL MATERIAL R$189,00
    Mão de obra + solda obviamente depende da habilidade e amizade de cada um! hehehe
    Quem tiver um amigo mecanico encontra a maior parte naquela sucatinha jogada lá no canto da oficina!
    Sorte a todos!
    Re: Performance: Barras Anti-Torção Trinca de Forquilha-Chifre
    luiz..
    excelente tutorial.. muito bom e muito criativo vc usar o braço axial de caixa de direção de fiesta.
    vc podia so me dar mais detalhes sobre a fixação do tubo de 1'' na parte das extremidades..
    a cantoneira vai soldada na estrutura do carro , e o tubo fixado com o parafuso na cantoneira ? é isso ?
    vi que no fusca original, a fixação é na ponta dos amortecedores..
    queria saber onde fixou no seu carro.
    no mais ,belo trabalho, e fiquei de cara nos freios hein.. lindos..
    na foto ai ta até parecendo aqueles discos de ceramica dos stock car com essa pinça bombada ..
    abraços..
      Ola Marcos!
      Alí no canto é bem simples, a chapa em L (ou cantoneira) recebe um furo em cada uma das extremidades, um dos lados usa os parafusos dos amortecedores e o outro lado vai no tubo horizontal vermelho que sustenta as articulações. É exatamente igual para fusca original ou para suspensão IRS, somente muda o comprimento do tubo. No fusca com suspensão original, apenas tem que tomar cuidado porque a janela de fixação é bem pequena e não pode ficar esbarrando! O resto é beleza!
      (Na setima foto dá para ver um pedacinho da chapa em L, infelizmente essas fotos foram tiradas em epoca de chuva, e o carro estava um pouco sujo por baixo, eu gosto quando está tudo pretinho!!! )
      Se precisar de ajuda para construir conte comigo.
      Att Luis
        Valeu Luismj. com certeza o pessoal do Renegado ira utilizar muito esta ideia
          Caraca, muito show esse tutorial! Estava pensando em fazer algo do gênero para o mAdRUga. Muito interessante bem mais acessível que as vendidas prontas atualmente.
            Postado originalmente por AIRpower
            Faça mesmo meu amigo! Porque funciona e para manutenção na caixa de marchas, como é articulado basta arredar para o lado e retira-la sem dificuldades! Já testei de todas as maneiras que você imaginar.
            Sorte aí!
              muito util esse tutorial.
              bom mesmo.
              quanto terminar minhas modificações, essa vai ser uma das mais importantes.
                Rapazes,
                tenho visitado muito pouco o fórum, e cda vez que consigo um tempinho dou uma passada por aqui, fico muito feliz em saber que o nível dos tópicos continua excelente.
                Meus siceros parabéns pela obra de arte.
                Muito bom o tópico, assim que der vou providenciar uma barra dessas pro Verruga.
                Gde abraço a todos
                Celojr
