Instalar filtro full flow
    Re: Instalar filtro full flow
    Amigo, és de SP?
    Queria saber onde voce mandou fazer as mangueiras?
    Hamilton Nicoletti
    Santo André - SP
    1969 EFI 5 speed
    1915T
    1968 RAT Coming...
      Postado originalmente por rock3ts
      Alex, para usar essa tampa na bomba, vc teve que colocar uma polia menor?
      Da para usar a polia original sem problemas, demorei para colocar a polia menor com RF.
        Postado originalmente por hjn
        Amigo, és de SP?
        SOU DE CURITIBA
        VC PODE FAZER EM QUALQUER CASA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, ESSAS AZUIS SÃO PARA ALTA TEMPERATURA...
        PROCUREI NO GOOGLE E ACHEI UMA LOJA DOS CARAS EM SP SE TE AJUDAR AI VAI O SITE DELES:
        http://www.hansa-flex.com.br/hp/index.php?secao=3
        ABRAÇOS
        Abraço[/quote]
          Postado originalmente por alex gonçalves
          Vai no encontro nacional dia 23?
          Gostaria de ver de perto.. estarei la com a loja.
            deixa ver se eu entendi:
            com esse esquema o óleo sai da bomba e vai para o filtro e do filtro para o radiador que manda de volta o oleo direto para a galeria no bloco, eliminando assim a obrigatoriedade do oleo passar pela bomba de novo para entrar no bloco.
            é isso?
              é isso?
              Charles, é mais ou menos isso...
              Digo mais ou menos, pois o óleo não vai necessariamente para a galeria. Ele retorna a bloco depois da bomba(não volta para ela não!) e antes da válvula reguladora de pressão original do motor.
              Assim, com o óleo frio, a pressão é muita e abre a reguladora de pressão, fazendo com que o óleo passe direto para a galeria principal e delas pelos mancais, sem mesmo passar pelo radiador de óleo. Com o motor quente e menos viscoso, a válvula reguladora de pressão se fecha, o óleo passa pelo radiador original antes de chegar aos mancais.
              Espero ter ajudado.
              Forte abraço!
                O que o Rafael falou tá certo, o óleo volta diretamente ao bloco, depois da bomba.
                Mas em relação à válvula reguladora ela somente protege o radiador INTERNO (original) do motor. O radiador externo vai estar sofrendo com a pressão "full" que a bomba manda, pois pelo sistema full flow a saída direta da bomba vai para o filtro e para o radiador externo. A saída do radiador externo é que entra novamente no bloco pelo tampão onde, aí sim, vai ser regulada a pressão pela válvula reguladora. Esse é um dos meus medos na adoção do full flow no meu motor também: estourar um radiador com o óleo frio usando uma bomba de 30mm.
                Pra solucionar isso, a princípio deveria ser usada uma bomba com válvula reguladora interna de pressão, como as CSP, Jaycee ou do Gene Berg. Infelizmente eu não tenho cacife pra isso, mas creio que seria o tecnicamente mais correto.
                Bom, o jeito tupiniquim mesmo é caprichar em um radiador "forte" (que aguente a pressão), assim como um filtro legal e mangueiras/conexões de qualidade.
                Abraços!
                  Uma vez eu vi em um site da gringa um adaptador para circuito externo (radiador e filto) que vai no lugar do radiador original mantendo o mesmo, nesse caso então seria usado o regulador de pressão original. Existe alguma desvantagem nesse sistema???
                  Edit: Acabei de achar o adaptador no site CB performance, o valor é de $35,95 dolares, segue o link http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=212
                  Azeitoninha 82 1300
                  Futuro UP para 1.8
                    Bom, Flosi, acho que ainda não vi esse sistema não. Mas creio que um problema dele é o fato de que não seria um full flow verdadeiro. Ligando-se um radiador e um filtro na saída do radiador original (mantendo esse ou não) eles só receberiam óleo quando este estivesse quente, ou seja, quando a válvula reguladora de pressão original não estiver atuando. Assim, como o óleo frio é mandado direto pros mancais (bypassando o original), o filtro seria bypassado também. Em suma, o óleo frio não é filtrado.
                      Fabigode, nesse ponto vc tem razão, mas a grande parte do tempo o oleo estara quente, então acho que não seria grande problema o oleo deixar de ser filtrado enquanto frio oq só ocorrerá ao ligar o motor. E fora que é muito melhor um filtro que atue 90% do tempo doque sem filtro nenhum. Fiquei interessado nessa solução, ao meu ver só existem vantagens:
                      1. Não tem que furar o bloco
                      2. Não tem risco do radiador ou filtro "explodir" por exesso de pressão
                      3. Não tem que gastar com bypass externo
                      4. Uma bomba de 30mm normal é mais barata que uma bomba full flow
                      5. Não tem necessidade de comprar filtro de oleo mais reforçados para suportar pressão (isso vai gerar uma grandeeee economia se lembrarmos que os teremos que trocar com regularidade)
                      Alguem sabe quais os radiadores de oleo de outros carros que podem ser adapitados nos nossos fuscas? quais os mais reforçados em relação a pressão???
                      Azeitoninha 82 1300
                      Futuro UP para 1.8
                        Galera, não vejo problemas com a pressão a frio, se for feito do modo correto e cuidar com os parafusos que for colocar para abrir mais os furos evitando mais restrição no sistema, o filtro aguenta sem problemas até agora não tive problemas e ja mandei fazer um radiador externo, partindo de um radiador de ar-condicionado que tinha sobrando aqui. Agora imaginem qual a pressão que esse radiador aguenta com o ar, sera que vai estourar com 7 ou 8 bar de pressão do óleo ( se o sistema conseguir empurrar isso!!!!! pois o meu frio chega no máxino 6,5 bar)
                        Abraços a todos.
