reforço do calço da caixa
    Re: reforço do calço da caixa
    tenhpo que conferir o calço pois quando desacelero a de 140 a 110km/h tem vibrado um pouco.Aproveito e aperto tudo
      Olá pessoal,
      Como estou com o motor fora e tive que comprar um novo comando, aproveitei e comprei um KIT de COXIM da Sportsystem por R$ 120,00.
      Acredito que deva ficar bem mais reforçado que os de borracha né?
      Christian Farina
      PUMA GTS 1978 - 1600cc / Dupla Solex 32/34.
      Caçador - SC
        kit show de bola,isso que eu fiz ficou bom ,mas isso é bem melhor.Reapetei meu calço e continua show ,sem folga e não tá mais vibrando.Abraços
          Galera, estou testando a postagem de fotos, me desculpem se algo sair errado.
            Postado originalmente por vivinhom
            Caraca, deu certo.
              vamos lá.
              • #37
                vamos lá.
                fala amigo, bem vindo ao f4e também !!
                Daniel Capua
                Pelotas - RS
                fase final de montagem
                • #38
                  up.....
                  • #39
                    up.....
                    Ae pessoal!
                    Estou com um problema terrivel, minha alavanca vibrava foi trocado o cochin do cambio mas nao fico 100%, se eu ando em uma rua de terra nao dap ra andar que solta muito facil a marcha, qualquer uma das 4!
                    Tenho que trafegar segurando a alavanca de marchas.
                    Levei em outro mecanico e ele colocou outro cochin segundo ele de marca melhor, a alavanca ta firma mas ja teste passei num trilho de trem e soltou a marcha.
                    Oque pode ser meu problema?
                    Folga dentro da caixa de marchas? se for é triste, pq os mecanicos falaram que custa caro dai =Q
                    Fusca 1975 Bege
                    Motor Tork 1600 com Carburador Solex H30 PIC
                    Contato: rafaelmarx89@gmail.com
                    • #40
                      Postado originalmente por rafaelmarx89
                      Ae pessoal!
                      é interno mesmo,o que pode ser feito pra ir levando é ir tentando tirar qualquer folguinha da alavanca ,varão do cambio,bucha,trambulador,calços.Abraços
                      • #41
                        Opa!!
                        tou mais ou menos com o mesmo problema!! a minha 4 ta rangendo em ta em alta velocidade, e geralmente ta trepidando muito a alavanca!! tipo da um trancos.
                        Coxins ruims?? o que eu posso olhar para melhorar... por esse coxin de Kombi me resolve e de qual kombi serve..
                        Um vez eu de 4 ja tava ala do seus 150km... depois que eu tirei o pé coloquei no neutro não queria entrar mais nada!! so quando esfriou o carro voltou ao normal!! sera que dilatou algo??
                        • #42
                          Fusgrid!!me Disseram Q Os Coxins Das Novas Kombi ``agua``são Mais Fortes Q As Antigas.compre As Originais Q Vai Resolver Os Seus Problemas.
                          "" HOT AIR FOREVER""
                          KARMANN 63- 1200
                          KARMANN 67-1600
                          • #43
                            não mudou nada LP,a vw compensou no sub chassi e nos coxins auxiliares.O que fica legal é por coxins originais,que a borracha é bem melhor.Se os coxins do gol bx colbessem na travessa ,ficaria superdimensionado,pois são enormes e así sim ficava show.Abraços
                            • #44
                              então é so chegar e pedir coxins da kombi mais nova?? para trocar os coxins e so levantar a fuka no elevador e trocar blz??
                              • #45
                                é só tirar o motor fora que é pug and play kkkkkkkkkkk
