    No meu bugre com a dupal 32 acontece isto tambem se ficar parado 1/2 semanas pra pegar tenho que colocar um pouco de gasolina na boca do carburador ai pega na boa..
    A m&rda é que no meu está piorando, ficou dois dias sem ligar, já acontece...
    Jéferson S.
      sera que esta secando a gasolina da cuba ? vc já viu ou examinou para ver se os injetores estão funcionando antes de colocar o carro para ligar..
        Pois como já citei, esse é o pivô do problema. tenho que dar umas 3 ou 4 bombeadas no pedal até que a a gasolina saia pelos injetores. Vou inicialmente tentar curvar os injetores pra cima, e ver o que acontece, creio que a gasolina esteja saindo por eles, talvez pela falta de uns pinos que irei das tampas dos buras...
        Jéferson S.
          não sera problema nas bilhas não ? pelo que vc comentou o circuito fica seco não pode ser as bilhas...
            jefer,
            dá trabalho, mas... após desligar o motor abra os carburadores e verifique o nível das cubas e após alguns dias parado antes de ligar abra os carburadores e verifique novamente, se o nível estiver quase identico não é nivel, verifique os injetores assim vai eliminando as possíveis causas.
            poste os resultados para podermos ajudar
              Ricardo,
              Lí esse texto no blog "autoentusiastas", muito bom o texto e o blog, por sinal.
              O H30PIC é bom por ser simples. Digo que ele é honesto. Não vai fazer o motor funcionar com tudo o que pode, mas vai funcionar razoavelmente sem grandes dores de cabeça.
              Agora, a dupla solex 32 é o sonho entre muitos fusqueiros. Se forem do Fusca4Ever, esse desejo só aumenta, ou é substituído por coisas mais insanas!
              Assino em baixo rafael!! Já to montando minha dupla solex 40 alcool hehehehe
                Bilhas??? desculpe, nunca ouvi este termo...
                Jéferson S.
                  jefer,
                  Faz horas que quero fazer isso e nunca consigo
                  Saí com ele hoje, mas vou fazer o possível pra deixar ele parado até o fim de semana, daí eu entro em férias e fica mais fácil... Só pretendo testar de maneira diferente e mais fácil, tirando a bomba de gasolina e acionando ela na mão. se ela mandar gasolina, tá baixando o nível das cubas...
                  Jéferson S.
                    Jeferj,
                    A bomba de gasolina é bem dura de acionar na mão. acionar a ponto dela ejetar combustível, acho difícil de se conseguir.
                    Eu iria por abrir os carburas e ver direto na bomba. Tendo uma medição direta do que se quer, evita possíveis erros.
                    Acredito que o seu problema estejja na falta da curvatura do injetor sim, o que pode deixar gotejar um pouco de combustível quando se desliga o motor, o que pode deixar parte da linha do injetor seca.
                    Fico pensando, se o problema fosse nos pinos que você retirou, caso vc montasse eles novamentes, acredito que teria problemas com o volume de combustível injetado, não? Lembro que você tinha feito as medições do volume injetado e com esses pinos, a quantidade caía drasticamente.
                      bilhas = esfera de aço
                      creio que são elas que fazem a retenção do combustivel no circuito do enjetor.. mas faz como o flatusad falou que ai vc mata a xarada..
                        Jeferj,
                        Rafael, dá pra acionar a bomba com a mão sim, usando um auxílio como uma chave de fenda ou coisa assim. Fiz isso, por exemplo, quando coloquei a dupla. Havia me esquecido de encher as cubas antes de montar, e achei mais prático acionar a bomba, não tem mistério...
                        Quanto aos pinos, estes estão fora de cogitação, quanto ao fato de recolocá-los de novo, pois um dos buras não ficou injetando quando eu colocava o pino, pois tive que refazer a furação do duto, e por algum motivo o pino travava lá dentro, impedindo a passagem do combustível...
                        Vou primeiro, experimentar o teste da bomba, qualquer coisa eu olho direto nas cubas
                        abraço!
                        Jéferson S.
                          Ok, Ok bilhas
                          Não descarto isso, mas os injetores trabalham tão bem, entende. Seria um sinal que elas estão cumprindo seu papel na vedação ou liberação do combustível na hora certa durante o acionamento ou liberação do diafragma...
                          creio que se mexer no angulo dos injetores, vai melhorar. Só vou descobrir quando fizer
                          Jéferson S.
                            Jefer,
                            Eu não ficaria entortando indiscriminadamente injetores devido a hipótese remota de que a gasolina saia por eles quando o veículo está "desligado". O injetor fica acima da superfície da gasolina na cuba, e bem acima pois está na tampa do carburador. Efeito sifão, não acredito. Voce já se estressou com injetores, ver post n° 189 http://www.fusca4ever.com.br/showpos...&postcount=189
                            O tempo está frio e úmido, a umidade entra na cuba pelo respiro, se condensa, a gasolina tem álcool, o álcool e água tem amor desenfreado, juntou, ninguem separa, boa parte da gasolina evapora e sai pelo respiro, a água mais pesada fica no fundo da cuba. Nas primeiras tentativas de partida, após o veículo alguns dias parado, o que vai do carburador para o motor é água.
                              Jefer,
                              Ok, mas eu só sei que a coisa não pode continuar assim... Inicalmente a única coisa que me resta é mecher nos injetores. Se os dutos deles estão secando, é por que esta gasolina está indo para algum lugar, e inicialmente o único caminho que penso ser, é pelo próprio injetor.
                              e a questão não é de estar frio e úmido Ricardo, está assim desde que montei a carburação, e quando fiz isso, o tempo estava quente! Isso não é cadeira elétrica, vou só alterar o angulo dos injetores e ver no que dá, só isso
                              Jéferson S.
                                Se não me engano a função das bilhas é fazer a vedação e segurar o combustivel, sei que da um pouco de trabalho mas esperimenta o sequinte:
                                depois do carro parado uns dias antes de ligar o motor tira a tampa de um carburador e ve se tem gasolina na cuba...
