amortecedor de astra na traseira:vou testar
    Re: amortecedor de astra na traseira:vou testar
    Postado originalmente por RESENDE
    Legal, Antonio Carlos. Mais uma opção para substituir os originais, cada vez mais difícies de se encontrar e com ganhos substanciais quanto ao desempenho mecânico.
    melhor ainda ,gastei somente 15 pratas pra ter um carro firme e confortável.O único trabalho que tive foi de limpar os amortecedores antesw de montar.Abraços
      pessoal agora levei o carro pra pasar no ociloscópio de suspensão pra comprovar a superioridade do amortecedor,tb aproveitei pra por o carro no frenômeno e na análise de gases.Freios excelentes(tudo novo e já acomodado) e análise de gases o motor flex do meu fusca tá muito melhor que muito carro novo (nem parece que tá com os buras preparados no talo) .No teste que tinha feito e salvei no micro da empresa a performace do amortecedor estava em 65% de eficiencia.Os de astra foram extratosféricos 98% em ambos os lados com uma frequencia baixíssima do gráficoemitido pela máquina.Provando que a carga está corretíssima pro carro,parece que nasceu pro fusca.Pegando alguns testes feitos em astras hatch como o astra do meu pai que doou os amortecedores a eficiencia foi na mádia de 68%(todos com cilindro de 16m3 -+70kg).Meu fusca tá melhor que o astra,pessoal do trabalho foi ao delírio com o resultado da minha suspa.Os de chevete na frente tiveram uma eficiencia de 88% na roda direita e 82% na roda esquerda( limite é 15% de diferença).Abraços
        Os amortecedores que você usava antes de testar os de Astra eram os originais ou os dianteiros de D20? Teria alguma opção de amortecedor a gás para a dianteira do fusca?!
        Parabéns pela descoberta!!!
          Fui a delírio também hehehe
          mas assim, o amortecedor que você usou tava usado, no caso de comprar amortecedor novo o resultado diminui certo
          então eu ti pergunTU!
          o quanto usado estava os amortecedores que você usou?
          por que sei la pode valer mais a pena ir nas oficinas dos playba e comprar por la mesmo com os mexanicos.
            originais da cofap que tava nele desde que comprei o carro,depois os nakata e voltei pros cofap até ter essa brilhante idéia de adaptar estes.Abraços
              Postado originalmente por Civ
              eles estavam com 30.000km no astra do meu pai.Um novo vem com mais carga e daí pode o carro ficar pulando demais.nesse caso é como se eu tivesse tirado um pouco da carga pra ficar ideal .Poderia ter usado a mesma técnica nos dianteiros de chevette pra ficar um pouco mais macia a frente rebaixada,não que esteja dura mais pode melhorar o conforto .Desde que vc saiba como testar o amortecedor pega usado tb.Sem sombra de dúvida acho que esses amortecedores vão durar uns 80.000km no carro .Abraços
                Você utiliza suspensão traseira rebaixada ou está na altura original? Fiquei muito interessado nesta adaptação.
                Vi em alguns fóruns a possibilidade de utilização de amortecedores traseiros a gás do corsa/celta na dianteira do fusca, mas ainda não tenho certeza sobre terem curso ideal para altura original ou rebaixada. Caso tenha tempo no próximo fim de semana, irei a uma loja de peças verificar.
                Penso em utilizar esta combinação (de astra na traseira e celta/corsa na dianteira, todos novos) na suspensão em altura original com pneus 185/60R14 para ter mais estabilidade. Não pretendo rebaixar por conta dos buracos e manter um pouco de conforto.
                  Postado originalmente por hermes_jr
                  Na traseira tá a meia altura pq é fatal a rewgulagem u fica alto ou fica socado ou meia altura.Optei pela meia altura pra poder rodar sem arrastar a caixa e o motor e poder é claro legalizar rebaixado .Esses do corsa e celta não recomendo não,nos ensaios no celta e no corsa feitos no ociloscópio de suspensão os resultados são regulares e com 25 ou 30 mil km já estão ferrados(carro popular não pode exigir muito né) ,servem mais pra nada.Usa os do fusca mesmo na frente que vai ser mais barato e funcional e na traseira usa os de astra que vai ficar show,chevete pra usa-los vai ter que soldar um olhal em baixo senão ele vai dar fim de curso e vai arrebentar ele.Abraços
                    Esclareceu-me bastante. Obrigado pelas dicas!
                      Antonio, você pode passar detalhes dessa bara estabilizadora que você instalou? Obrigado!
                        Há, essa ideia do amortecedor é show, vou testar!
                          Caro amigo,
                          Estou pensando em colocar um amortecedor desses na traseira do chocolate.... Gostaria de saber se vc precisou adaptar alguma bucha no amortecedo do astra? Digo isto pois cheguei a olhar pro amortecedo do astra e achei que o furo seria mais largo que os do fusca...
                          Parabéns pelo tutorial.
                            sim ,teve uma buchinha pra tirar a folga.Resto basta encaixar e curtir a suspa macia e firme.Abraços
                              Qual vc esta usando na dianteira?
                              Yoda Mecânico/ Manô Yoda!
                                chevette ,são novos.Abraços
