Instalar filtro full flow
  • Instalar filtro full flow
    Boa tarde
    Estou montando meu motor e colocando um filtro de oleo e utilizando uma bomba de 30mm, assim fiz algumas fotos e espero q ajude a quem precise:
    AQUI BOMBA COM A SAIDA FURO MENOR LACRADO E COM A CONEXÃO NA TAMPA;
    TIRADO SELO E FEITO ROSCA NO BLOC0 (M16) E EFETUADO ROSCA (M12) NA GALERIA QUE VAI DA BOMBA PARA O BLOCO;
    AQUI AS MANGUEIRAS NO LOCAL E A BOMBA;
    FOI ABERTO FURO DO PARAFUSO PARA EVITAR RESTRIÇÃO NA LINHA E ESTOURAR O FILTRO;
    O MESMO FEITO NA ENTRA E SAIDA DO FILTRO, VEJA A DIFERENÇA ENTRA NORMAL E REFURADA;
    AQUI O FILTRO FIXADO EM BAIXO DO PARALAMA
    ESPERO TER AJUDADO AS PESSOAS QUE QUISEREM FAZER ESTE SISTEMA
    Re: Instalar filtro full flow
    Alex,
    Show de bola sua montagem! Parabéns.
    Você usou o que pra lacrar a saída de óleo original da bomba? No livro onde lí, o cara usou um bujão com sextavado interno("allen"). E usou o mesmo na galeria (logo na saída da bomba, que leva óleo pra galeria principal) também. Você usou o que?
    E como retirou o selo? Na furadeira?
    Valeu mais uma vez pelas fotos!
      Alex,
      Na bomba usei um pedaço de uma conexão de latão que tinha cortado a rosca e enchi o meio com solda de estanho, e no bloco fiz rosca M10, cortei a rosca de um parafuso fiz entrada tipo fenda para parafusar, vou passar loctite e apertar no lugar e pronto.
      Retirei o selo com furadeira, ja que o motor estva totalmente desmontado, e ja cortei a rosca.
      Obrigado assim que tiver mais coisas novas vou colocando.
        Eu tenho umas duvidas sobreo filtro!!
        Vou postar aqui mesmo pra não fica enxendo de topicos!!
        Tem como adaptar a flange do filtro de oleo de outro carro?
        Se colocar o filtro proximo de algum lugar que passa vento(ex: debaixo do paralama) será que já ajuda um pouco na refrigeração??
          Postado originalmente por Fusca 72
          Amigo, o meu esta em baixo do paralama fixado no suporte do para choque, e suporte de outro carro? Vai ter que fechar a parte onde fixa no motor e colocar niples, então é melhor comprar um suporte parecido com o meu fica mais facil....Abraços
            reativando este tópico... mais alguém tem fotos/informações de como furar o bloco para o retorno do filtro/radiador?
              Retorna do radiador onde esta o retorno do meu filtro, pois ali vai direto para a linha de lubrificação e com o óleo bem frio.
              O meu ja mandei fazer o radiador, e vou coloca-lo entre o motor e o filtro.
                valeu alex!!!mas queria algumas fotos do trampo de furar a carcaça...pq a minha tá aberta e gostaria de fazer isso...
                  Amigo,
                  Ele fez desse tipo aqui:
                  Só que usou roscas métricas(acho até melhor, mantem o padrão do Fusca).
                    valeu rafa!!!segunda vou na busca daquele radiador de CB450...é que vendo minha carcaça num vejo esse "ponto"pra fazer o furo tão nitido...por isso a insistencia...
                    P.S. vou usar roscas métricas...devo ir na segunda atrás das mangueiras tb...
                      Amigo,
                      Aqui tem uma foto que pode te ajudar mais. Marquei em vermelho qual é o tampã que deve ser retirado, pra ser feita a rosca:
                      Forte abraço.
                        Isso ai Rafa
                        Muito obrigado pela ajuda no esclarecimento...
                          Amigo,
                          Forte abraço.
                          ohhhhhh!!!coisa linda!!!!exatamennte isso que eu queria ver!!!! agora ao trabalho!!!
                          mais uma vez valeu galera!!!
                            Não equece de tampar o furo na carcaça onde a bomba mandaria o fluxo de oleo original, para ficar bacana.
                              Alex, para usar essa tampa na bomba, vc teve que colocar uma polia menor?
