Travar avanço centrífugo e a vácuo do distribuidor HALL.
  • Travar avanço centrífugo e a vácuo do distribuidor HALL.
    Com a popularização das injeções eletrônicas programáveis e a necessidade de diminuição do custo na implementação do sistema de ignição controlada via módulo de injeção/ignição, trago este tutorial de como travar o distribuidor do tipo Hall que equipa maioria dos Fuscas e Kombis com motor Tork.
    O distribuidor utilizado a seguir é original do Fusca 1994:
    Retire os quatro parafusos na lateral do distribuidor, sendo que dois seguram o avanço a vácuo e os outros dois no lado oposto.
    Retire o avanço a vácuo movimentando até que a haste do mesmo se solte do pino da mesa inferior do distribuidor.
    Retire o conector do distribuidor empurrando com o polegar no sentido da tampa do distribuidor. Faça este procedimento com CUIDADO porque a fiação que vem do hall é fina e pode romper-se:
    Retire a vigia que fica no lado oposto ao do avanço a vácuo usando uma chave de fenda fina:
    Com um alicate de bico desencaixe as duas molas que ficam em lados opostos e poderão se vistas pela vigia:
    Retire o feltro que tampa o orifício onde encaixa-se o rotor e em seguida retire o parafuso que encontra-se sob o mesmo:
    Após soltar o parafuso que esconde-se sob o feltro já é possivel sacar a mesa do distribuidor. Na parte de baixo será possivel visualizar os contrapesos que fazem o avanço centrífugo:
    Cada contrapeso é preso por um anél elástico que pode ser solto facilmente com uma chave de fenda fina:
    Agora com a mesa do distribuidor em mãos observe que há furos coincidentes na mesa superior e na mesa inferior, onde será colocado um parafuso de rosca soberba travando as duas mesas:
    Antes de travar as duas mesas é necessário observar que a posição de travamento deve deixar o hall coincidindo com a marcação de fábrica(risco) que tem na borda do distribuidor:
    Observada a coincidência do local do hall com a marcação, podemos então parafusar definitivamente as mesas superior e inferior com o parafusinho de rosca soberba usando também uma arruela de pressão para evitar que se solte com vibrações comuns no veículo.
    Remonta-se o hall em seu local de origem apertando bem o parafuso que fica no eixo do rotor para evitar folgas.
    Pronto! Bom acerto na sua injeção e seu "novo" distribuidor!
    Ignition: COP(Coil On Plug)
    AFR controller: JAW Wideband
    Re: Travar avanço centrífugo e a vácuo do distribuidor HALL.
    WOw!
    Em primeira mão.
    Muito bem feito o tuto!!! Quem quer injetar e já tem o dist nem precisa comprar outro!
    Parabéns
      Paulo
      Muito bom o seu tutorial..
      Salvo e guardado na pasta Undelete..
      Saludos Fraternos
      Odair
      VW Fusca 1986 2.2
      Megasquirt V2.2
      Radiador de oleo Flex´o´Lite
      Modulo Iginição MSD
      Discos Powerbrakes
        Quais os cuidados e passos para destravar o distribuidor Hall
          Olá Bugtec.
          Muito bem descrito passo a passo e ilustrado. Parabéns!
          Abraço,
          Resende
            Postado originalmente por RESENDE
            Olá Bugtec.
            Abraço,
            Resende
            Valeu aí Resende!
              Valeu Amigao , De Grande Valia Pra Nos ....
