Atendendo ao pedido do amigo Marcosky313 aí está para o 4ever!:
Gostaria de partilhar com voces a solução que criei para resolver definitivamente o problema de trinca ou descolamento da forquilha já que qualquer VW com potencia acaba por danificar essa importante parte de nossos brinquedos!
MUITA ATENÇÃO:
Construi um prototipo com articulação de SIENA e o definitivo com articulação de FIESTA/COURRIER.
A solução que temos no mercado nacional da IMOHR não é adequada para o meu carro alem de ser bastante cara.... R$700,00 instalado, já que tem que soldar pintar etc...
Por isso criei esse suporte com peças acessiveis e otimo funcionamento e praticidade pois afastamos facilmente os braços em caso de manutenção, caso voce mesmo faça o custo não passa de R$150,00 e a dimensão das peças fica perfeita.
ESTIMATIVA DE CUSTOS:
Tubo de 1" sem costura com 1metro (aproximad 80cm é necessario) R$ 4,00 -> é isso mesmo!
2x porca dupla M14 rosca 1,5 R$ 3,00
2x parafuso porca e arruela de pressão M12 zincado R$ 4,00
2x chapa em L reforçada dobrada ou cantoneira R$ 8,00
2x porca dupla M14 rosca 2,0 R$ 4,00
2x articulação Fiesta/courrier usadas R$ 50,00
2x Unibol M14 rosca 2,0 IKO Japones (Rosca sentido horario) R$ 84,00
3x Spray EPOXY Colorgin (preto prata vermelho) R$ 32,00
TOTAL MATERIAL R$189,00
Mão de obra + solda obviamente depende da habilidade e amizade de cada um! hehehe
Quem tiver um amigo mecanico encontra a maior parte naquela sucatinha jogada lá no canto da oficina!
Sorte a todos!
MUITA ATENÇÃO:
Sorte a todos!
