Calcular velocidade e rotação pelas relações de marcha
  • Calcular velocidade e rotação pelas relações de marcha
    Eu montei uma planilha assim:
    rotação
    relação marcha relação diferencial largura pneu perfil pneu aro pneu velocidade
    Na célula da velocidade, vai a fórmula:
    (rotação x 60 x 3,1416 x (largura pneu x perfil pneu x 2/100000 + aro pneu x 0,0254))/(1000 x relação marcha x relação diferencial)
    Exemplo 1: 4 marcha 0,89, diferencial 3,875 (31/8 ), pneu 195/65R15, rotação 3000rpm
    (3000 x 60 x 3,1416 x (195 x 65 x 2/100000 + 15 x 0,0254))/(1000 x 0,89 x 3,875)=104km/h
    Exemplo 2: 4 marcha 0,89, diferencial 4,375 (35/8 ), pneu 195/65R15, rotação 3000rpm
    (3000 x 60 x 3,1416 x (195 x 65 x 2/100000 + 15 x 0,0254))/(1000 x 0,89 x 4,375)=92km/h
    No meu caso, montei a planilha com rotações variando de 1000 a 7000 rpm, com relações da primeira a quarta e com várias medidas de pneus.
    Brincando com a fórmula, montei outra planilha, que me dá a rotação para tal velocidade.
    (1000 x relação marcha x relação diferencial x velocidade)/(60 x 3,1416 x (largura pneu x perfil pneu x 2/100000 + aro pneu x 0,0254))=rotação
    Exemplo 1: 4 marcha 0,89, diferencial 3,875 (31/8 ), pneu 195/65R15, velocidade 120km/h
    (1000 x 0,89 x 3,875 x 120)/(60 x 3,1416 x (195 x 65 x 2/100000 + 15 x 0,0254))= 3460rpm
    Exemplo 2: 4 marcha 0,89, diferencial 4,375 (35/8 ), pneu 195/65R15, velocidade 120km/h
    (1000 x 0,89 x 4,375 x 120)/(60 x 3,1416 x (195 x 65 x 2/100000 + 15 x 0,0254))= 3906rpm
    Claro que tabela não considera o diâmetro dinâmico, ou seja, a medida do pneu rodando em contato com o chão, mas já ajuda a ter uma noção.
    Re: Calcular velocidade e rotação pelas relações de marcha
    Madai, gostei da planilha, mas me veio uma dúvida.
    É verdade que depois de uma certa rotação, me parece que pouco acima da rotação de potência máxima, o carro começa a perder velocidade, mesmo que a rotação do motor seja maior.
    Isso é verdade? OU é um mito?
      O veiculo perde velocidade por causa do arrasto aerodinamico ser mto maior (caso isso ocorra) e nao apenas porcausa da potencia do motor diminuir.
      Existe uma tabela com o raio efetivo do pneu, mas acho q só quem trabalha na area que tem essa planilha, pelo menos nunca procurei ela por ai, mas ja vi qdo trabalhava na ford. Em revistas que fazem teste com a velocidade real do veiculo vc pode usar um fator pra compensar o erro, pelo menos foi assim que fiz na época e deu muito certo.
      flw
      GTMassa
      Tatui
        Gabriel,
        Obrigado pela resposta.
        Deixa ver se eu entendi, a tabela exposta pelo Madai, seria algo "teórico", pois mesmo nas RPMs próximas a potência máxima deve ser levada em consideração a resistencia aerodinamica, ou seja, quando, segundo a tabela doMadai, o carro está a 120Km/h a 3500 RPM, na verdade a velocidade é bem menos devido ao coeficiante de arrasto aerodinamico da carroceria.
        Logo, um carro com maior potência, se utilizando da mesma relação de marchas, a uma mesma RPM teria uma velocidade maior, por dispor de maior "força" para vencer a resistencia que se apresenta?
          Gabriel,
          Olá Ednaldo!
          Sim, minha tabela é teórica, pois não leva em conta o raio efetivo citado pelo Gabriel, que seria o quanto o pneu "amassa" com o peso do carro, força de arranque ou resistência aerodinâmica exercendo mais peso em cima do pneu, ou o quanto ele aumenta, devido à força centrífuga. Mas acredito que esses fatores não influenciem muito em velocidade constante e de cruzeiro.
          Mas a matemática não muda. Um motor pequeno ou grande, se utilizar o mesmo conjunto de transmissão (marchas, diferencial e medida de pneu), vão estar na mesma rpm na mesma velocidade. O único fator que pode alterar os valores nesta equação é a variação no raio do pneu.
          Esta tabela serviria para auxiliar na escolha do melhor conjunto de transmissão para o motor que está sendo montado. Por exemplo, se você quer máxima de 190km/h, usando pneus 195/65R15 e câmbio 31x8, estaria a 5417rpm, já se estivesse com câmbio 35x8, estaria a 6116rpm. Ou seja, com câmbio 35x8 você precisaria de um motor que conseguisse girar mais de 6000rpm, o que é bastante coisa. Já com o 31x8, bastaria o motor girar perto de 6000rpm, porém, para poder empurrar o carro nessa velocidade nessa rotação, precisaria ser um motor com bastante cilindrada.
          Outro uso seria descobrir a velocidade para troca de marchas no limite de giro. Verifique na tabela a quantos por hora estará o carro no giro de potência máxima, para saber o momento de troca de marcha sem quebrar o motor, e sem ter um contagiros.
          Por exemplo, com pneus 195/65R15 e caixa 31x8, e giros para troca em 4500rpm, teríamos 36,6km/h em primeira, 67,4kmh em segunda e 105,2km/h em terceira.
          Já se estiver com caixa do 1300, o 35x8, e giros para troca em 4500rpm, teríamos 32,4km/h em primeira, 59,7kmh em segunda e 93,2km/h em terceira. Portanto, numa medição de 0 a 100km/h com este câmbio, teria que usar a quarta, perdendo mais tempo ainda, ou esticar até 5000rpm, o que, dependendo do estado do motor, começa a ficar crítico.
          Outro uso seria para ver qual a diferença que a troca dos pneus faria na transmissão.
          Por exemplo, colocar pneus 185/70R13 (já vi isso...) com caixa 31x8 equivaleria a colocar caixa 33x8 com pneus 195/65R15.
          É isso aí!
          Desculpem o longo post.
            Neste caso, o que pode acontecer é rotação de potência máxima na última marcha, quando a pressão aerodinâmica aumenta consideravelmente e causa um maior amassamento do pneu (diminuição do raio efetivo), o que explicaria a velocidade menor apesar da rotação maior.
              Exatamente então, se por um lado a massa do veiculo e força aerodinamica diminuem o diametro do pneu, por outro lado a pressao interna, temperatura e força centruga aumentam seu diametro. Estava dando uma olhada nas contas que eu tinha feito na época comparando com testes de revistas e tinha chego a conclusao que se tirarmos 8,5 mm do raio final do pneu, chegariamos mais perto da realidade. A diferença não é muito, mas existe e esse valor é uma media para carros padrão pois depende mto do perfil do pneu.
              Um mesmo carro com potencia aumentada chegaria a uma velocidade maior. Mas a força aerodinamica aumenta com o cubo da velocidade fazendo que a diferença da potencia de um carro que tem final de 150km/h para um carro de 155/h é bem menor da de um carro que tem final 200 para 205.
              GTMassa
              Tatui
                Madai, obrigado pelas respostas, estou começando a compreender.
                Só para fechar minhas dúvidas, vamos pegar por exemplo o Sedan com mesma relação de marchas e diferencial.
                1300 35x8 - 38cv
                1600 35x8 - 50cv
                A maior potência do 1600 melhora a relação peso/potência, logo a vantagem do 1600 frente ao 1300, seria devido a uma melhor relaçao peso potência chegar mais facilmente a velocidades mais elevadas, sem tanto desgaste do motor?
                Outra coisa, quando vemos um superesportivos passar dos 300Km/h isso se deve primeiro aos motores que possuem potencias e faixas de rotação máxima elevadas, e segundo a um bom escalonamento de marchas?
                Mais uma coisa, se desejarmos alcançar mais velocidade final com um Sedan, devemos primeiro, aumentar a potencia util do motor, bem como melhorarmos a capacidade de alcançar maiores rotações, com mudança de comandos de valvulas,varetas de tucho mais resistentes, e molas de valvulas mais "duras", para evitar a flutuação. Já que quanto maior a rotação do motor mais final será produzido?
                Valeu pelo tempo gasto comigo.
                  Postado originalmente por gabrielmassa
                  Valeu Gabriel!
                    1300 35x8 - 38cv
                    1600 35x8 - 50cv
                    Para velocidades mto altas deve se levar muito em conta a aerodinamica do carro. Veja por exemplo um Troller que possui um motor ford de 160cv e tem a final carro por volta dos 160km/ho com AP só 140/h. O golzinho 1.0turbo com apenas 112 vc da 190 de final.
                    Entao sao 3 coisas que devemos nos preocupar: Potencia, escalonamento de marchas e aerodinamica.
                    flw
                    GTMassa
                    Tatui
                      1300 35x8 - 38cv
                      1600 35x8 - 50cv
                      Sim, o 1600 chegaria mais fácil e a velocidade maior que o 1300, mas o desgaste tem mais a ver com giros altos. Por isso que, se o motor tem potência, prefere-se usar caixas mais longas para baixar os giros numa mesma velocidade.
                      Exatamente. Para comparação, peguei os dados da Ferrari F430 no link abaixo
                      http://www.vrum.com.br/Autos?tp=VRUM&name=db:FichaTecnica&fabricante=Ferr ari&modelobase=F430&anomodelo=2008&codigo=031025-5
                      e coloquei na planilha. Deu 8495rpm para 300km/h! E o carro chega a 315km/h... Por curiosidade, vi a rotação do Fusca caixa 31x8 com 195/65R15. Deu 8553rpm, ou seja, a relação final do Fusca e da Ferrari são praticamente iguais! Se o Fusca tivesse aerodinâmica, potência e segurança para girar o mesmo que a Ferrari, estariam na mesma velocidade.
                      Exatamente!
                      Estamos aqui para ajudar! Abraços!
                        Obrigado Madai, para mim fechou, já compreendi.
                          flw
                          Valeu, Gabriel.
                          No caso dos sedans não podemos fazer muita coisa no quesito aerodinamica, mas no resto... é até onde for o bolso de cada um, obrigado pela ajuda.
                            Calma aí... há um erro importante.
                            O carro não perde velocidade se a rotação aumenta. O que acontece é que o carro perde potência acima da rotação de potência máxima e com isso a velocidade para de aumentar... mas a rotação para de aumentar junto!!
                            É impossível o carro aumentar de velocidade em 10% sem a rotação aumentar exatamente 10%. Potanto a planíha está correta.
                            O único jeito da velocidade parar de crescer porém a rotação continuar a crescer é se a embreagem estiver tão gasta que patina com o esforço do motor a altas velocidades.
                            Exemplo: Um Fusca está a 80Km/h a 2500rpm, portanto com CERTEZA absoluta ele estará a 160Km/h a 5000rpm. O que pode acontecer é ele não alcaçar essa velocidade (e o original não alcança mesmo). Se ele parar a 120Km/h, por exemplo, ele estará a 3750rpm, garantidamente.
                            A resistencia do ar influencia no alcance da velocidade máxima, mas nunca nas suas relações de velocidades.
                            Fusquinha 1300 1970 1ª série
                            40 anos provocando sorrisos por onde passa!
                              Postado originalmente por Madai
                              Não acho que isso possa fazer alguma diferença. Na verdade acho que o "amassamento do pneu" não altera o seu raio... só faz aumentar a área de contato com o solo. É como você pegar um rolo de fita e amassar ele. No fim de uma volta o caminho percorrido será o mesmo de quando a fita não estava sofrendo "amassamento".
                              E duvido que a pressão aerodinâmica do Fusca seja negativa (para baixo) e além disso seja maior que 5 Kg (irrisório, perto do peso do carro).... isso SE existir pressão negativa... afinal, Fusca não tem asa invertida.
                              Mais uma vez, a planílha está correta, pois diz exatamente a velocidade que o Fusca está a determinada marcha e rotação.
                              Espero ter ajudado! Abraços!!
